торцевые прижимы по типу miteebite
hmnijp
Re: торцевые прижимы по типу miteebite
Сообщение hmnijp »
SVP писал(а):Так готовых в китае можно купить, любых болтов.
Мне вон тоже стол достался с резьбовыми отверстиями, купил в них заглушек и (надеюсь) всё, пока еще идут :)
Но сомнений особо нету, если брать нержавейку мне плохая не попадалась.
C мелкой резьбой без головки не нашел винтов)
На таобао ?
"Нэ вэрю."
Может это конечно какая-то очень нестандартная резьба, я честно скажу: я нестандарта избегаю.
Но нестандартные метчики и плашки находил любые, в том числе и безумных комбинаций.
Скорее всего и винты есть.
М12х1.5 ?
После первого поиска
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a ... b0a629dbe0
Но по 16р шт однако... хотя руками фигачить 100% дороже, и эти из 304 нержавейки, 100% можно найти дешевле
ЗЫ. Вообще с ценой непонятно, там может и не за 1шт... смотреть надо детальнее
Ershoff
Сообщение Ershoff »
hmnijp писал(а): Там самый гемор на усп - это отверстия заглушить, чтоб не мешали T-гайки фиксировать и мусор не собирали. ...
Та то фигня... у меня на плитке, что на фото - пазы с кучей заусенцев внутри.... А отверстия то такое - как будет надо заглушу.
Посему крепежи уже слегка покорябаны - у мну крепежи по нулям получились и лезут не в каждый паз... пришлось молоточком каждый прогонять по всем пазам чтоб свободно ходило.
Когда буду делать следующий комплект, дам припуск в минус пару-тройку десяток. Ну и конечно попробую заусенцы на плите снять.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
SVP писал(а): На таобао ?
"Нэ вэрю."
в усп 12 да, м12x1.5.
На али небыло, а с тао возиться не охото было. Изначально задача показалась не такой муторный, а потом уже было поздно останавливаться,)
Запилил на пробу немного прижимов.
Кайфанул по полной, не зря потратил время на продумывание и написание УП. Все чётко получилось. Осталось фальгу срезать и готово. Спасибо Макс за модельку.
IMG_20190521_194105.jpg (10320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
IMG_20190521_194129.jpg (10320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (809.71 КБ)</a>
IMG_20190521_200400.jpg (10320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.01 МБ)</a>
IMG_20190521_213050.jpg (10320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMG_20190521_215844.jpg (10320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.9 МБ)</a>
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
sima8520 писал(а):Запилил на пробу немного прижимов.
Что это у тебя за черное покрытие на заголовках, уже по-моему не первый раз вижу?
Краска
Так как стол у меня в дырочку, думаю сделать небольшое дополнение к прижиму Макса
дополнение.png (10166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.63 КБ)</a>
запилил кучку боевых.
IMG_20190524_162459.jpg (10125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.6 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Макс а фоток процесса нету? Просто интересно как это происходит)
dtw.moscow@gmail.com
происходило как обычно. но переворот пачкой по штифтам закосячил пришлось пилить ложементы под каждый.
IMG-20190524-WA0030.jpeg (10049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG-20190515-WA0012.jpeg (10049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
т.е. первую сторону не до конца вырезал, а планировал дорезать после переворота?
А как хотел крепить пачку после переворота?
первую сторону надрезал на 2мм чтоб фасочник прошел. переворачивал на шпаклю нанесенную зубчатым шпателем. видимо сильно наклонил шпатель и шпакли намазалось мало и не приклеилось.
Gestap
Сообщение Gestap »
Это ты каждый отдельно клеил, просто немного не понял!?
Пилишь с первой стороны , но не дорезаешь до конца
Потом переворачиваешь весь пирог , клеишь по упорам и дорезаешь с обратки
да пришлось клеить каждый но планировалось все разом.
Gestap
Сообщение Gestap »
Короче совсем запутался))
Смотри, Макс планировал делать обратку целиком, но приклеил плохо и пришлось делать по отдельности
Gestap
Сообщение Gestap »
Ну так если они не выпелены, то как потом по отдельности!?
Видимо начали отваливаться на второй стороне и пришлось доделывать :)
Вернуться в «Инструмент»
