XK7125A
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
XK7125A
Сообщение Vitalii »
Всем привет! Стал обладателем нового станка XK7125A (производитель «Станкомашстрой») выпуска (примерно 2009-2011 года) без электрошкафа но с ЧПУ стойкой.
IMG_20200217_135905.jpg (38340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
Немного истории: про станок узнал из темы "интересные предложения с авито" (Re: интересные предложения с авито #928), форумчанами было высказана предложение, что это развод, но от моей мастерской было ехать буквально 4 км... Вообщем сделал себе подарок на ДР.
Проблемы станка (плохие новости):
1. Так как электрошкафа не было, а с ним и драйверов, двигатели пришлось отложить в сторонку, и начать искать к ним драйвера.
2. На оси Y продавцом был снят мотор, как мне объяснили он торчал и его боялись повредить,
IMG_20200217_140154.jpg (38340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.95 МБ)</a>
и на конец ШВП там где должен крепиться мотор попала вода и образовалась ржавчина:
IMG_20200224_143905.jpg (38340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.07 МБ)</a>
к счастью сам вал не пострадал.
IMG_20200224_151716.jpg (38340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
Гайка ШВП двойная между половинками две полукольца. На вид вполне не плохо, но к ШВП еще вернемся.
Хорошая новость
У меня был почти готовый электрошкаф от другого проекта на Mach3 и SmoothStepper(ESS). Двигатели имели тот же фланец 130 мм. Итого по Z - Yaskaws Sigma 5 1.5 кВт с тормозом, на X и Y Delta ASD A2 0.9 кВт, частотный регулятор Delta VFD-E.
Направляющие скольжения, на Х наклейки из пластика
Размеры стола мм 250х800.
Шпинделя ВТ30 6000 об/мин
Мощность двигателя шпинделя кВт 2.2 + вентилятор охлаждения
Система ЧПУ GSK980MA
Централизованная смазка
Рабочее поле:
400х260х400
Что плучилось:
- Перебрать ось Y полностью
- Прочистить/продуть систему смазки насколько это возможно не разбирая полностью ось X и Z.
- Поставить электрошкаф и двигатели от другого проекта
- Подключить концевики и хомы
- Подвигать осями научиться "хомиться"
- Покрутить шпиндель от частотника управляя им с пульта
Что не получилось:
- Управлять частотником по ModBus из Mach3
- Запустить пневмогидроцилинд для смены инструмента
Особенности конструкции станка, защиты, кабинета... чуть позже.
Vitalii
Re: XK7125A
Сообщение Vitalii »
Первый вопрос: Как заставить работать разжим инструмента?
Воздух подается через станцию подготовки воздуха: (манометр я уже поставил)
IMG_20200314_111055.jpg (38333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
далее попадает на пневомцилиндр:
IMG_20200314_111002.jpg (38333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
Если подать воздух, то он просто шипит без остановки, хотя насколько я смог понять должен сработать некое "пневмореле" и подача воздуха должна остановиться...
Если переключить пневмораспределитель Airtac 4v310, то тоже шипит и ничего не двигается...
Может его как-то "взвести" нужно первый раз?
Re: XK7125A
Vitalii писал(а):Если переключить пневмораспределитель Airtac 4v310, то тоже шипит и ничего не двигается...
На фото сверху на Airtac есть красная кнопоШка. Нажми на нее, когда подключен воздух, но станок не включен.
На 2:17мин
https://www.youtube.com/watch?v=ZRNa6k8mXFo
Re: XK7125A
Та часть ШВП не ответственная, можно ортофосфорной обработать для снятия ржавчины. Муфта встать должна без проблем.
Vitalii
Re: XK7125A
Сообщение Vitalii »
aftaev писал(а):Нажми на нее, когда подключен воздух, но станок не включен.
Спасибо за совет, это стало отправной точкой для решения вопроса.
Проблема оказалась в забитом винте:
IMG_20200322_114207.jpg (38199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
в результате правая крышка прилегала неправильно и воздух не проходил по специальному каналу в этой крышке.
nevkon писал(а):можно ортофосфорной обработать для снятия ржавчины
Спасибо, попробую при случае, на данный момент узел уже собран. Зачистил с помощью скотч-брайта.
