Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
cncfreak
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Сообщение cncfreak »
24000.
Ну буду у станка включу 3000об. Попробую рукой остановить.
g4silin_workshop
cncfreak писал(а):Ну буду у станка включу 3000об. Попробую рукой остановить.
фрезу вынуть не забудь... :lol:
Ко мне человек обращался с подобной деталью, тогда у меня ещё фанерный ЧПУ был)))
cncfreak
Заколхозил за час кабинет из пеноплекса... :D
Быстро разобрать для уборки.
Надо шторку из толстой плёнки, как в душе повесить :lol:
https://youtu.be/dKxJMsHHL_c
IMG_20190110_191740.jpg (4592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
g4silin_workshop
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
А можно пару слов про дуйку, что под станком стоит?
Из чего собрана и сколько стоит примерно?
cncfreak
Не понял, что за дуйка?
g4silin_workshop
Пленка вещь, уже года пользую заместа кабинета :hehehe:
pilot1773
Сообщение pilot1773 »
Kiriller писал(а):Я бы попробовал бортик по переднему краю крышки. Вперед лететь до поры до времени не будет. А если благодаря своей бодрости будет скидывать стружку назад, а вероятность этого есть, то и вперед из-за переполнения сыпать не начнет.
Кирилл, можете дать свою почту? Есть тема для обсуждения. pilot1773@gmail.com
Nonstopich
cncfreak писал(а):Не понял, что за дуйка?
Я про компрессор и то, что позволяет его превратить в обдув фрезы.
Вся эта система, интересуют параметры (объёмы, давления и т.д.)
Под станком заметил пистолет. Вы же им стружку выдуваете из пазов, верно?
cncfreak
Да пока и рассказывать нечего...
Компрессор вот такой, 1.5кВт, 240л/мин. 50л.
Screenshot_20190111-204421.png (4415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.04 КБ)</a>
MQL (обдув фрезы) на базе плунжерного насоса от nik1 с ШД.
Ещё собираю.
Воздушная трубка будет 4мм, и 1-2 Атм. давление.
Пистолет подключен к компрессору.
У этой модели уже 2 штуцера.
1 на станок, второй на пистолет.
g4silin_workshop
ferum
Настоящее имя: Сергей.
Сообщение ferum »
Не большой кусок акрила можно прикупить на стройрынке, у стекольщиков. Для дверей используют. 3мм толщ.
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
Nik1, а можно подробнее, как это выглядит? Спасибо
Просто висит кусок пленки перед станком :)
cncfreak
ferum писал(а):Не большой кусок акрила можно прикупить на стройрынке, у стекольщиков. Для дверей используют. 3мм толщ.
Я уже вырезал кусок из тепличного сотового поликорбоната ))
Правда не видно через него нифига...да и что там смотреть то :hehehe:
Наладил деталь, потом только кнопку "пуск" нажимать.
g4silin_workshop
cncfreak
Кстати испытал звезду для фэта...тащит по 20см пухляку зачётно ))
https://youtu.be/L-VzqZIHgdg
IMG-20190101-WA0006.jpg (4210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.41 КБ)</a>
IMG-20190101-WA0008.jpg (4207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.27 КБ)</a>
IMG-20190102-WA0003.jpg (4207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.38 КБ)</a>
IMG-20190102-WA0008.jpg (4205 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.17 КБ)</a>
g4silin_workshop
cncfreak
Немного видео.
Особо теперь не поснимать, закрыл коробом ))
https://youtu.be/RUE3w-0sAPo
g4silin_workshop
Внутрь usb камеру и онлайн трансляцию :D. Заодно можно будет следить что внутри происходит.
cncfreak
Фрезернул 1 сторону корпуса прибора измерения температуры выхлопных газов.
Черновую обработку не снимал, стружка летит сильно.
Примерил кнопочки.
Уплотнительные резинки держат отлично.
tbdYhStsQ-8.jpg (3859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.24 КБ)</a>
lgDhkkIF7pE.jpg (3858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.92 КБ)</a>
https://youtu.be/wKGpN1SLDeA
IMG_20190120_195255.jpg (3855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
https://youtu.be/eLBF-uOB44c
g4silin_workshop
cncfreak
Ещё настроился на такие детальки...2 установа.
Видео не снимал.
100 шт. партия
Автосмена кстати ))
IMG_20190120_185103.jpg (3830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
IMG_20190120_185117.jpg (3827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
IMG_20190120_191139.jpg (3826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
IMG_20190120_191151.jpg (3826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
g4silin_workshop
шпиндель
Сообщение шпиндель »
cncfreak писал(а):Автосмена кстати ))
меня вообще завораживает этот процесс :cheesy:
