X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение X-Ray »
selenur писал(а):С китая получил:
Я мел в виду программный способ. А вообще пора релизиться думаю, уже много работы проделано.
Багтрекер
Тестовая версия
То что программно я понял ;-)
Просто мои попытки устранить эту проблему программно не особо были успешными, вот и решил попробовать аппаратно :-)
Да! работы было проделано просто невероятно много :-)
Вот 3 года назад, когда началось:
Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-) #236
Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-) #241
Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-) #285
X-Ray
Сообщение X-Ray »
selenur писал(а):Re: Мои увлечения, и прочие штуки #285
В отладочном режиме до сих пор цветасто :-) Не верится что уже 3 года прошло.
Учусь DXF открывать.
Снимок.PNG (3895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.16 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
13Dmitriy
Сообщение 13Dmitriy »
Здравствуйте. Подгрузил файл сверловки, а отверстия по дорожкам не совпадают. Изменение опции верх-низ ничего не меняет. Подскажите, как его отразить?
d.png (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.88 КБ)</a>
X-Ray
Сообщение X-Ray »
13Dmitriy писал(а):Изменение опции верх-низ ничего не меняет. Подскажите, как его отразить?
Просто экспортировать надо как есть (вид сверху) без танцев с бубном (зеркалирования всякие там, оффсеты, смещения).
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Сообщение Vlad1953 »
13Dmitriy писал(а):Здравствуйте. Подгрузил файл сверловки, а отверстия по дорожкам не совпадают. Изменение опции верх-низ ничего не меняет. Подскажите, как его отразить?
Скорее всего у вас неправильно выгружены гербера. Программа G2G такого не делает.
Только что проверил
Test (3879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.56 КБ)</a>
Test
13Dmitriy
X-Ray писал(а):Просто экспортировать надо как есть (вид сверху) без танцев с бубном (зеркалирования всякие там, оффсеты, смещения).
Экспорт без зеркалирования проблему решил. Я честно говоря думал, что пофиг как там выгружать, тут всегда можно будет поправить, оказалось что не всегда )
Сделать в программе можно что угодно, вопрос лишь в том зачем её усложнять, если проще правильно сформировать файлы, зачем изначально создавать проблемы, и потом их героически решать, если можно этого избежать :-)
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Добавил дугу, теперь можно на скорую чего нибудь замутить.
В проект они тоже сохраняются.
На ЯД 25.08.20
Безымянный1.png (3698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.29 КБ)</a>
Снимок.PNG (3698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.88 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
Класс, а то в Sprint layout пока добьешся такого, семь потов сойдет.
YuryV
Сообщение YuryV »
Ну тогда напрашивается более чёткое появление линеек (сетки) с возможностью переключения цены деления, измерительной линейки и шрифтов. А возможно, и создание библиотеки создаваемых своих примитивов...
X-Ray
Сообщение X-Ray »
YuryV писал(а): ↑ Ну тогда напрашивается более чёткое появление линеек (сетки) с возможностью переключения цены деления, измерительной линейки
Так всё есть же.
YuryV писал(а): ↑ и шрифтов.
а это куда...
YuryV писал(а): ↑ А возможно, и создание библиотеки создаваемых своих примитивов...
Ну для этого уже есть Sprint-Layout или sPlan
Багтрекер
Тестовая версия
YuryV
Сообщение YuryV »
Линейки, да, есть с автоматическим переключением цены деления (дюймы или миллиметры) в зависимости от масштаба.
А вот измерительной, когда между двумя кликами мышкой (двумя такими точками) измеряется расстояние, чтобы быстрее проверять размеры (возможно, и углы) нарисованного, линейки я не нашёл (измерение расстояния и угла (относительно вертикали или горизонтали для более быстрого иногда рисования) между двумя точками). Координаты точек высвечиваются, да, относительно нулевой координаты.
Шрифты обычно для того, что если есть возможность делать рисунки, то зачастую с рисунками обычно присутствуют и надписи....
Ведь зачем-то примитивы для рисования есть...(кто-то решит нарисовать переднюю панель прибора , всё есть за исключением шрифта). Или на плате дополнительно к уже созданному Gerber сделать надпись, фирменный логотип добавить....)))
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
YuryV писал(а): ↑ А вот измерительной, когда между двумя кликами мышкой (двумя такими точками) измеряется расстояние, чтобы быстрее проверять размеры (возможно, и углы) нарисованного, линейки я не нашёл (измерение расстояния и угла (относительно вертикали или горизонтали для более быстрого иногда рисования) между двумя точками). Координаты точек высвечиваются, да, относительно нулевой координаты.
Зажать правую кнопку мыши и переместить указатель - появляется линейка от точки начала движения до текущей.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Если включен магнит или нажат Alt то происходит залипание к сетке.
Также во время линейки можно зумить и таскать.
Багтрекер
Тестовая версия
YuryV
Сообщение YuryV »
calabr писал(а): ↑ Зажать правую кнопку мыши и переместить указатель
X-Ray писал(а): ↑ Если включен магнит или нажат Alt то происходит залипание к сетке.
Ну да, ларчик просто открывался. А поначалу сказалась склонность видеть обязательную кнопку в меню.
Сто лет живи, сто лет учись.....))
calabr
Сообщение calabr »
X-Ray писал(а): ↑ Добавил дугу, теперь можно на скорую чего нибудь замутить.
:good: Огромное СПАСИБО!
Очень хочется чем-то помогать в создании проги! Но кроме как на бета тестера способностей не хватит...
Попробую хоть так, если не возражаете...
При создании ломаной, если последний сегмент создался по правой кнопке мыши (с завершением построения ломаной), то наведя на него
мышку выделить ломаную невозможно (не подсвечивается красным) и боксом тоже не выделяет. на другие сегменты нормально.
После любого изменения ломаной (подвигать точку) все приходит в норму.
По-моему, при щелчке правой кнопкой не должно создаваться точки ломаной - она должна окончиться на последней точке левой кнопки.
Очень просится возможность удалить точку ломаной и перетащить всю целиком, удалить несколько выделенных примитивов, а не по одному.
При выборе примитива в списке он выбирается на изображении, а при выборе на изображении не подсвечивается в списке.
При выборе в списке объект добавляется к выбранным на изображении даже без Ctrl, и затем участвует в построении траектории
При попытке построить Pocket Inside для не-замкнутого вектора выдается ошибка "The tool doesn't fit" (несколько сбивает с толку - надо-бы сказать, что контур не замкнут) , а при Poccet Outside ошибки не выдает и режет квадратик в углу
Capture.PNG (3568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.4 КБ)</a>
Если примитивов несколько, один из которых не замкнут, то чистит прямоугольник, охватывающий все контуры - наверно отсюда и квадратик
Capture2.PNG (3568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.14 КБ)</a>
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Снимок2.PNG (3560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.72 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
mantra
Сообщение mantra »
Когда уже появится возможность выбрать расширение файла!?
X-Ray
Сообщение X-Ray »
mantra писал(а): ↑ Когда уже появится возможность выбрать расширение файла!?
Давно.
Снимок.PNG (3547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.02 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
Вернуться в «CAM пакеты»
