Токарный постпроцессор под Mach3 TURN
rex
Re: Токарный постпроцессор под Mach3 TURN
Сообщение rex »
Подправьте пожалуйста постпроцессор. (не бесплатно)
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
rex писал(а): ↑ Подскажите как правильно настроить эту вкладку для деревянной балясины?
Подача на оборот, мы же пробуем точить.
Постпроцессор пробуем :hottabych: может что не по феншую говорим-показываем.
1003.jpg (6101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.07 КБ)</a>
1000.jpg (6101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.58 КБ)</a>
Безопасный подвод - прописываем  под свой станок (6101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.56 КБ)</a>
Безопасный отвод - прописываем под свой станок. (6101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.9 КБ)</a>
В симуляции точилась 6 мин 15 сек.  5000об/мин (6101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.62 КБ)</a>
Proba_Turn-NC.zip
(2.44 КБ) 323 скачивания
Mach3Turn.zip
(13.48 КБ) 356 скачиваний
NikolayUa24
rex писал(а): ↑ мне наверное уже не освоить все прелести G кодов
Но тряхнуть :hottabych: никогда не поздно.
Справочник кодов и специальных символов программирования.pdf
(496.52 КБ) 2737 скачиваний
Список кодов Mazak G.pdf
(166.43 КБ) 5441 скачивание
Запись двух NC.pdf
Как генерировать два NC-файла: один - с двумя траекториями черновой обработки, а другой - с двумя траекториями чистовой обработки.
(851.24 КБ) 345 скачиваний
rex
Сообщение rex »
NikolayUa24 писал(а): ↑ Но тряхнуть стариной никогда не поздно
Снимаю шляпу уважаемый NikolayUa24 , ваш подарок работает. Дайте мне время всё переварить ,а завтра с новыми силами всё проверю и отпишусь по полной программе .Дай Бог вам.
NikolayUa24
rex писал(а): ↑ Дайте мне время всё переварить ,а завтра с новыми силами всё проверю и отпишусь по полной программе
Чистовое точение, количество проходов 1 3000об/мин подача 0.1/на об=4 минуты,точение за один проход. Я думаю станок потянет или :thinking:
<<P.S>> Для тех кто скачал постпроцессор.
Оптимальный вариант как на фото  1 <br />Так что думай ТЕ иначе Mach3 будет ругаться.
Локальные СК каким то непонятным образом попадают в УП с припиской G.<br />В MILL Локальные СК это OUTPUT WP. А в Turn пока загадка.<br />И как они туда попадают тоже.
rex
Сообщение rex »
Уважаемый NikolayUa24 .Уважаемое сообщество .Постпроцессор работает.
rex
Сообщение rex »
Посмотрите пожалуйста господа хорошие, почему у меня резец всё время начинает движение от Z 0.и под углом, почему у меня не показывает в окошке Feed /
№2.png (6044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.2 КБ)</a>
Последний раз редактировалось rex 03 дек 2020, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
rex
Сообщение rex »
Токарная обр. балясины.rar
(85.51 КБ) 247 скачиваний
Проверьте пожалуйста, что не так?
NC файл.rar
(1.42 КБ) 226 скачиваний
rex
Сообщение rex »
И ещё ,скорость передвижения резца в Mach3 TURN почти 0.Где смотреть?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
rex писал(а): ↑ почему у меня резец всё время начинает движение от Z 0
Потому, что он там находится.
rex
Сообщение rex »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Потому, что он там находится
Точно !!! Потому ,что перед началом работы Z0.Мне после фрезера очень трудно перестроиться на расположение осей в токарке.
Kupfershcmidt
Как будто на фрезере по Z0 ехать безопасно....
rex
Сообщение rex »
У меня NC файл уважаемого NikolayUa24 резец тоже обрабатывает балясину 1,5 часа ,а у него 4-5 минут.
NikolayUa24
Смотрим фото безопасный подвод и безопасный отвод. По Х пропишите то число которое позволительно на вашем токарнике и он будет ехать под углом. Добавте в проект свой чистовую там будет количество проходов то которое укажите можно 1 балясину вырежет за один проход.
Напишите на приводах у вас шаговик, серва, и скиньте на форум настойки Mach3.
Последний раз редактировалось NikolayUa24 03 дек 2020, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
rex
Сообщение rex »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Как будто на фрезере по Z0 ехать безопасно....
В PowerMill в симуляции токарки резец стоит красиво и начинает своё движение прямо напротив места начала обработки, я думал что и в Mach3 также будет ,а так как у меня никогда не было постпроцессора Mach3 TURN , я только вчера увидел обработку балясины в токарке Mach3 TURN поэтому и затупил.
Kupfershcmidt
Инструмент на безопасное расстояние обычно едет после хомления при включении. Ну а тут можно прописать или начальное положение или точку смены инструмента.
rex
Сообщение rex »
NikolayUa24 писал(а): ↑ Смотрим фото безопасный подвод и безопасный отвод. По Х пропишите то число которое позволительно на вашем токарнике и он будет ехать под углом. Добавте в проект свой чистовую там будет количество проходов то которое укажите можно 1 балясину вырежет за один проход.
Перевариваю ,пробую.
rex
Сообщение rex »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Инструмент на безопасное расстояние обычно едет после хомления при включении. Ну а тут можно прописать или начальное положение или точку смены инструмента.
Перевариваю.
Kupfershcmidt
Ничто не мешает задать в посте начальное положение инструмента.
rex
Сообщение rex »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Ничто не мешает задать в посте начальное положение инструмент
Дошло . Вы УП в чём пишите?
Вернуться в «CAM пакеты»
