Портальный фрезер по фанере [1550x1200]
Alex645
Re: Портальный фрезер по фанере [1550x1200]
Сообщение Alex645 »
Вроде получилось. Кабельный менеджмент буду делать в самом конце, на пластинах предусмотрел отверстия.
рельсы 15
швп 1610
двигатели 57HS76-3004
щпиндель 1,5 кВт
Начинается второй этап - закупка недостающих частей.
008.jpg (5683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.1 КБ)</a>
009.jpg (5683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.79 КБ)</a>
010.jpg (5683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136 КБ)</a>
011.jpg (5683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.62 КБ)</a>
012.jpg (5683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.61 КБ)</a>
013.jpg (5683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.18 КБ)</a>
Гораздо лучше выглядит, но меня немного смущает ШД для 1610 ШВП, хотя может и хватить.
parket_3d
Сообщение parket_3d »
xenon-alien писал(а):но меня немного смущает ШД для 1610 ШВП, хотя может и хватить.
У меня ещё короче ШД тоже nema 23. На мелком станке с трапецией 1404 их хватало до 4-5 м/мин(смотря какая ось). Сейчас делаю на ШВП 1610 и не знаю потянут их ШД или нет. По идее ШВП легче крутить, но пока не попробуешь - не узнаешь.
Для одного и того же режима с 5мм ШВП на 10 мм ШВП нужен ШД а 2 рази большим моментом и 2 раза меньшими оборотами (это я грубо) Или же редукция 2:1 с тем же ШД.
Короче, меня смущает, но могу ошибаться.
Всё зависит от нужных режимов.
Так как может оказаться что и ШВП 1605 справится с этим же ШД. (не малый вес же придется таскать)
Лично я бы поставил NEMA34 на 3-4 нютона и выше, но короткий для ШВП 1610.
Alex645
Сообщение Alex645 »
Вот станок с такими же характеристиками:
https://www.youtube.com/watch?v=ZfS3Eb3jzjw
xenon-alien писал(а):Всё зависит от нужных режимов.
Alex645 писал(а):Вот станок с такими же характеристиками:
Только там ШД 100-112мм на 3 Ньютона, а не 2 Ньютона.
И станок ужасный...
Я вон тоже присматриваюсь к 80-му станочному профилю с SBR30 (как раз в пазы попадают крепежные отверстия рельс) для смены фанерного. Тоже будет с подвижным столом, но еще в раздумьях, так как его пока что хватает для моих поделок.
Alex645
Сообщение Alex645 »
Заказал рельсы шпалы швп и кабельную продукцию.
Двигатели, да, призадумался может получше взять.
Напечаталась и нарезалась коробочка, корпус ПЭТ, крышка алюминий, для разводки концевиков на портале, всё будет сходиться в неё и далее единым кабелем уже на плату управления, а также из коробки будет торчать кнопка аварийной остановки, там же будут клемники светодиодной ленты подсветки рабочего поля.
Что касается системы управления, буду всё собирать в одном корпусе. По такому принципу:
https://www.youtube.com/watch?v=1YR7Ua68SOI
Нашел миниатюрную (170х170мм) материнскую плату Gigabyte GA-E3000N с LPT портом, там уже всё есть и процессор и видеокарта.
Единственное что монитор буду выносить наверх, скорее всего на стойке трубе, сначала начал смотреть маленькие мониторы с тачскрином на алиэкспресс, но вовремя остановился и мне просто подарили старый LSD на 17 дюймов, к нему только тачскрин прикупить отдельно осталось.
n-1vlJgpn-c.jpg (5525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.51 КБ)</a>
4fbc9782e53e17dff7eb8e9bbe8672d85c21d9679b76df10e6db5dbb27b19924.jpg (5512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.36 КБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Alex645 писал(а):Нашел миниатюрную (170х170мм) материнскую плату Gigabyte GA-E3000N с LPT портом,
Для начала установи систему и мач3, проверь осцилографом или какой нить ардуиной на предмет равномерности импульсов. На домашнем компе странная материнская плата... мач совсем не захотел работать, в импульсах каждые 2-3 секунды вклинивается пауза в десяток милисекунд.
Даже с хорошей аспирацией будет полно мелкой древесной пыли, которая беспрепятственно будет попадать сквозь те фильтры и оседать на электронике...
serjmd
Настоящее имя: Serj MD
Сообщение serjmd »
У меня портал весит порядка шестидесяти килограмм. Толкают два NEMA-23 76 мм посредством ШВП 1605. пробовал установить скорость перемещения 50 мм/с, начались пропуски. Жалею, что пожмотился на 115 мм. На фоне общих затрат было бы незаметно.
Alex645
Сообщение Alex645 »
Решил электронику объединить с ПК в один корпус из листового металла.
