Портальник моделиста1000х350х120
Samodelkin 88
Re: Портальник моделиста1000х350х120
Сообщение Samodelkin 88 »
Пока писал сообщение не увидел дополнение. Сейчас нет времени перечитать, но вроде как про отдельное заземление со стороны шпинделя речи не шло. С ваших слов я понял, что если просто заземление из шкафа приходит на шпиндель, образуется замкнутый контур..поэтому и уточняю..а то хрень какая то.
Udjin писал(а):путём навешивания "ёлочной игрушки" - фильтра ВЧ. Надо полагать широкополосного.
Поставлю на выходе ПЧ ферритовое кольцо по рекомендации.
Samodelkin 88
Вот думаю, перестраховался я с двумя блоками питания пожалуй, может хватит одного 6 амперного.. Народ ставит чуть ни на каждый шаговик свой БП, но нужно ли это? Шаговики 2,8 ампера.
rage
Сообщение rage »
Samodelkin 88 писал(а):может хватит одного 6 амперного..
хватит.
Samodelkin 88 писал(а):на каждый шаговик свой БП, но нужно ли это?
нет.
Samodelkin 88
В шаге от победы))) Шкаф готов и фунциклирует, честно говоря перед включением зажмурился :hehehe: , но обошлось! Настроил несколько параметров - только самых основных, проверил изменение частоты и помпу подключил проверить - активируется при запуске , все четко.
DSC_1725.jpg (5252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149069&sid=1c76ff1d0e27ab8c07fe9c6629a62fab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
Samodelkin 88 писал(а):честно говоря перед включением зажмурился , но обошлось!
Ааа... мисье теперь знает шо значит быть в ожидании кирпичей в штанах.... :lol: :lol: :lol:
Samodelkin 88
Hanter писал(а):Ааа... мисье теперь знает шо значит быть в ожидании
Нормально, хоть взбодрился маленько в час ночи- ПЧ настроил, а то залипал уже)
Сегодня погонял шпиндель и систему охлаждения.
DSC_1726.jpg (5114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149111&sid=1c76ff1d0e27ab8c07fe9c6629a62fab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
Delta позволяет произвести "Автотестирование двигателя" Pr. 103 для измерения активного сопротивления статора и тока холостого хода с прицелом на векторное управление.
Перед запуском настройки нужно проверить правильность установки параметров 4, 5, 52, 148,
Мои значения:
Pr. 04 Номинальная выходная частота 400
Pr. 05 Максимальное выходное напряжение 220
Pr. 52 Номинальный ток двигателя 7.0
Pr. 148 Число полюсов двигателя 02
В Pr. 103 поставил и сохранил значение 02: "Измеряется R1 и ток холостого двигателя"
Нажимаем "RUN" , ждем завершения теста и проверяем Pr. 104 "Сопротивление обмотки статора двигателя (R1)" и Pr. 53 "Ток холостого хода двигателя", если параметры остались по нолям- повторяем тест.
У меня тестирование прошло с первого раза, ток холостого хода 1,6А, сопротивление не стал запоминать
После зашел еще раз в Pr. 103 - значение сбросилось на 00: "Функция неактивна"
Такие дела
Samodelkin 88
Ура, станок ожил!
https://www.youtube.com/watch?v=ZCrBSl4vCs4
На видео скорость по иксу 7 м/мин, по Y и Z 5 м/мин, ускорения 200 и 400 соответственно, ток на драйвере Peak 2.7A RMS 1.9A, микрошаг 1/4. Максимально по иксу удалось разогнать до 8,5 м/мин.
Не обошлось, без приключение конечно. Первое включение- настроил хоумы в авто режиме, проверил работу E-stop- все вроде бы нормально, уже обрадовался да не тут то было. На команды ручного перемещения реакция нулевая.
А комп начал выдавать ошибку USB порта. Как выяснилось- отрубалось питание 5 В, то ли материнка не вывозила, то ли какой то программный глюк- при запуске мача светодиод на плате опторазвязки погасал. Проблему решил установкой преобразователя 12-5 В.
DSC_1732.jpg (5008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149384&sid=1c76ff1d0e27ab8c07fe9c6629a62fab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
Samodelkin 88 писал(а):установкой преобразователя 12-5 В.