Vitalii
Re: XK7125A
Сообщение Vitalii »
john1987887 писал(а):Обязательно тему создайте. И фоток побольше. Как устроен кожух, защиты, что под ними, какие каретки и ШВП, станина. Короче все интересно.
Немного фото защиты, всегда самому было интересно как это устроено:
Z1.jpg (38000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
Ключевое фото:
Z2.jpg (38000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
Z3.jpg (38000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
Z4.jpg (38000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
Z5.jpg (38000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
Z6.jpg (38000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
Vitalii
Re: XK7125A
Сообщение Vitalii »
Немного фото конструкции станка:
Все направляющие скольжения, на X - ласточкин хвост, на Y и Z плоские с тремя клиньями.
Станина весьма массивна учитывая скромные ходы станка
IMG_20200329_180747.jpg (37992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
IMG_20200329_180806.jpg (37992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
IMG_20200329_180822.jpg (37992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
Ось Х
Двигатель на ремне:
IMG_20200329_180842.jpg (37992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
Наклейка из какого-то пластика на Х
IMG_20200329_194614.jpg (37992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
Ось Z:
IMG_20200329_180932.jpg (37992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
Ось Y:
IMG_20200329_180947.jpg (37992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
Двигатель расположен прямо под колонной.
Кубик в передней стенки которого расположен подшипник дупликс, который с двух сторон закрыт крышками с 6 болтами, очень просто но не факт что хорошо (про замеры попозже)
IMG_20200329_181421.jpg (37992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
Колонна:
IMG_20200329_181130.jpg (37992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.34 МБ)</a>
крепиться 6 внушительными болтами
IMG_20200329_181144.jpg (37992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
Vitalii
Re: XK7125A
Сообщение Vitalii »
MACH3 подключение частотника по MODBUS.
Встал вопрос управления шпинделем, в проекте используется MACH3 и SmoothStepper(ESS), было решено попробовать MODBUS: всего два провода и возможность как управлять так и получать обратную связь.
Что хотелось (постановка задачи): иметь возможность запускать вращение шпинделя в прямом направлении, реверс, остановку. Управление частотой вращения. Считывать текущую скорость вращения шпинделя из частотного регулятора.
ШАГ 1. Подключение и настройка частотника на текущий двигатель, активация в частотнике RS485 все по документации. Если вдруг будет интерес, смогу написать отдельно о том, как искать нужную информацию в документации на пример парочки частотников.
ШАГ 2. Определение регистров частотного регулятора и команд:
  • Адрес регистр управления (прямое вращение, обратное, остановка): 8192
    -Прямое вращение (FWD, CW): 18
    -Обратное вращение (REV, CCW): 34
    -Остановка (STOP): 1
  • Адрес регистра задания частоты: 8193
  • Адрес регистра для считывания текущей скорости (частоты): 8470
Также необходимо знать:
  • Номер COM порта у меня «5»
  • Частоту работы MODBUS частотника 9600
  • Режим ModBus 8-2-N
ШАГ #3. Общая настройка Mach3
1. Включаем поддержку ModBus в меню Config -> Ports and Pins
mach3-vfd-1.png (37357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.09 КБ)</a>
После данного изменения необходимо будет перезагрузить Mach3
2. Прописываем адреса ModBus: открываем окно настройки ModBus
В открывшемся окне выбираем TestModBus для проверки значений из п.1.
Теперь, когда мы убедились в корректности адресов регистров и номеров команд, можно заполнить эти значения в окне настройки ModBus:
mach3-vfd-3.png (37357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.71 КБ)</a>
ШАГ 4. Brain для управления
Brain – это по сути программная реализация PLC контроллера. Файл моего мозга я приложил к статье, и в нем достаточно сделать только изменения в формулах (данные из шага 2). Внешний вид мозга такой:
mach3-vfd-4.png (37357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.68 КБ)</a>
Сам мозг был сделан по этой инструкции http://www.mycncuk.com/threads/10124-Ma ... brain-file , на авторство не претендую.
