Гравировка печатных плат в подробностях
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Re: Гравировка печатных плат в подробностях #892 размер 100*150мм. После проведённого опыта, теперь обязательно в по углам и в центре клей, свободные места - "змейкой". Тут есть две фишки.. уже говорил об этом.. наклееную на стол ленту уваждняют спиртом, не только для чистки от жира/клея, но для лучего сцепления... спирт чуть расжижает клей.. потом испаряется.. и лента клеется "на мертво". Если всё сделано без спешки.. получаем "монолит" в виде платы и жертвенного стола. Если станок хлипкий, и есть вибрации при работе шпинделя.. концевые фрезы придут в негодность быстро.. Так-что лучше переточку китайскую по 100руб за жмень использовать.. не жалко и переточить можно.. ибо фрезы от 500руб за штуку..
Концевыми на "самыче" пользуюсь, на макете 2418 - граверы.. Re: Модернизация станков семейства CNC 2418 и его клонов (30 #8
sazn86
Жесткости станка хватает. Буду пробовать на синий скотч, только потом его с трудом отдирать придется )))
- iMaks-RS
Соллинс, LabelOff и Isoclean хорошо рассжижают клей в ленте, второй специально сделан, для снятия стикиров и наклеек
sazn86
спасибо , учту.
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Клею на первый попавшийся двухсторонний скотч. Граверы самый обычный китай за 200р 10шт. HUHAO Пятка 0.2 угол 10 градусов. Врезание 0.05 подача 300мм/мин. Обязательно снимаю карту высот и обязательно зачищаю и обезжириваю перед этим текстолит, потому что карту снимаю гравером и 5 вольт иногда недостаточно для надежного замыкания контакта.
Последнее время подсел на термоклей. Клею им дерево, пластик, композит на МДФ стол. Вообще не заморачиваюсь со скотчами-клеями. И дорогие концевые фрезы, на которые дунуть страшно не использую. Затупился гравер в помойку 20р не жалко. Травить дороже выйдет если химию брать.
Крайняя платка. Новый гравер. Без обработки.
sazn86
[quote="evgenymcp"]Клею на первый попавшийся двухсторонний скотч. Граверы самый обычный китай за 200р 10шт. HUHAO Пятка 0.2 угол 10 градусов. Врезание 0.05 подача 300мм/мин. Обязательно снимаю карту высот и обязательно зачищаю и обезжириваю перед этим текстолит, потому что карту снимаю гравером и 5 вольт иногда недостаточно для надежного замыкания контакта.
Крайняя платка. Новый гравер. Без обработки. [/quote
То есть тупо плату на термоклей приклеиваете к столу? А я подачу аж 800 ставлю ))))
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
у острого гравера режущая кромка очень маленькая, сильно завышая подачу получаем рваные края меди и гравер без кончикаsazn86 писал(а):А я подачу аж 800 ставлю
K0T_76
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
однозначно выбирать хорошие фрезы. я уже давно покупаю тут https://cncbit.ru/sazn86 писал(а):при фрезеровки получаются рваные края меди, то нормально фрезерует, то рвет.
подбор оборотов шпинделя и скорости подачи по XY
K0T_76
- Новичок
у меня CNC 3018 макс.обороты ставлю 9100-9500 и скорость подачи по XY - 100...120 мм/мин.sazn86 писал(а):А я подачу аж 800 ставлю ))))
от дешевых китайских граверов V-типа отказался по многим причинам: тупятся быстро, ломаются, хватает на одну небольшую плату. а если плата большая? менять инструмент, перезапускать программу... - такое себе удовольствие.
в последнее время вообще фрезерую "кукурузой" 0,5 мм. если нет нужды в мелких полигонах, то зачем заморачиваться?
последняя версия FlatCAM 8.96 позволяет выделять области и геометрии, так что на участках, где нужен меньший диаметр фрезы, можно и поставить другой инструмент.
клею на двусторонний скотч на тканевой основе (тонкий), использую "жертвенный столик" из ДСП, предварительной фрезерованный. при составлении карты высот и нормальном текстолите хватает отклонений по Z +0.2 ... -0.2 мм. держит крепко, потом приходится ножиком отдирать)))
Последний раз редактировалось K0T_76 28 авг 2019, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
sazn86
Вчера приклеил плату на термоклей, обороты 12-13 тысяч, подача 600, нормально все прошло, края не задирает.
K0T_76
- Новичок
станок какой?sazn86 писал(а):обороты 12-13 тысяч, подача 600, нормально все прошло, края не задирает.
sazn86
Самодельный ))) на рельсах )))). 800 то же нормально отфрезерует. ради прикола 1000 попробую поставить.
- evgenymcp
Не знаю что за станок и гравер, но у меня на крайнем, на палках и при 300мм/сек ломало. А обороты для гравировки нужно максимальные ставить. Шпиндели для плат и по 70000об/мин. есть.sazn86 писал(а):800 то же нормально отфрезерует. ради прикола 1000 попробую поставить.
Последний раз редактировалось evgenymcp 28 авг 2019, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
С секундами ты перегнул конечно
- evgenymcp
Подправил. Конечно же минутыsima8520 писал(а):С секундами ты перегнул конечно
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Всё равно перегнул...evgenymcp писал(а):Подправил.
sazn86
Вот съем меди 900мм/мин , гравер 0,3мм, фрезеровка дороже 600мм/мин (видео не снял), гравер 0,2ммevgenymcp писал(а):Не знаю что за станок и гравер, но у меня на крайнем, на палках и при 300мм/сек ломало. А обороты для гравировки нужно максимальные ставить. Шпиндели для плат и по 70000об/мин. есть.sazn86 писал(а):800 то же нормально отфрезерует. ради прикола 1000 попробую поставить.
https://www.youtube.com/watch?v=MECIYcZQbJk
sazn86
evgenymcp - Спасибо за совет о термоклее, отлично на нем держится ))))
- evgenymcp
Вроде всё верноUAVpilot писал(а):Всё равно перегнул...
- xvovanx
да он про другоеevgenymcp писал(а):Вроде всё верно
- Вложения
- 1.png (11.47 КБ) 10555 просмотров
