Проект фрезера по дереву и не очень
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Проект фрезера по дереву и не очень
Сообщение dpss-2 »
Chili писал(а):как противовес на балеринку, не помешает
Не просто противовес, но и с возможностью балансировки. Ну и на счет приспособления балансировочного стоит подумать. Для начала статического. Там самое ноу-хау - это опоры с минимальным трением.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
dpss-2 писал(а):Там самое ноу-хау - это опоры с минимальным трением.
Да чего там ноухаушного-то? Два лезвия.
Только как туда балеринку запихать я что-то не понимаю пока что.
Опять же.... В Тормач дураки сидят?
Дисбаланса там явно поменьше, но и балансом не пахнет.
2019-10-09_22-13-22.png (6464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.12 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
И они еще напроектировали, а потом и нафрезеровали... а потом еще и еще...
Я уже чего-то подумываю, может стужку на цветмет сдавать все же?
20191207_173455.jpg (5910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
2019-11-19 20-37-26.JPG (5906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (538.52 КБ)</a>
20191126_081059.jpg (5910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
2019-12-12 20-21-23.JPG (5910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
2019-12-10 12-33-23.JPG (5910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (434.06 КБ)</a>
что-то решил себя побаловать на новый год и купил себе раскатчики японские YAMAWA по алюминию.
Приедут - покажу. Барыги наши конечно офонарели - 6 концов накручивают. :pssdoff:
Мой Ютуб канал.
mikehv
Сообщение mikehv »
ScrewDriver писал(а):может стужку на цветмет сдавать все же?
Я всегда сдаю. От 200 кг как накапливается, отвожу.
Около 50 р. за кг дают
Последний раз редактировалось mikehv 15 дек 2019, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
А у нас стружка по 30 коп за кг, это около 0,14$
Смотрел как-то видео - переплавляли стружку люминевую. Так выход в литье получился больше половины веса от стружки. А если копейками за кг, то это обдираловка настоящая, проще выкинуть.
mikehv
Сообщение mikehv »
nevkon писал(а):Смотрел как-то видео - переплавляли стружку люминевую. Так выход в литье получился больше половины веса от стружки. А если копейками за кг, то это обдираловка настоящая, проще выкинуть.
Копейки то белорусские в посте выше, но мало все равно. У меня в городе алюминий по 60 р. Принимают, а стружку по 50. Правда уже несколько месяцев не сдавал. Мало цветнины сейчас в работе.
Но сдавать все равно надо. Даже с точки зрения правильной переработки отходов.
Так наши приемщики к вам в Россию возят сдавать))))
radlif
Сообщение radlif »
Таки открою секрет полишинеля.
Балеринка изготовлена из державки со сменными пластинами посредством аргоно-дуговой сварки
Диаметр обработки 100+мм, режимы обработки 1000 об/мин, подача 50мм/мин, глубина на проход 0.1 - черновая, 0.02 - чистовая.
Хвостовик 10мм - подходит под ER16!!!
Если кому надо - обращайтесь, планирую делать их на постоянной основе, но пока что заготовки не приехали.
Можно написать мне в личку или на почту vakdevelop@gmail.com
Стоимость видится в 2000 рублей - вполне нормальной. В комплекте будет 1 пластинка, дабы вы сразу могли попробовать ее в деле.
Ну и видео для интересующихся, как оно вообще режет:
https://youtu.be/Q9WXKEKlJ7g
Интересно насколько быстро такая конструкция убьёт подшипники в шпинделе....
ScrewDriver
radlif писал(а): Интересно насколько быстро такая конструкция убьёт подшипники в шпинделе....
Мгновенно =)
А если серьезно, то я уже ее переделал - приварил державку к середине поперечины.
2019-11-22 22-37-03.JPG (5721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
Вибраций значительно меньше.
Мой Ютуб канал.
radlif
Сообщение radlif »
Мгновенно =)
Тут несколько другой нюанс, при таком рычаге балеринки каждый вход резца в материал сопровождается довольно так и нехилым ударом по подшипникам.
Даже самая обычная торцевая фреза во время работы создаёт удары по подшипникам приблизительно в 6кг(точно не знаю, инфа где то на этом форуме вычитана) из за чего хлипкие станки начинают дико резонировать
то представь с какой силой при таком рычаге происходит удар по подшипникам))
Чтобы представить силу удара надо посчитать силу резания. А сила резания будет зависеть от оборотов и величины съема материала. Кстати здесь может помочь частотник с векторным управлением - надо чтобы не было разгона на свободном ходе и скорость движения фрезы была максимально ровной, тогда удара как такового почти не будет.
ScrewDriver
Если снимать по десятке-сотке - никакой нагрузки там нет практически.
Я конечно не большой специалист в силах резания - сужу по току потребления станка.
На счет удара в момент входа в материал ты прав конечно, это кстати отлично видно по получаемому профилю - линза выходит.
И чем больше съем тем больше линза. На малых съемах ее и лекальной на просвет не обнаружить.
Мой Ютуб канал.
nevkon писал(а): надо чтобы не было разгона на свободном ходе и скорость движения фрезы была максимально ровной, тогда удара как такового почти не будет.
Да с чего-бы ?
Думаете если на автомобиле нажать педаль до середины и не трогая её в столб въехать проблем не будет никаких :) ?
Удар будет, просто если разогнаться он будет еще больше.
Тут не в самой величине удара проблема, а в том, что отгиная скажем резец на 0.0Хмм мы имеем внутри шпинделя чудовищную силу.
Всё тело резца действует как рычаг.
Ломом никогда пни не корчевали ? Согнуть в общем-то можно. Если пень хороший, а лом длинный...
Тут тоже самое.
Но когда нужен отличный результат других вариантов не вижу. Правда, хорошо-бы, герметичный и прочный кабинет.
Если сварка окажется не слишком качественной, то лучше-бы не оказаться с этой штукой "в балде".
SVP писал(а):Думаете если на автомобиле нажать педаль до середины и не трогая её в столб въехать проблем не будет никаких :) ?
Если этого машина на той же скорости поедет дальше со столбом, то никаких проблем не будет. Водитель этого даже не заметит.
Чтобы было понятнее возьмите для примера трактор движущийся на скорости 10км/ч и сносящий преграду без изменения скорости.
А чтобы удар был еще меньше заметен можно применить встречное фрезерование когда происходит более плавный вход в срезаемый материал.
radlif
Сообщение radlif »
nevkon писал(а):Если этого машина на той же скорости поедет дальше со столбом, то никаких проблем не будет. Водитель этого даже не заметит.
Чтоб такое реализовать на шпинделе, шпиндель должен быть киловатт эдак 10 и с цангой ер20 а то и больше)
И то помоему всё равно будут подшипники убиваться)
Безусловно фреза может и не заметит, но ведь станок в данном случае - это "столб" :) ?
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Можно еще сделать более тяжолую фрезу. Будет демпфировать удар засчет инерции маховика
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
На легком столе из алю профиля удары пойдут на подшипники опор швп. Для таких фрез желателен чугунный стол весом под 100кг и больше.
ScrewDriver
Дед мороз положил под елку патрончик.
Пришлось в порядок приводить, не люблю ржавчину.
2019-12-25 19-40-44.JPG (5218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (550.93 КБ)</a>
2019-12-28 00-05-27.JPG (5218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (565.26 КБ)</a>
2019-12-28 01-56-42.JPG (5218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
Рецепт простой - литр горячей воды, чайная ложка лимонки, чайная ложка средства для мытья посуды.
Ультразвуковая ванна и чуть-чуть потереть щеткой.
Всех с наступающим!
Мой Ютуб канал.
