Duhas
Сообщение Duhas »
ГБЦ тянется сравнимым + доворот 1-2 раза по 90 градусов, ну конечно у кого как...
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Да, перепутал кг. с с Nm. Момент одинаковый для ГБЦ классики. Затяжка бывает по моменту и по углу доворота. Зависит от болтов, есть специальные одноразовые болты "пластилиновые" которые затягивают на грани текучести по углу, например на двигателе 4G63 митсубиси. В любом случае таким моментом шпиндель я тянуть не хочу :-)
Cvazist
Сообщение Cvazist »
evgenymcp, хоть бы загуглил. Окончательная протяжка ГБЦ 120 Нм.
Duhas, да на современных моторах торсионные болты ГБЦ. типа динамометрический ключ не нужен. Но на практике я затягивал динамометрическим, так как надоело менять прокладку ГБЦ. А после протяжки с помощью ДК , проблема пробитой прокладки уходила навсегда. По теме, на моём станочке фрезу вытянуло из цанги именно из за затяжки укороченными ключами. Купил ещё раз ключи и больше не обрезал.
evgenymcp
Cvazist писал(а):evgenymcp, хоть бы загуглил. Окончательная протяжка ГБЦ 120 Нм.
Загуглил. От 88Нм для ЗМЗ-402 до 145Нм у ЗМЗ-409, 118 для классики, 49Нм с последующим доворотом на 90гр. для 3S-FE.
В общем обрезал по совету фрезерюги ключ на 21 по минимуму, а 30 по размеру 21. Очень неудобно было большими пользоваться. Все заводсике ключи ER20 что я видел в сети от 160 до 190мм. Мои как раз 190мм.
IMG_20190522_113635.jpg (1717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.16 МБ)</a>
IMG_20190522_113604.jpg (1717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.6 МБ)</a>
evgenymcp
daemon78
Сообщение daemon78 »
xvovanx писал(а):Уже давно подумал (на столе обвел кружком)
А что это у Вас за стуржкоотсос такой миниатюрный на фото? На базе чего?
Мелкие фрезы (цанги с укороченной зоной зажима) рекомендуют тянуть с меньшим моментом.
Момент затяжки цанг ER_cr.png (1682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.81 КБ)</a>
Взято отсюда
REGO-FIX_Russian-2009.pdf
(6.66 МБ) 322 скачивания
Реально, полагаю, мало кто с такими моментами тянет, особенно таким ключиком
DSCN3853_cr.jpg (1682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (346.32 КБ)</a>
(тут, правда, для ER16)
evgenymcp
Какую лучше канистру для охлаждайки взять? От 20л до 50л цена примерно одинаковая.
IMG_20190522_132251.jpg (1660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
У меня такой.
530652.jpg (1649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.2 КБ)</a>
evgenymcp
Сколько литров и насколько нагревается при длительной работе. Неплохой вариант, можно в тумбу встроить.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
evgenymcp писал(а):Какую лучше канистру для охлаждайки взять? От 20л до 50л цена примерно одинаковая.
я молочный бидон на 25 л приспособил :freak:
evgenymcp писал(а):Сколько литров и насколько нагревается при длительной работе.
смотря что пилить и на каких режимах. 20 литров думаю хватит для пассивной работы без радиатора
пысы у меня 12-13 литров налито в 16л коробас. шпиндель просто теплый
Samodelkin 88
evgenymcp писал(а):Сколько литров и насколько нагревается при длительной работе. Неплохой вариант, можно в тумбу встроить.
14 литров ,на сколько помню. Залил 5 литров дистилировки и канистру антифриза и еще место осталось. Еле теплая даже после 10 часовой работы.
Год назад сляпал вот такую конструкцию.
DSCN3856_cr.jpg (1612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
Канистра 10л со стройки :)
Температуру выше 30-32 градусов не наблюдал (в помещении обычно 24-26).
Работа в основном по пластику мелкими фрезами. В таком режиме основной источник нагрева - не шпиндель, а погружная аквариумная помпа, я от такой сразу отказался.
Автомобильный пылесос на 12В, регулятором меняю обороты, чтоб не орал когда не надо ;)
daemon78
xvovanx писал(а):Автомобильный пылесос на 12В, регулятором меняю обороты, чтоб не орал когда не надо
А он на постоянке у Вас молотит, или включается краткорвременно?
Фрезерую- включаю, можно включать через реле Туман.
daemon78
xvovanx писал(а):Фрезерую- включаю, можно включать через реле Туман.
Здорово, такую же себе систему сооружу, спасибо!!!
А реально всасывает что-то ? Ревет сильно ?
Озаботился тут локальным отсосом стружки и мелкой пыли, понадобилось довольно много деревях сделать.
И что-то ничего хорошего не нашел... условно малошумная вентустановка с g4/g9 фильтрами и расходом в 300м3/час
"корячится" в размеры типа 0.3х0.3х1 метр... как-то это черезчур.
SVP писал(а):А реально всасывает что-то ? Ревет сильно ?
Для хобби станочка вполне устраивает (сосет слабее чем обычный пылесос где-то вполовину), ревет правдо сильно "гад" на макс. оборотах, поэтому и запускаю через регулятор.
Вернуться в «Общие вопросы»