эти преобразы на 2596 не очень надежны
Udjin
Сообщение Udjin »
Подтверждаю. Могут выкинуть фортель через месяц работы, на совершенно ровном месте.
Если есть под рукой авиамодельный бэк, то лучше его заюзать.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Samodelkin 88
slavyan75 писал(а):эти преобразы на 2596 не очень надежны
Спасибо, учту. Может попадались более надежные решения?
Udjin писал(а):Если есть под рукой авиамодельный бэк, то лучше его заюзать.
Был вроде. На сколько помнится там обычная кренка...
slavyan75
Samodelkin 88 писал(а):Может попадались более надежные решения?
отдельный импульсный БП на нужное напряжение
slavyan75
Samodelkin 88 писал(а):На сколько помнится там обычная кренка...
вы имели ввиду линейный стаб из серии 78хх ? тогда будет печка
Udjin
Сообщение Udjin »
Нет, там импульсный стабилизатор.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Samodelkin 88
Я по инерции подумал про бэк встроенный в ESC регулятор, поскольку отдельный бэк в наших модельках редко встречается))
25z2uzo.jpg (4770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149495&sid=1c76ff1d0e27ab8c07fe9c6629a62fab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.76 КБ)</a>
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Замените переменный резистор на постоянный, после того как выставите напряжение замерьте его сопротивление, надежность будет не хуже БЭК с модельного регулятора.
Samodelkin 88
sergey27rus писал(а):Замените переменный резистор на постоянный
Ок
На днях желание что-нибудь пильнуть пересилило отсутствие нужного инструмента и оснастки и вот что получилось:
То что было, тем что было: фреза двузубая быстрорез Р18 - 6мм, обороты 5000, подача 250 мм /мин, заглубление 2 мм. Кусок мдф удерживается вручную :freak:
https://youtu.be/IvqVsMj8nxU
А сегодня станок обзавелся столом, переехал на место постоянной дислокации и ожидает набор цанг и фрезы
DSC_1740.jpg (4671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149672&sid=1c76ff1d0e27ab8c07fe9c6629a62fab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
Samodelkin 88
Ну, что станок отлажен и работает! :beer_blow: осталось освоить стязю чпу программиста) ...ну и безменом обзавестись :hehehe: - для обещаных замеров жесткости
https://youtu.be/8FcvsBWTWPs
По мере углубления в тему буду снимать видосы, самому интересно на что способен дебютный девайс :thinking:
Samodelkin 88
Добрался до алюминия сегодня, в качестве тестовой заготовки- огрызок АмГ6 , фреза твердосплавная 8 мм двузубая. Частотник не в векторном режиме, управление- PWM.
659312.jpg (4388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150455&sid=1c76ff1d0e27ab8c07fe9c6629a62fab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.26 КБ)</a>
Обработка плоскости 9000 об/мин, 750 мм/мин, заглубление 1 мм
https://youtu.be/SVfNmsUzJuE
Обработка торца 9000об/мин, 750 мм/мин, заглубление 0,25 мм на всютолщину детали (около 9 мм)
https://youtu.be/tlwyRE4J6eI
После обработки торца- налипание на кромке:
DSC_1770.jpg (4388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150458&sid=1c76ff1d0e27ab8c07fe9c6629a62fab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
Поверхность после обработки приняла такой вид, вполне нормально для станка на кругляках, к тому же без сож. Так же пылил с заглублением 0,5 мм- звук значительно спокойнее и фреза как по маслу идет.
DSC_1774.jpg (4388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150456&sid=1c76ff1d0e27ab8c07fe9c6629a62fab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
На торце по хуже- дробленка на лицо, и еще интерсный момент- помимо дробленки визуально поверхность получилась волнистой- рукой не ощущается. Грешу на ШВП- когда выставлял перпендикулярность осей X и Y обратил внимание, что при движении индикатора вдоль стола стрелка совершает качания около нуля в полсотки примерно. Видимо биение ноунеймовых ШВП довольно значительно и передается через поводок на портал в виде линейных смещений за счет зазоров в каретках круглых рельс.
DSC_1772.jpg (4388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150457&sid=1c76ff1d0e27ab8c07fe9c6629a62fab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Старайтесь фрезы, особенно тонкие, под корень засовывать цангу. нерабочая длинна хвостовика только добавляет биений/вибраций/изгибов
