Начал строительство дома (фото)
vala
Re: Начал строительство дома (фото)
Сообщение vala »
michael-yurov писал(а):Вот, блин, что теперь со всеми этими советами делать? Приходится обдумывать, перестраховываться...
Так вот 10 т.р. потратить на ненужную вещь, да еще и наматывай его потом, приклеивай, подключай...
Переспите с ними ночку, две и всё прояснитса . :)
michael-yurov писал(а):Так вот 10 т.р. потратить на ненужную вещь, да еще и наматывай его потом, приклеивай, подключай...
Ну сравни затраты с общими и с возможными тратами если этого не сделать. Ведь если засорится и замерзнет, то придётся терпеть до весны... :)
Рассматривай подобные траты как страховку и радуйся, что они одноразовые, а не ежегодные. :)
P.S. Я например почти 12 лет возил в авто "браслеты" нераспакованными, но однажды они меня очень выручили и уберегли от денежных потерь раз в 200 превышающих их стоимость...
UAVpilot писал(а):Ну сравни затраты с общими и с возможными тратами если этого не сделать. Ведь если засорится и замерзнет, то придётся терпеть до весны...
Если оценить вероятность возникновения такой проблемы в 10%, то "страдания" от замерзшей канализации должны быть не менее 100 т.р. за 1 случай от замерзания до первого размораживания, т.к. в случае такой проблемы я после оттаивания я все же установлю греющий кабель внутрь трубы (хотя, решение "так себе").
Подозреваю, что таким способом (внутренним греющим кабелем) и разморозить можно. Или, например, лампочкой на тросике.
Хотя, подумал - можно и подешевле "застраховаться", наклеив греющий кабель вдоль трубы, без навивки будет вдвое дешевле.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
michael-yurov писал(а):наклеив греющий кабель вдоль трубы, без навивки.
По нижней стороне трубы :)
michael-yurov писал(а):Хотя, подумал - можно и подешевле "застраховаться", наклеив греющий кабель вдоль трубы, без навивки.
На стыках сделай всётаки виток, прямо по стыку... :)
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Можно и простой провод... Просто поставить токовый трансформатор...
У соседей в холодильных камерах -25 так отмораживают отвод конденсата...
Duhas
Сообщение Duhas »
vala писал(а):
michael-yurov писал(а):Надеялся, что вспененной оболочки будет достаточно.
Ну, может, пенопласта немного стоит добавить вокруг...
Прямо говоря - я боюсь утеплять, т.к. не будет согреваться земля вокруг трубы.
Или все же греющий кабель намотать? На 10 т.р. кабеля уйдет. Жалко...
Да не может при правильном уклоне и при наличии нормальной вентиляцыи системы примёрзнуть что нибудь к трубе, так как труба греетса от тёплых паров газовоздушной смеси которая поднимаетса в верх по трубе и уходит в атмосферу. А вот при наличии клапана заменяющево систему вентиляцыи этого не происходит.
Но какой нибудь разделитель от соприкосновления трубы с глинистой землёй нужен полюбому.
все сильно зависит от частоты эксплуатации, если один человек наездами пока строит - замерзнет запросто, а если живут 2-3 постоянно, то маловероятно.
На чем там я закончил... а, на опалубке.
Опалубку сделал (хотя, как ее потом разбирать - не придумал). Пришел на бетонный завод, оплатил бетон и заказал плиты перекрытия.
Как оказалось — бетон то я купил, но забирать его нужно было в ладошках, распихивая по карманам. Т.е. автобетоносмесителей у завода нет )))
Нашел строительную фирму. Те согласились дать миксер. Водитель, попался очень задорный, но очень тупой. Не привык он работать непосредственно с заказчиком. Все, что он сделал наперекор моим требованиям привело к ожидаемым косякам. Нервы он мне вымотал сильнее, чем я устал физически, распределяя бетон.
20180917_121250.jpg (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (543.13 КБ)</a>
20180917_122841.jpg (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.99 КБ)</a>
2018-09-17 15-36-37.jpg (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=148130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.6 КБ)</a>
2018-09-17 15-37-11.jpg (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=148131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (622.45 КБ)</a>
Как я поливал бетон — не фотографировал. Насыпал сверху песка и каждый день поливал из шланга.
Разобрать опалубку было не намного проще, чем собрать. Выкручивать саморезы сложнее, чем закручивать.
Да и часть саморезов была снизу опалубки. Я понимал, что так будет, но решил, что как-нибудь справлюсь.
После снятия опалубки верхнюю плоскость выровнял по лазерному нивелиру с помощью нехитрого приспособления из 4 досок и 4 юстировочных саморезов.
Приклеить гидроизоляцию не удалось. Слишком холодно. Ветром ее сдувает и она разбивается. Пытался приклеивать паяльной лампой. Пока в одном месте греешь — в другом замерзает. Покупать ради этого баллон газа, горелку и искать где взять шланг и фитинги — не захотел. Не так уж она там и нужна эта гидроизоляция. Выбрасывать только ее сильно не хочется — не люблю планету загаживать. Но все же решил отказаться. Выброшу у гаражей. Может кому пригодится.
А, ну и канализация — прокопал. Уклон сделал по нивелиру. Отсыпал песочком. Приклеил к трубе греющий кабель и надел теплоизоляцию. Проверил, вылив стакан воды. Засыпал песочком. Потом грунтом.
