Диодный лазер 5500 mV. Пауза при включении лазерной головки.
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: Диодный лазер 5500 mV. Пауза при включении лазерной головки.
Сообщение svm »
Сергей179 писал(а): ↑12 янв 2021, 16:33
svm писал(а): ↑12 янв 2021, 15:38 В принципе это нормально. Может, но не факт. Память нормальная. Но вообще-то лучше прошивать готовой прошивкой HEX через программатор. Тогда прошьется без загрузчика.
Прошил на GBRL 1.1 h
Теперь вижу все параметры. Но изменения $32 с нуля на единицу не сохраняется, после повторного включения стоит ноль.
Только $32 , или остальные тоже?
Сергей179
Сообщение Сергей179 »
По шагу и скорости сохраняются.
svm
Сообщение svm »
Чудеса. Т.е. Вы отправляете $32=1 GRBL отвечает Ок! и после перезагрузки все восстанавливается ?
Сергей179
Через Ардуино IDE вообще ничего не отвечает и не показывает.
Меняются параметры через программы управления гравером.
Сергей179
svm писал(а): ↑12 янв 2021, 16:52 Чудеса. Т.е. Вы отправляете $32=1 GRBL отвечает Ок! и после перезагрузки все восстанавливается ?
Даже на $ не реагирует, хотя прошивал через Ардуино ИДЕ
Безымянный5.png (2465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (482.28 КБ)</a>
Сергей179
Тут одна из программ и доступ к параметрам.
изображение_2021-01-12_170357.png (2464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.13 КБ)</a>
Сергей179
Справился. В настройках программы Engraver Master поставил галочку на параметре "использовать как машину для рисования" и задал высоту опускания карандаша :hehehe:
Мне помогло, может ещё кому пригодится.
Безымянный7.png (2463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.27 КБ)</a>
svm
Сообщение svm »
Ну это решение тоже сомнительное. Оно имитирует рисовалку, и и вылезут другие косяки. Лазер не карандаш и будет жечь во время опускания карандаша или подтормаживать на это время . Хотя кто знает, что китайцы думали когда сделали этот режим. Все-таки лучше научиться нормально работать с GRBL.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Сергей179 писал(а): ↑ Справился.
Да не справился ты, а спрятал проблему! И не проверил включение лазера должным образом. Судя по твоим словам:
Сергей179 писал(а): ↑ Сначало запускается вентилятор (стоит наверху головки) потом включается лазер.
ты включаешь лазер не через TTL сигнал, а подачей питания на лазер. Отсюда и задержки и вентилятор включается/выключается. Напряжение +12в на лазерном модуле должно присутствовать всегда и вентилятор должен крутиться постоянно. Поэтому проверь еще раз: подай питание на лазерный модуль +12 вольт, а на вход TTL лазерного модуля подавай 0/+5 вольт. При этом не надо использовать компьютер и программу. Если лазер будет включаться от "ручного" сигнала без задержек, можно попробовать подать постоянное напряжение +12в, но не с разъема платы "Laser", а с разъема питания. Так получится обойти силовой ключ, который вкл/выкл питание на лазерный модуль. И попробовать попрожигать уже из программы.
https://vk.com/rom327
WhiteDR
Сообщение WhiteDR »
Rom327 писал(а): ↑13 янв 2021, 07:54 ты включаешь лазер не через TTL сигнал, а подачей питания на лазер. Отсюда и задержки и вентилятор включается/выключается. Напряжение +12в на лазерном модуле должно присутствовать всегда и вентилятор должен крутиться постоянно. Поэтому проверь еще раз: подай питание на лазерный модуль +12 вольт, а на вход TTL лазерного модуля подавай 0/+5 вольт. При этом не надо использовать компьютер и программу. Если лазер будет включаться от "ручного" сигнала без задержек, можно попробовать подать постоянное напряжение +12в, но не с разъема платы "Laser", а с разъема питания. Так получится обойти силовой ключ, который вкл/выкл питание на лазерный модуль. И попробовать попрожигать уже из программы.
У меня та же проблема с лазерным гравёром, проблему так и не решил.
Пробовал по тестировать лазер как вы описали обходя саму плату напрямую на лазер подавая питание. Естественно делал тесты на минимальной мощи лазера (Пристрелочной мощи) ввиду того чтоб не пожечь руки, да и глаза ещё нужны.
Но точно опознать таким способом есть задержка или нет трудно, по мне так вроде как она есть.
А корень проблемы как мне кажется кроется совсем в другом не в электро ключе который обходили.
В общем у меня раньше лазер был с другой лазерной, головой на 5500mw как писали Китайцы. И работала это голова хорошо, Но ввиду их Китайской криворукости сборка была сделана на повышайках и лазер естественно быстро сгорел не выдержав напругу.
После был куплен другой лазерный модуль головы (2500 mw лазерный модуль ttl)
И вот он работает пока нормально, вроди не горит. Но при старте пропускает начало, и не выжигает первые участки линии.
Настройки прошивки и Grbl те же самые новый тут только сам лазер. И раз на старом пропусков небыло значит скорей всего проблема в самой микросхеме на лазере.
Правда подключён у меня лазер не через линию TTL, а только через Power потому как через TTL со старыми настройками работать не хочет нормально, или я не правильно подключал. Подключал 12V в Power для запитки лазера, а в порт TTL подавал 5V для включения, благо на плате есть перемычка для этого. Но я не нашёл инструкций на эту лазерную голову и не уверен что Китайцы именно так всё реализовали.
