Помогите пожалуйста с CNC 2418
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
В sprint layot при экспорте файла фрезеровки изоляции дорожек указать слой С2 не зеркалить (по умолчанию он зеркалит этот слой)
зы и приучиться не сохранять документы на диске С
Vladmir
Сообщение Vladmir »
Mamont писал(а):В sprint layot при экспорте файла фрезеровки изоляции дорожек указать слой С2 не зеркалить (по умолчанию он зеркалит этот слой)
В том-то и дело, что делаю экспорт в gerber. И уже потом во FlatCAM 8 создаю уп.
Но выходит все равно зеркально. В принципе это особо не мешает, если постоянно помнить этот момент.
Но нужно разобраться. Может быть эта проблема из за неправильной настройки прошивки grbl?
Mamont
Сообщение Mamont »
УП загруженная в CANDLE зеркалированаая относительно Sprintlayot
Последний выдает координаты Gerber не зеркалированными если там не стоит галка.
Значит вам надо разобраться с FLATCAMом.
Подсказка, он может автоматом зеркалить "bottom " слои. Пробуй рисовать в TOPe
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
Какая проблема отзеркалить во флэткаме?
Там для этого всё имеется...
fid
Сообщение fid »
Человек автономное управление замутил, https://youtu.be/g9I9VjKXCdU
Vladmir
Сообщение Vladmir »
Mamont писал(а):УП загруженная в CANDLE зеркалированаая относительно Sprintlayot
Я сначала думал, что проблема в Candle. Попробовал другие программы. все равно зеркалит.
Трассировка на нижнем слое. По ключу, как при ЛУТе не заркалю.
Безымянный.png (6001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.3 КБ)</a>
Фрезеровка выполняется зеркально, и при монтаже ключи микросхем сходятся. Хотя в Candle отображается правильно, по Sprintlayot ( не зеркально).
В плане ЧПУ я новичек, быть может так и должно быть.
Я грешу на неправильное подключение шаговиков. Так -как станок сделан на базе cnc шилда.
Шаговики подключены по картинке, по цветам.
2.jpg (6001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.55 КБ)</a>
GRBL настроена и кнопки перемещения работают правильно.
Может развернуть контакты осей X и Y надо и потом заново настроить grbl по правильному перемещению по кнопкам?
peratron
Vladmir писал(а):GRBL настроена и кнопки перемещения работают правильно.
Тогда проблема гарантированно НЕ в станке, а в УП...
rlan
Настоящее имя: Руслан
Сообщение rlan »
А правильно это как? Если нажать кнопку "вверх" куда стол поедет?
Я Sprintlayot не пользовался, но на картинке у вас левая система координат (ось Y направлена вниз).
Vladmir
Сообщение Vladmir »
Если нажать кнопку Вверх Y+, стол поедет вперед (от себя). Влево по X-. Шпиндель подымается вверх, по Z+
Как по срину.
Есть еще одно но, может быть так и должно быть. ХЗ
В Sprintlayot нулевая координата, стоит внизу с лева
Безымянны1й.png (5943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.7 КБ)</a>
А при работе с заготовкой. она получается тут:
nastol-frez-chpu-001.jpg (5943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.33 КБ)</a>
Как я понимаю, зеркально все, по X и Y выходит в результате. Хотя в Candle отображение правильное
Если я правильно уловил вашу мысль.
То нужно развернуть подключение всех шаговиков (X Y Z).
Получается, что в моем случает. Такое подключение( последовательность по цветам проводов) :
2.jpg (5943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.55 КБ)</a>
Будет зеркалить, и давать эффект который есть сейчас?
Или все дело в неправильно установленной нулевой точкой? Извиняюсь за глупые вопросы, тема для меня новая совсем.
Mamont
Сообщение Mamont »
Vladmir писал(а): Если нажать кнопку Вверх Y+, стол поедет вперед (от себя). Влево по X-. Шпиндель подымается вверх, по Z+
Как может стол ехать, если станок на фото - портального типа. Стол неподвижен, ездит портал с фрезой
rlan
Сообщение rlan »
Vladmir писал(а):Если нажать кнопку Вверх Y+, стол поедет вперед (от себя)
Если все-таки с подвижным столом. Стол должен ехать назад (к себе).
Vladmir
Сообщение Vladmir »
Стол подвижный, а не портал.
Картинка просто для наглядности с белым фоном, Чтоб лучше было видно расположения нулевой точки.
Надо было сразу написать, чтоб не было путаницы, как-то не учел.
Спасибо большое все за советы, пойду настраивать заново все.
Всех с праздником.
Vladmir
Сообщение Vladmir »
Настроил оси, чтоб не зеркалело и была правильная установка нулевой точки.
Но появилась другая проблема. И я не могу понять. Это дает настройка grbl или глюк софта ????
Перестанавливал Candle и FlatCAM и все равно проблема остается/
Платы под выводные фрезерую двух перьевым гравером 0.3 с заглублением 0.15 (в 1 или 2 прохода) чтоб не играться со скотчем. Качество для меня приемлемое.
В 2 или 4 обрабатываемого контура, перекрытие 25 %
Получается интересная картина.
Фрезеровка 2 контуров - 1 контур фрезеруется, далее 2 контур остается и фрезеруется уже 3 контур
Фрезеровка 4 контуров - 1 контур фрезеруется, далее 2 контур остается и фрезеруется 3,4,5 контура.