Приклеивать греющий кабель было сложно, т.к. много дней без остановки моросил дождь. А к мокрому липкая лента не приклеивается. Существенно помогло включение греющего кабеля на время работы с ним.
2018-10-02 18-37-47.JPG (3617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (722.73 КБ)</a>
2018-10-02 18-37-09.JPG (3617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (721.02 КБ)</a>
2018-10-02 18-36-18.JPG (3617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (903.28 КБ)</a>
2018-10-02 18-36-06.JPG (3617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (712.54 КБ)</a>
2018-09-29 15-46-23.JPG (3617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (568.01 КБ)</a>
2018-09-25 18-43-23.JPG (3617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (816.76 КБ)</a>
2018-10-10 17-36-23.JPG (3617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (573.27 КБ)</a>
2018-10-10 17-36-03.JPG (3617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (579.44 КБ)</a>
2018-10-10 17-36-57.JPG (3617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (590.1 КБ)</a>
Последнее время работать довольно холодно. Месяц уже льют дожди.
Одежда не сохнет. Цемент отсыревает. Инструмент может начать ржаветь... Решил обзавестись печкой. Пришлось в Екатеринбург съездить. У нас в городе ничего хорошего не нашел в продаже.
Трубу нужно будет повыше сделать, и доски сверху подрезать. Но это когда-нибудь потом.
Сейчас стало намного приятнее работать )))
Выбирал довольно долго. Довольно удачный вариант приобрел. Места много не занимает. Конвекция отличная. Корпус не очень горячий. Стекло — большой плюс. Топка из толстой нержавейки. Чугунная плита сверху. Готовить действительно можно. Масло на сковородке начинает шкворчать примерно через минуту.
2018-10-01 17-08-12.JPG (3611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (412.69 КБ)</a>
2018-10-01 17-10-38.JPG (3611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (446.79 КБ)</a>
2018-10-02 18-35-41.JPG (3611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.21 КБ)</a>
2018-10-11 18-34-37.JPG (3611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.5 КБ)</a>
2018-10-11 18-33-43.JPG (3611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.73 КБ)</a>
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
michael-yurov писал(а):Приклеить гидроизоляцию не удалось.
Битум растворить в бензине и кисточкой в пару слоёв покрасить.
Карабас
Сообщение Карабас »
И растворять не надо.....готовые мастики продают.
Stich
Настоящее имя: Никита
Сообщение Stich »
Готовую немного ДТ разбавлял, отлично наносится, единственное сохнет чуть дольше.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Чё-то не увидел обсуждения того, что из зоны промерзания грунта трубы и всякое такое может выдавливать наружу.
Иль это проблема иная и не к месту? Иль это не правда?
lkbyysq писал(а):Чё-то не увидел обсуждения того, что из зоны промерзания грунта трубы и всякое такое может выдавливать наружу.
А я об этом и не подумал)))
Надеюсь, за зиму не раздавит, ну а потом уже разберемся по месту.
Может быть сделаю какие-нибудь деформационные колена после входа трубы в дом.
Карабас
Сообщение Карабас »
50мм труба, 5 метров в земле на глубине 50-60 см. За 3 года никаких проблем...
Карабас писал(а):И растворять не надо.....готовые мастики продают.
Так и сделал. Только не битум использовал, а праймер, и еще пришлось разогревать его и бензина калоша долил довольно много. Бензин с бензоколонки дольше испаряется - его не стал использовать. Всякие сольвенты и подобное - тоже.
Покрасил большим валиком в четыре слоя с промежуточной сушкой.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Карабас писал(а):50мм труба, 5 метров в земле на глубине 50-60 см. За 3 года никаких проблем...
А потом однажды р-р-раз!.. и морозы под сорок две недели подряд.
Как вариант можно рвать волосы на голове и вспоминать ГОСТы.
Но я не спец, я просто за научный подход.
Вчера уложил плиты перекрытия:
Легли на плоскость практически идеально на одном уровне без всякого подкладывания арматуры и прочей фигни, нарушающей СНиПы.
Единственное, за чем стоило следить — чтобы густота раствора не менялась.
20181013_101036.jpg (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (486.23 КБ)</a>
2018-10-13_21-15-50.jpg (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.21 КБ)</a>
2018-10-13 13-04-50.JPG (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.48 КБ)</a>
20181013_130918.jpg (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (452.91 КБ)</a>
20181013_130902-2.jpg (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
2018-10-13 13-04-07.JPG (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (730.09 КБ)</a>
2018-10-13 15-56-06.JPG (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (575.32 КБ)</a>
Сейчас вот думаю - надо ли мне их связывать (анкеровать), или прямо так закидать раствором отверстия под петли.
Времени на раздумья мало. Наберется вода и замерзнет.
Зона не сейсмоактивная. Основание не скользкое (без рулонной гидроизоляции). Упасть на голову эти плиты не смогут. Еще и залью что-то вроде армопояса по периметру плит.
Знаю, что анкеруют перекрытия в кирпичных домах, т.к. там стены могут разъехаться в стороны. А тут то - не может такого быть.
Речь про это:
DMrJwrLtwYU.jpg (3451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=148349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.92 КБ)</a>