Чтоб работать через TTL, надо ещё понять как инвертировать TTL сигнал программно в Grbl v0.9??? Чтоб при подаче логической единицы (5V) лазер включался, а не выключался как сейчас установлено. Жарит он при логическом нуле на полную катушку в TTL.
Вообще у меня в 12 цифровом порту ардуино при включении лазера появляется 4.56V, а при отключённом лазере там ноль.
Я могу в этот 12 порт подключить TTL провод и таким образом работать в режиме TTL?
Вы уже писали в одной из тем, но я так и не понял что за папка "grbl-master" и сама ссылка на первоисточник уже не работает:
Rom327 писал(а): ↑03 фев 2018, 08:03 Попробуй так
В папке grbl-master папка grbl в ней config.h, открываем любым блокнотом, ищем строку
#define VARIABLE_SPINDLE изменяем на
//#define VARIABLE_SPINDLE
далее ищем строку
//#define INVERT_SPINDLE_ENABLE_PIN изменяем на
сохраняем изменения в файле.
Оригинал статьи тут http://instrumentotvet.ru/podklyuchenie ... grbl-0-9j/
Новая лазерная голова (2365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.5 КБ)</a>
Управляющая плата макет (2365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.61 КБ)</a>
Управляющая плата на Ардуинке (2365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.07 КБ)</a>
Лазерный гравёр (2365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.46 КБ)</a>
Лазерный гравёр
настройки Grbl (2364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.58 КБ)</a>
настройки Grbl
Последний раз редактировалось WhiteDR 29 мар 2021, 15:38, всего редактировалось 4 раза.
Fiks
Сообщение Fiks »
У, вас, не будет корректно работать режим лазера после смены прошивки с 0,9 на 1,1.
WhiteDR, для последней платы, на сайте cnc3018.ru выкладывал доработку после смены прошивки. Во всех программах, мощность лазера регулируется правильно.
WhiteDR
Сообщение WhiteDR »
Fiks писал(а): ↑29 мар 2021, 10:19 WhiteDR, для последней платы, на сайте cnc3018.ru выкладывал доработку после смены прошивки. Во всех программах, мощность лазера регулируется правильно.
На сайте cnc3018.ru это где, сайт большой, там много всего в разных темах и всё не по моему делу.
Уточню что у меня прошивка 0.9 стоит и менять я не собираюсь пока её.
Суть вопроса только в том как инвертировать TTL сигнал чтоб при нуле был выключен лазер.
Rom327
Сообщение Rom327 »
WhiteDR писал(а): ↑ Суть вопроса только в том как инвертировать TTL сигнал чтоб при нуле был выключен лазер.
Собери инвертор на транзисторе...
Или на 74HC1G14GV,125, есть в Чипе...
WhiteDR
Сообщение WhiteDR »
Спасибо за схему инвертора интересная, попробую
Не уверен что 4.56V это точно скважистость 255 надо будет замерить сколько там вообще опорное.
Последний раз редактировалось WhiteDR 29 мар 2021, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Сообщение Rom327 »
WhiteDR писал(а): ↑ Я могу в этот 12 порт подключить TTL провод и таким образом работать в режиме TTL?
Так ты подключи туда вход ТТЛ лазера и попробуй менять мощность через параметр S. Если мощность не регулируется, значит на 12 порту нет ШИМа...
WhiteDR
Сообщение WhiteDR »
Rom327 писал(а): ↑29 мар 2021, 15:43 Так ты подключи туда вход ТТЛ лазера и попробуй менять мощность через параметр S. Если мощность не регулируется, значит на 12 порту нет ШИМа...
Вообще у ардуино нано 12 порт значится как без ШИМ значит TTL он скорей всего не поддерживает.
Но я всё ровно поэкспериментирую может вдруг магически на 12 порту появится TTL
А так видимо надо схему вашу спаять и подключить к 11 порту там где сейчас лазер. 11 порт в Ардуино точно с ШИМ значит и TTL возможен
arduino-nano-pins.jpg (2294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (699.34 КБ)</a>
Последний раз редактировалось WhiteDR 29 мар 2021, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Сообщение Rom327 »
WhiteDR писал(а): ↑ Вообще у ардуино нано 12 порт значится как без ШИМ значит TTL он скорей всего не поддерживает.
Про ТТЛ почитай тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%BA%D0%B0
А по ШИМу вот:
ШИМ.jpg (2291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.44 КБ)</a>
WhiteDR
Сообщение WhiteDR »
Спасибо понял свою ошибку буду теперь знать что ШИМ и TTL крокодилы разного вида.
Хотя что в моём лазере подразумевается под TTL - хрен его знает. Надо замерять.
Rom327
Сообщение Rom327 »
WhiteDR писал(а): ↑ Хотя что в моём лазере подразумевается под TTL - хрен его знает.
Стандартные схемы TTL работают от источника питания 5В . Входной сигнал TTL определяется как «низкий», когда находится между 0 В и 0,8 В по отношению к клемме заземления, и «высокий», когда между 2 В и V CC (5 В),Википедия site:wikichi.ru
WhiteDR писал(а): ↑ Спасибо за схему инвертора интересная, попробую
Только обязательно нужно последовательно с базой включить резистор 1-10к, а то можно распрощаться с портом ардуины, а заодно и с транзистором.