ШАГ 5. Корректировка темы MACH3
Изменение темы для отображения частоты вращения полученной из частотника:
Я это сделал с помощью программы Screen4, скачанной с сайта MACH3 (https://www.machsupport.com/downloads-u ... creensets/)/
Достаточно лишь у DRO Control отвечающего за отображение оборотов поставить OEM Code 1002, который используется в «Мозге»
mach3-vfd-5.png (37357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.61 КБ)</a>
Результат: цель достигнута. Шпинделем можно управлять как через интерфейс MACH3, так и по средствам команд, например «M3 S1000».
PS. Также можно получить от частотника его перегрузку или температуру его радиатора или любую другую информацию, которую ваш частотник способен отдать по MODBUS.
VFD-E Control.zip
Файл "мозга"
(1.53 КБ) 427 скачиваний
arisov77
Re: XK7125A
Сообщение arisov77 »
Vitalii писал(а):Стал обладателем нового станка XK7125A
Искренне завидую Вам белой завистью. Я в свой конструктор http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 07#p308949 пока вложил чуть-чуть меньше, чем Вы новый станок приобрели, а "конца и краю" вложениям и работам не вижу :cry: .
Виталий, можно Ваш станочек "вживую" посмотреть?
Vitalii
Re: XK7125A
Сообщение Vitalii »
arisov77 писал(а):чем Вы новый станок приобрели
Повезло, ничего не скажешь. Но у него не было электрошкафа, а вместе с ним считай двигателей осей, драйверов и частотного регулятора. По моей информации производитель за электрошкаф попросил 300.
Да и мой электрошкаф обошелся мне не дешевле.
arisov77 писал(а):можно Ваш станочек "вживую" посмотреть?
Написал в личку.
Vitalii
Re: XK7125A
Сообщение Vitalii »
Нужен совет. Померил люфт по осям, получилось по 2 сотки. Что мерил, упер индикатор и шагал JOG по 1 десятке: если идти в одну сторону, то все достаточно четко, но при смене направления "теряются" 2 сотки.
Собственно замер оси Z:
https://youtu.be/BrrBKOw5LLI
Насколько я понимаю причины может быть три:
1. Соединение двигателя и ШВП (муфта или ремень)
2. Люфт самой гайки ШВП (но вроде гайки двойные, и на оси Y, которую разбирал, гайка очень плотненько крутилась)
3. Люфт опоры винта ШВП
Что пробовал:
Упереть индикатором в торец винта ШВП и посмотреть будут ли перемещения винта при толчках стола, результат половинка деления индикатора.
Вопросы:
1. Как идентифицировать в чем именно причина?
2. Насколько страшны эти 2 сотки? Может попробовать их "вылечить" программно?
john1987887
Re: XK7125A
Сообщение john1987887 »
2 сотки люфта это не очень страшно. Они могут быть распределены в каждом из узлов понемногу, а не сидеть где-то в одном месте. Гораздо важнее проверить жесткость под нагрузкой, именно она будет определять качество обработки.
Vitalii
Re: XK7125A
Сообщение Vitalii »
john1987887 писал(а):2 сотки люфта это не очень страшно
Спасибо за разъяснение, а то намерил и расстроился.
john1987887 писал(а):Гораздо важнее проверить жесткость под нагрузкой
Как это можно сделать?
Re: XK7125A
Vitalii писал(а):а то намерил и расстроился
Думаешь под нагрузкой люфты стану меньше :)
Vitalii писал(а):Как это можно сделать?
В нижнюю часть шпинделя упереть индикатор и потягать шпиндель в разные стороны с усилием в 10-20кг. Вот тогда будет совсем другая картина.
john1987887
Re: XK7125A
Упираешь индикатор в ось, которую хочешь померить, и толкаешь/тянешь со всей силы, смотришь насколько отклонится стрелка.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: XK7125A
Сообщение Smlua »
Vitalii писал(а):"теряются" 2 сотки.
еще это может говорить о том что стойка индикаторная фиговая и на 2 сотки гнется. попробуй жестко индикатор зафиксировать.
Vitalii
Re: XK7125A
Сообщение Vitalii »
Станком занимаюсь по море возможности:
1. Уже была пущена пробная стружка – подбирал режим для потенциального заказа.
Стружка.jpg (32993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
2. Облагорожен электрошкаф, провода выведены через отверстия и наконец закрыта крышка.
3. Покрашен порошком бак СОЖ, разведено 30л и подключена помпа по командам M8/M9.