Вопрос, достаточно разделить корпус на два отсека для экранирования ПК от блока управления самим станком. Нужно ли экранировать электронику в самом блоке управления, драйвера, плату управления, частотный преобразователь?
0015.jpg (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.69 КБ)</a>
Alex645
Сообщение Alex645 »
Прошел год, в течении этого времени неспеша покупались запчасти и на днях началась сборка станка.
Понял что ошибся в некоторых деталях проекта и разобрать станок не так просто как казалось, скорее всего придется переносить в вертикальном положении втроём-четвером и на газели. А хотелось разбирать на несколько частей и просто перетаскивать в багажнике универсала.
Оказалось что не достаточно всё предусмотреть в САПР, в реальной жизни появились люфты внесколько мм. неидеальная распиловка профилей, неидеальная сварка металлических деталей и всё полезло.
Станок начал собирать задом наперед теперь двигатели спереди и это позволить его поставить вплотную к стене и даже к углу, не занимая драгоценное место.
Портал весит кг 14, а вместе с головой будет все 30.
6flVjhGbMto.jpg (3765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.08 КБ)</a>
Kwba8Pbg-fs.jpg (3765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (652.86 КБ)</a>
8dpeKWToXtU.jpg (3765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.86 КБ)</a>
Alex645
Сообщение Alex645 »
За пять дней почти всё собрал. Теперь очередь электроники.
ОсьZ покупная.
IQfCYfl2yKU.jpg (3718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
YK9wg6MP2_8.jpg (3718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
Моторы назад не вариант? мешать будут
Alex645 писал(а): ↑ За пять дней почти всё собрал. Теперь очередь электроники.
А что за картинка на фоне?
Alex645
Сообщение Alex645 »
sima8520 писал(а): ↑06 окт 2020, 14:21 Моторы назад не вариант? мешать будут
Места мало в мастерской, хочу вплотную к задней стене ставить.
Nick писал(а): ↑06 окт 2020, 14:40 А что за картинка на фоне?
Это университетская лаборатория, в ТПУ учился авиаконструктор Камов, зал в честь его имени назван, на картинке соотвественно Ка-18
____
Сейчас собираю электронику по уроку от ЧПУтехнологий (плата управления у меня ихняя Контроллер LPT-DPTR1.03 ) :
[youtube]https://youtu.be/ABWviyCjdXk[/youtube]
Шаговый двигатель 57HS112-4004 (4 шт.)
Кол-во фаз 2
Угловой шаг 1,8
Ток А 4
R, Ом 0,9
L, мГн 4
Момент кг*см 30
Диаметр вала 8
Драйвер ШД одноканальный ( DM542 ) (4шт.)
И тут я начинаю неимоверно тупить:
Есть 1 блок питания S-360-36 - мне его одного хватит? или нужно ещё докупить?
Мощность, Вт 360
Выходное напряжение, В 36,0
Выходной ток, А 10,0
Совсем забыл для чего брал:
Кабель 6*0,2 витая пара экран. - ????
Кабель LiYY 3*0,34 - ????
Как понимаю один из них на концевики (А какой?), а второоооой.......???? Год прошел нигде не записывал.
Кабель на двигатели есть (Провод 4*0.75 многожиль. экранированный).
В планах стоит Импульсный блок питания NES-200-12 - тоже, зачем он нужен забыл, может подсветку хотел сделать?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Alex645 писал(а): ↑06 окт 2020, 16:39 Шаговый двигатель 57HS112-4004 (4 шт.)
Ток А 4
4 двигателя по 4 ампера = 16 ампер
Alex645 писал(а): ↑06 окт 2020, 16:39 И тут я начинаю неимоверно тупить:
Мощность, Вт 360
542 драйвер может до 50В питаться, так что можете ставить 48В блок питания. Можно будет большие скорость/ускорения поставить. Но для настройки станка и неспешно покрутить двигатели и тот что указан пойдет.
12В БП может не только для подсветки, но и для управления шпинделем пригодиться. на плате развязки должно быть аналоговое управление оборотами шпинделя.
Alex645
Сообщение Alex645 »
[youtube]https://youtu.be/TAeOtPyNgZk[/youtube]
7 дней сборки. Сейчас соберу ещё корпус электроники и начну разбирать, на склад до весны, а там запустим в работу.
Alex645
Сообщение Alex645 »
2000 рублей, как говорят у нас на ютубе, дзинь.
Корпус платежного терминала с экраном, от тачскрина я пока отказался, за него запросили ещё 3500 руб. сверху, может быть потом захочется и потыкать пальцем в экран. Место под компьютер вроде как достаточно. Но, есть 1 минус, он, корпус, тяжелый. Особо не потаскаешь, придется ручку приделывать.
6FklZsVxkdA.jpg (3497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.46 КБ)</a>
IOrtH0thjiw.jpg (3497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.39 КБ)</a>
