Токарный постпроцессор под Mach3 TURN
rex
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Re: Токарный постпроцессор под Mach3 TURN
Подправьте пожалуйста постпроцессор. (не бесплатно)
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Подача на оборот, мы же пробуем точить.
Постпроцессор пробуем
- Вложения
- Proba_Turn-NC.zip
- (2.44 КБ) 324 скачивания
- Mach3Turn.zip
- (13.48 КБ) 358 скачиваний
NikolayUa24
- Вложения
- Справочник кодов и специальных символов программирования.pdf
- (496.52 КБ) 2739 скачиваний
- Список кодов Mazak G.pdf
- (166.43 КБ) 5441 скачивание
- Запись двух NC.pdf
- Как генерировать два NC-файла: один - с двумя траекториями черновой обработки, а другой - с двумя траекториями чистовой обработки.
- (851.24 КБ) 345 скачиваний
rex
- Кандидат
Снимаю шляпу уважаемый NikolayUa24 , ваш подарок работает. Дайте мне время всё переварить ,а завтра с новыми силами всё проверю и отпишусь по полной программе .Дай Бог вам.NikolayUa24 писал(а): ↑ Но тряхнуть стариной никогда не поздно
NikolayUa24
Чистовое точение, количество проходов 1 3000об/мин подача 0.1/на об=4 минуты,точение за один проход. Я думаю станок потянет или
<<P.S>> Для тех кто скачал постпроцессор.
- Вложения
- Оптимальный вариант как на фото 1
Так что думай ТЕ иначе Mach3 будет ругаться. - 3004.jpg (2.9 КБ) 6091 просмотр
- Локальные СК каким то непонятным образом попадают в УП с припиской G.
В MILL Локальные СК это OUTPUT WP. А в Turn пока загадка.
И как они туда попадают тоже. - 3005.jpg (3.61 КБ) 6091 просмотр
rex
- Кандидат
Уважаемый NikolayUa24 .Уважаемое сообщество .Постпроцессор работает.
rex
- Кандидат
Посмотрите пожалуйста господа хорошие, почему у меня резец всё время начинает движение от Z 0.и под углом, почему у меня не показывает в окошке Feed /
Последний раз редактировалось rex 03 дек 2020, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
rex
- Кандидат
Проверьте пожалуйста, что не так?
rex
- Кандидат
И ещё ,скорость передвижения резца в Mach3 TURN почти 0.Где смотреть?
Kupfershcmidt
rex
- Кандидат
Точно !!! Потому ,что перед началом работы Z0.Мне после фрезера очень трудно перестроиться на расположение осей в токарке.Kupfershcmidt писал(а): ↑ Потому, что он там находится
Kupfershcmidt
Как будто на фрезере по Z0 ехать безопасно....
rex
- Кандидат
У меня NC файл уважаемого NikolayUa24 резец тоже обрабатывает балясину 1,5 часа ,а у него 4-5 минут.
NikolayUa24
Смотрим фото безопасный подвод и безопасный отвод. По Х пропишите то число которое позволительно на вашем токарнике и он будет ехать под углом. Добавте в проект свой чистовую там будет количество проходов то которое укажите можно 1 балясину вырежет за один проход.
Напишите на приводах у вас шаговик, серва, и скиньте на форум настойки Mach3.
Последний раз редактировалось NikolayUa24 03 дек 2020, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
rex
- Кандидат
В PowerMill в симуляции токарки резец стоит красиво и начинает своё движение прямо напротив места начала обработки, я думал что и в Mach3 также будет ,а так как у меня никогда не было постпроцессора Mach3 TURN , я только вчера увидел обработку балясины в токарке Mach3 TURN поэтому и затупил.Kupfershcmidt писал(а): ↑ Как будто на фрезере по Z0 ехать безопасно....
Kupfershcmidt
Инструмент на безопасное расстояние обычно едет после хомления при включении. Ну а тут можно прописать или начальное положение или точку смены инструмента.
rex
- Кандидат
Перевариваю ,пробую.NikolayUa24 писал(а): ↑ Смотрим фото безопасный подвод и безопасный отвод. По Х пропишите то число которое позволительно на вашем токарнике и он будет ехать под углом. Добавте в проект свой чистовую там будет количество проходов то которое укажите можно 1 балясину вырежет за один проход.
rex
- Кандидат
Перевариваю.Kupfershcmidt писал(а): ↑ Инструмент на безопасное расстояние обычно едет после хомления при включении. Ну а тут можно прописать или начальное положение или точку смены инструмента.
Kupfershcmidt
Ничто не мешает задать в посте начальное положение инструмента.
rex
- Кандидат
Дошло . Вы УП в чём пишите?Kupfershcmidt писал(а): ↑ Ничто не мешает задать в посте начальное положение инструмент
