Fusion 360
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Shushurum писал(а): ↑19 ноя 2020, 13:33
hmnijp писал(а): ↑19 ноя 2020, 01:31
В общем, там почти любой 3хосевой подойдет из более менее стандартных. типо мач3, линуксснс и пр.
А вообще вот https://cam.autodesk.com/hsmposts
там есть один для станка конкретно под NC Studio
Файл вроде бы нашел, его нужно закинуть в папку с остальными постпроцессорами ?
Спасибо
В настройках включить Cloud libraries. Далее сам файл положить в папку Assets-CAMposts. она находится в левой панели, ниже проектов пользователья. Потом при постпроцессинге сменить папку на Use cloud posts.
Снимок экрана 2020-11-19 231347.jpg (1982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.06 КБ)</a>
Re: Fusion 360
Лучше на другой диск в отдельную папку. При обновлении может все слететь если в папку дефолтную кинуть файлы
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
У меня при обновлениях ни разу не слетало. Бэкап, конечно сделал.
Почему-то не слетело даже при смене аккаунта.
Re: Fusion 360
А у меня постоянно
Hugo
Re: Fusion 360
Сообщение Hugo »
Посматриваю альтернативы Fusionu360, на просторах интернета недорого продается софт eCAM V4.x
CAM по моему и CAD в комплекте имеется...
По поводу функционала и и прочего, пока ничего ни знаю, стоимость "справедливая" и никаких ежемесячных подписок, разовый платеж...
+ бонус
цитата с сайта:
ECam бесплатен в выходные
ECam можно использовать бесплатно в субботу и воскресенье для всех.
Это позволяет людям бесплатно использовать программное обеспечение в некоммерческих целях.
- Убедитесь, что у вас нет кода активации в диалоговом окне лицензии. Меню -> Файл -> Лицензия -> Удалить код активации.
- Активировать эту бесплатную лицензию можно только через сервер онлайн-лицензий. Итак, компьютеру требуется подключение к Интернету.
- Стратегия адаптивной черновой обработки будет отключена.
Стоимость:
ECAM1.jpg (1933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.36 КБ)</a>
ECAM2.jpg (1933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.76 КБ)</a>
ECAM3.jpg (1933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (451.75 КБ)</a>
ECAM5.jpg (1933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.67 КБ)</a>
Видео, правда старая версия V3, сейчас актуальная V4.x
https://www.youtube.com/watch?v=9Ywu3_Yl5zo
https://www.youtube.com/watch?v=03At_81Fqho
https://www.youtube.com/watch?v=K8tyIkiyqS0
https://v4.e-cam.it/
https://www.e-cam.it/ecamv2/index.html
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а): ↑20 ноя 2020, 09:00 А у меня постоянно
По тому что сохраняешь в локальную временную папку на компе. По дефолту так.
А я расписал инструкцию, как их хранить в облаке, чтоб ничего не слетало и синхронило на любой машине.
Hugo
Re: Fusion 360
Сообщение Hugo »
Так, чисто для информации...
Прога SimplexCAM (доступно более чем на 20 языках) - очень похожий интерфейс, но уже по дороже, но и по моему функций побольше, токарка, фрезеровка, водорезка, лазер и прочее...
https://www.simplexcam.ch/index.php
SimplexCAM1.jpg (1926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (923.46 КБ)</a>
SimplexCAM2.jpg (1926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (569.79 КБ)</a>
текст с рекламной бирки:))
SimplexCAM - это система программирования для токарных станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. Он сочетает в себе функции систем CAD / CAM с типичными функциями текстового программирования.
Для использования этого программного обеспечения не требуется опыта работы с системами CAD. Он специально разработан для ускорения генерации G-кода для простых деталей и ускя юряет и ускя юряет гене -даци.
Решение CAM для управления от • Mach3 • Fanuc • Heidenhain • HAAS • Siemens • DOOSAN • MAZAK • MORI-SEIKI • Токарного станка 2 • и других в в других в в пропер ...Загрузка постпроцессора ...| сделайте свой запрос здесь ...
Важно: SimplexCAM - это не аренда, а покупная версия, которая принадлежит вам лично!
PS!
Стало понятно, похоже немцы выкупили eCAM и теперь он называется SimpleCAM, теперь все после версий 4.х или принадлежит им или 2 проги идут параллельно...
https://www.youtube.com/watch?v=AK3z9PtJhTY
Re: Fusion 360
Argon-11 писал(а): ↑ У меня при обновлениях ни разу не слетало. Бэкап, конечно сделал.
Потому что бэкап делашь. Если б не делал, то слетало бы. :)
Называется "закон подлости на службу людям". :)
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Serg писал(а): ↑20 ноя 2020, 18:47
Не первый раз уже об этом пишу... Тоже самое для адитивки и настроек принтеров/печати
Снимок экрана 2020-11-20 234719.jpg (1886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.87 КБ)</a>
Mezis
Re: Fusion 360
Сообщение Mezis »
Здравствуйте, как мне размножить некую фигуру по кривульке, в данном случае кружочек по сплайну(для примера)? Circular/rectangular pattern для этого не подходят. Во вкладке твердотельного моделирования есть pattern on path, но насколько я понял оно работает с телами и их фэйсами. Есть ли что-то подобное для вкладки скетч?
Снимок .PNG (1827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.51 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Сообщение Kupfershcmidt »
Mezis писал(а): ↑ Circular/rectangular pattern для этого не подходят.
А пробовал? Для rectangular вроде путь задаётся, не принимает сплайн?
Mezis
Re: Fusion 360
Сообщение Mezis »
Kupfershcmidt писал(а): ↑27 ноя 2020, 15:34
Да вроде нет там такого.
Rus_Lan
Настоящее имя: Ruslan
Re: Fusion 360
Сообщение Rus_Lan »
Solid --- kоманда Sweep.
Буфер обмена-1.jpg (1814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.64 КБ)</a>
Mezis
Re: Fusion 360
Сообщение Mezis »
Rus_Lan писал(а): ↑27 ноя 2020, 16:09 Solid --- kоманда Sweep.
Не, это не то, там есть pattern on path — то что нужно, но для тел. Хотелось бы то же самое делать в скетче.
Снимок  (2).PNG (1812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.89 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Выходит нету...
Re: Fusion 360
Эх, свежий фузя под Linux (Lutris + Wine) уже не ставится..
Kost_irk
Re: Fusion 360
Сообщение Kost_irk »
На каком месте ломается? Как насчет варианта с ручным скачиванием полной версии (что-то там for administrators), распаковкой, чего-то там подпатчить в скриптах надо, а потом playonlinux. Самый гемор был всякие вулканы и прочую ересь заставить работать.
Re: Fusion 360
Админский установщик есть, но дело не в установщиках. Ахтунг возникает при первом запуске уже установленного. В подробности не успел вдаться, на днях буду разбираться, заодно фотки и текст ошибок покажу
asher
Re: Fusion 360
Сообщение asher »
Такой вопрос, по связке Fusion 360+LinuxCNC, в LinuxCNC по умолчанию активный G64 с которым углы сильно сглаживаются.
Какое решение правильное, включать принудительно в LinuxCNC G61 или 64 P0.xx или решать это через Fusion 360 редактором постпроцессора?
alex_sar
Re: Fusion 360
Сообщение alex_sar »
Зависит от задачи. если черновая обработка, пускай лучше скругляет.
Думал тоже в препроцессор добавить, но не стал делать. Тогда при черновой будет в углах тормозить, не вижу в этом позитива. Для точных операций руками вписываю.
Вернуться в «CAD пакеты»
