Гравировка печатных плат в подробностях
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Сообщение iMaks-RS »
Re: Гравировка печатных плат в подробностях #892 размер 100*150мм. После проведённого опыта, теперь обязательно в по углам и в центре клей, свободные места - "змейкой". Тут есть две фишки.. уже говорил об этом.. наклееную на стол ленту уваждняют спиртом, не только для чистки от жира/клея, но для лучего сцепления... спирт чуть расжижает клей.. потом испаряется.. и лента клеется "на мертво". Если всё сделано без спешки.. получаем "монолит" в виде платы и жертвенного стола. Если станок хлипкий, и есть вибрации при работе шпинделя.. концевые фрезы придут в негодность быстро.. Так-что лучше переточку китайскую по 100руб за жмень использовать.. не жалко и переточить можно.. ибо фрезы от 500руб за штуку.. :evil: Концевыми на "самыче" пользуюсь, на макете 2418 - граверы.. Re: Модернизация станков семейства CNC 2418 и его клонов (30 #8
sazn86
Сообщение sazn86 »
Жесткости станка хватает. Буду пробовать на синий скотч, только потом его с трудом отдирать придется )))
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Соллинс, LabelOff и Isoclean хорошо рассжижают клей в ленте, второй специально сделан, для снятия стикиров и наклеек
sazn86
Сообщение sazn86 »
спасибо , учту.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Клею на первый попавшийся двухсторонний скотч. Граверы самый обычный китай за 200р 10шт. HUHAO Пятка 0.2 угол 10 градусов. Врезание 0.05 подача 300мм/мин. Обязательно снимаю карту высот и обязательно зачищаю и обезжириваю перед этим текстолит, потому что карту снимаю гравером и 5 вольт иногда недостаточно для надежного замыкания контакта.
Последнее время подсел на термоклей. Клею им дерево, пластик, композит на МДФ стол. Вообще не заморачиваюсь со скотчами-клеями. И дорогие концевые фрезы, на которые дунуть страшно не использую. Затупился гравер в помойку 20р не жалко. Травить дороже выйдет если химию брать.
Крайняя платка. Новый гравер. Без обработки.
IMG_20190823_141045.jpg (10774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.86 МБ)</a>
IMG_20190823_143820.jpg (10771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.41 МБ)</a>
sazn86
Сообщение sazn86 »
[quote="evgenymcp"]Клею на первый попавшийся двухсторонний скотч. Граверы самый обычный китай за 200р 10шт. HUHAO Пятка 0.2 угол 10 градусов. Врезание 0.05 подача 300мм/мин. Обязательно снимаю карту высот и обязательно зачищаю и обезжириваю перед этим текстолит, потому что карту снимаю гравером и 5 вольт иногда недостаточно для надежного замыкания контакта.
[/quote
То есть тупо плату на термоклей приклеиваете к столу? А я подачу аж 800 ставлю ))))
sazn86 писал(а):А я подачу аж 800 ставлю
у острого гравера режущая кромка очень маленькая, сильно завышая подачу получаем рваные края меди и гравер без кончика ;)
K0T_76
Сообщение K0T_76 »
sazn86 писал(а):при фрезеровки получаются рваные края меди, то нормально фрезерует, то рвет.
однозначно выбирать хорошие фрезы. я уже давно покупаю тут https://cncbit.ru/
подбор оборотов шпинделя и скорости подачи по XY
K0T_76
Сообщение K0T_76 »
sazn86 писал(а):А я подачу аж 800 ставлю ))))
у меня CNC 3018 макс.обороты ставлю 9100-9500 и скорость подачи по XY - 100...120 мм/мин.
от дешевых китайских граверов V-типа отказался по многим причинам: тупятся быстро, ломаются, хватает на одну небольшую плату. а если плата большая? менять инструмент, перезапускать программу... - такое себе удовольствие.
в последнее время вообще фрезерую "кукурузой" 0,5 мм. если нет нужды в мелких полигонах, то зачем заморачиваться?
последняя версия FlatCAM 8.96 позволяет выделять области и геометрии, так что на участках, где нужен меньший диаметр фрезы, можно и поставить другой инструмент.
клею на двусторонний скотч на тканевой основе (тонкий), использую "жертвенный столик" из ДСП, предварительной фрезерованный. при составлении карты высот и нормальном текстолите хватает отклонений по Z +0.2 ... -0.2 мм. держит крепко, потом приходится ножиком отдирать)))
Последний раз редактировалось K0T_76 28 авг 2019, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Вчера приклеил плату на термоклей, обороты 12-13 тысяч, подача 600, нормально все прошло, края не задирает.
K0T_76
Сообщение K0T_76 »
sazn86 писал(а):обороты 12-13 тысяч, подача 600, нормально все прошло, края не задирает.
станок какой?
sazn86
Сообщение sazn86 »
Самодельный ))) на рельсах )))). 800 то же нормально отфрезерует. ради прикола 1000 попробую поставить.
evgenymcp
sazn86 писал(а):800 то же нормально отфрезерует. ради прикола 1000 попробую поставить.
Не знаю что за станок и гравер, но у меня на крайнем, на палках и при 300мм/сек ломало. А обороты для гравировки нужно максимальные ставить. Шпиндели для плат и по 70000об/мин. есть.
Последний раз редактировалось evgenymcp 28 авг 2019, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
С секундами ты перегнул конечно
evgenymcp
sima8520 писал(а):С секундами ты перегнул конечно
Подправил. Конечно же минуты :D Шпиндели на пневмоподшипниках.
evgenymcp писал(а):Подправил.
Всё равно перегнул... :)
sazn86
Сообщение sazn86 »
Вот съем меди 900мм/мин , гравер 0,3мм, фрезеровка дороже 600мм/мин (видео не снял), гравер 0,2мм
https://www.youtube.com/watch?v=MECIYcZQbJk
IMG_20190828_235211.jpg (10609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
sazn86
Сообщение sazn86 »
evgenymcp - Спасибо за совет о термоклее, отлично на нем держится ))))
evgenymcp
UAVpilot писал(а):Всё равно перегнул...
10001.jpg (10593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
10003.jpg (10593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
Вроде всё верно ;)
evgenymcp писал(а):Вроде всё верно
да он про другое :), там еще "очепятка" одна осталась
Вернуться в «Материалы»