Я говорил про осевой люфт оси Z. Красная стрелка.
Схема.png (32993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.19 КБ)</a>
Насколько я понял, мне порекомендовали
john1987887 писал(а):проверить жесткость под нагрузкой
aftaev писал(а):В нижнюю часть шпинделя упереть индикатор и потягать шпиндель в разные стороны с усилием в 10-20кг
проверить люфт по «синей» и «зеленой» стрелочке.
Он оказался 1 сотка на 10 кг, 2 сотки на 20 кг и при приличном усилии достигал 5 соток. После регулировки клиньев, я оставил чуть меньше 1 сотки при усилии 20 кг.
Вопрос, стоит ли затягивать клинья еще сильней? Как быть уверенным, что не перетянул клинья?
Также «исключил» люфт в опоре ШВП и в муфте. Исключил взял в кавычки, так как люфт там может и есть, но он точно мал по сравнению с 2-мя сотками, которые четко наблюдаются.
Что решил:
1. Временно настроить компенсацию люфта в 2 сотки средствами SmoothStepper.
2. После окончанию пуско-наладочных работ и выполнении первого коммерческого заказа (с допусками в десятку) разобрать одну ось и изготовить/подшлифовать дистанционные втулки до выбора люфта.
На будущее: шлифовки в доступе нет совсем, как считаете можно ли сделать дистанционное кольцо на токарном? В смысле, каковы требования к чистоте поверхности этого кольца, обязательна ли шлифовка?
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Re: XK7125A
Сообщение Rionet »
Vitalii писал(а):Он оказался 1 сотка на 10 кг, 2 сотки на 20 кг и при приличном усилии достигал 5 соток. После регулировки клиньев, я оставил чуть меньше 1 сотки при усилии 20 кг.
Я так понял что у вас там прямоугольные направляющие скольжения?
Разобрать и проверить отпечатки краски поверочной линейкой на деталях а клинья на плите, убедиться что детали плоские, выглядит так как будто контакт не по плоскости а пятном в одном месте и вокруг него вы качаете голову. Шабровка... Выложите конструкцию направляющих, будет яснее.
Vitalii писал(а):На будущее: шлифовки в доступе нет совсем, как считаете можно ли сделать дистанционное кольцо на токарном? В смысле, каковы требования к чистоте поверхности этого кольца, обязательна ли шлифовка?
О каком дистанционном кольце идет речь? между полугайками?
Там важно обеспечить плоскопараллельность, если чистота будет 20 мкм то при стягивании можно перекосить гайки относительно друг друга и будет повышенный износ.
Две сотки можно притереть. Вооружитесь микронным индикатором для контроля плоскопаралельности сторон, чтобы не завалить при притирке.
john1987887
Re: XK7125A
Какая нафиг шабровка? Человек только запустил станок, а вы ему желаете все теперь разобрать и уйти в шабровку года на 2-3. Опыта же нету, как и инструмента, видимо.
Клинья сильнее тянуть не стоит, станок не работал, пусть притрется за полгода-год, потом можно подтянуть. Сейчас стоит проверить смазку, чтобы с гарантией все доходило куда следует. Если какая-то поверхность будет без смазки, вылезут проблемы.
Дист. кольцо можно изготовить на токарном + пртирика. Но нужно сделать притирочные плитки. Тогда будете микроны ловить. Чисто на токарном тоже можно, но сложно.
Rionet
Re: XK7125A
Сообщение Rionet »
john1987887 писал(а):Какая нафиг шабровка? Человек только запустил станок, а вы ему желаете все теперь разобрать и уйти в шабровку года на 2-3. Опыта же нету, как и инструмента, видимо
Тут разные подходы есть. Иногда сначала работа затем капремонт, иногда сначала капремонт затем работа. Мы практикуем оба подхода. Зависит от задач и состояния тела.
Новый китаец зачастую сразу требует капремонта. По крайней мере цифры приведенные ТС не похожи на станок для обработки металла.
Напрыгаться с консолью можно здорово т.к. там два перпендикуляра одновременно. От китайцев они могут уже быть про..ны. Сначала долго и вдумчиво мерить, затем еще раз думать, затем еще раз мерить и снова думать. После 7 подхода можно резать )