P_20190503_170503.jpg (5806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.88 КБ)</a>
Кусочек G кода трассировки :
Безымянный.png (5806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.85 КБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Spirex
Сообщение Spirex »
Хотелось бы поделиться способом изготовления ПП.
Я когда этот станок привёз, (брал для изготовления печатных плат, надоел утюг), упор на фрезу делал, хотя был лазер 5,5W в комплекте, на него не сразу обратил внимание, но когда прочухал, что с его помощью можно делать печатки буквально за 5 минут, да ещё и дёшево, мотор отправился обратно в коробку. Способ позволяет делать печатные платы во весь размер рабочей поверхности (на одном из фото плата для импульсного БП 2,5 KW).
Рисунок печатной платы получаем путём экспортирования в SPRING Layout в формат BMP.
Поверхность меди должна быть отполирована (пемолюкс и губка для сковородки), а не пордрана наждачкой.
Наклеиваем синий скотч (48mm). Пузыри, если они образовались, прокалываем иголкой.
Если плата больше 48мм, скотч наклеивается стык в стык (на самом деле это очень легко), или внахлёст (возможно подтравливание).
Рекомендуемые настройки на фото ниже. Фокусируем лазер в режиме малой мощности, и далее прожиг.
С той части, которая должна травиться в хлорном железе сдираем скотч как наклейку, поддевая пинцетом.
Вместо скотча можно использовать баллончик с чёрной "жидкой резиной", результат тоже отличный, всё лишнее сдирается (отклеивается) как наклейка.
При хорошей полировке и обезжиривании, дорожки получаются до 0.3мм.
LASER SETTING 1.jpg (5265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.7 КБ)</a>
67009 (341).JPG (5265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.69 КБ)</a>
67009 (339).JPG (5265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.19 КБ)</a>
67009 (203).jpg (5265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.13 КБ)</a>
67009 (107).jpg (5265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.32 КБ)</a>
LASER SETTING 2.jpg (5265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.15 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Spirex 17 июн 2019, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
Spirex
Сообщение Spirex »
Сорян, личка не работает)) Про Soft Start двигателя.
В исходниках есть файл spindle_control.c
В файле, в конце кода (открыть и редактировать блокнотом): 50,100,150 это скорость движка (любое значения 0-1000). _delay_ms(200); это задержка в миллисекундах между ступенями переключения скоростей.
В архиве папку grbl закинуть в папку с библиотеками Arduino IDE, в папке examples/grblUpload скетч для компиляции и заливки прошивки в плату.
Ступенями не увлекаться, так-как код под завязку (под 99%), и если при компиляции IDE будет матерится на нехватку памяти, то число ступеней уменьшить. В GRBL1.1 нужно встроенный софт старт отключить.
PS: кто поумнее, напишут разгон всего одной строчкой типа spindle_set_state(state, 50++);
spindle_set_state(state, 50);
_delay_ms(200);
spindle_set_state(state, 100);
_delay_ms(200);
spindle_set_state(state, 150);
_delay_ms(200);
grbl 0.9j soft start.rar
(71.75 КБ) 303 скачивания
grbl 1.1f soft start.rar
(81.69 КБ) 284 скачивания
peratron
Spirex писал(а):Рисунок печатной платы получаем путём экспортирования в SPRING Layout в формат BMP.
Интересней сделать специальный концевик для вертикальной подачи, отключающий лазаря - и использовать стандартный софт для гравировки РСВ. Например, FlatCAM.
В флэткаме устанавливаются высоты реза и перехода на следующий трек так, что б переезжало с погашенным лучом, а при опускании в гравировальную позицию луч включался.
Будет всё намного проще по процедуре и точней по результату - можно учитывать диаметр луча и т.п. нюансы.
Spirex писал(а):Поверхность меди должна быть отполирована (пемолюкс и губка для сковородки), а не пордрана наждачкой.
С сотворения мира - то есть, уж поболе полувека - я очищаю медь исключительно хим-фрезерованием.
Для чего опускаю заготовку в хлорное железо и держу несколько секунд - до порозовения.
Происходит идеальная очистка от окислов и подготовка поверхности к наилучшей адгезии - там формируется идеальная шероховатость под любой лак. И под любой клей.
Лучше не бывает...
peratron
Spirex писал(а):Про Soft Start двигателя.
Проблема решается простым вписыванием префикса в флеткаме - префикс вписывется автоматом в любую создаваемую УП.
Лезть в перепрошивку контроллера - себе дороже...
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
peratron писал(а): вписыванием префикса в флеткаме
это костыль.. а если УП формируется в другой программе? Не факт что вообще будет изготавливаться плата.. править постпроцессор в каждой cam-программе?
Проверил работу плавного запуска - ок. Жду 150Вт 775й на 14к оборотов при 24В... Посмотрим, как будет он стартовать..
peratron
iMaks-RS писал(а):это костыль..
(задумчиво) А что из технологий не есть костыль к нашей хромоногой судьбе?
iMaks-RS писал(а):а если УП формируется в другой программе?
Большинство нормальных программ таки умеет префиксы и прочие фиксы вставлять.
В этом - суть приспособления программы к конкретному железу.
ХИНТ: программный софтстарт - ярко выраженный костыль к неправильно выбранному БП.
ХИНТ: вписывние префикса - операция однократная. И гораздо менее замороченная, чем перепрошивка мозгов...
