Ещё один увлечённый всем :-) Мои станки и софт.
X-Ray
- Настоящее имя: Дамир
Re: Ещё один увлечённый всем :-) Мои станки и софт.
Теперь ещё и выборка площадей (не до конца оптимизированная на каждый круг Зет бегает вверх вниз).
Настройка вывода Г-Кода, Скорости и РПМ шпинделя берёт из инструмента.
Баги - глюки и ПРЕДЛОЖЕНИЯ(Хотелки) писать СЮДА!!! Багтрекер
Тестовая версия
Тестовая версия
X-Ray
Чего нибудь скоро выложу.
Тестовая версия
Тестовая версия
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Будет интересно чего нибудь посмотретьX-Ray писал(а):Чего нибудь скоро выложу.
- Serg
Погоди! Давай на следующей неделе - попкорном надо затарится.
X-Ray
https://yadi.sk/d/L-laABnSVY4Ubw
Работает но необходимо много чего ещё доделать.
Тестовая версия
Тестовая версия
- selenur
- Почётный участник
Если делаю правой кнопкой мышки выделение, т.е. нажал, потянул, и отпускаю, то в момент отпускания кнопки появляется ошибка:
maxx2000orel
- Настоящее имя: Максим Кузнецов
Шикарная программа. Мне очень понравилась. Быстро, понятно. И да, выделение прямоугольником это действительно что-то, супер.
1. Сортировка отверстий по диаметру это хорошо. Но допустим нет особых требований к строгому диаметру отверстий и можно их все просверлить одним диаметром.
Хотелось бы видеть возможность выбрать все отверстия, или возможность добавлять к выбору либо через чекбокс либо с зажатой клавишей Ctrl. Либо чекбокс "Все отверстия одного диаметра". Было бы очень удобно.
2. И да, любое нажатие на правую клавишу мыши завершает программу.
3.Помнить список последних файлов, тоже не плохо
А 32 бит версия будет?
X-Ray
Вы про это окно?maxx2000orel писал(а): 1. Сортировка отверстий по диаметру это хорошо. Но допустим нет особых требований к строгому диаметру отверстий и можно их все просверлить одним диаметром.
Тестовая версия
Тестовая версия
X-Ray
Возможно вечером выложу и посмотрю что за баг с правой кнопкой.dovganya писал(а):А 32 бит версия будет?
Тестовая версия
Тестовая версия
X-Ray
Вылетает в любом месте или на каком то конкретном?selenur писал(а):Если делаю правой кнопкой мышки выделение, т.е. нажал, потянул, и отпускаю, то в момент отпускания кнопки появляется ошибка:
Тестовая версия
Тестовая версия
- selenur
- Почётный участник
В любом месте рабочей области.X-Ray писал(а):Вылетает в любом месте или на каком то конкретном?selenur писал(а):Если делаю правой кнопкой мышки выделение, т.е. нажал, потянул, и отпускаю, то в момент отпускания кнопки появляется ошибка:
maxx2000orel
Да про это.X-Ray писал(а):Вы про это окно?
X-Ray
Забыл добавить меню на жёлтые маркеры, усё "работает".
С DRL только начал разбираться так что возможны глюки.
Тестовая версия
Тестовая версия
maxx2000orel
1.G0 модальная команда. Однажды объявив её она действует до того как как её не отменят командой G1 например, тоже самое и с командой G1, она действует до её отмены командой G0. Т.е. выводить их в каждом кадре не надо.
2.стартовую строку в коде всё-таки лучше поставить не просто G17, а например G21 G17 G90 . Может для ардуины не важно, но не все на ардуине работают.
3. Почему бы фрезу не выбрать как сверло? Траектории группируются один хрен по инструменту, так пусть фрезеровка и сверление будет в одном файле если инструмент одинаковый.
5. Почему бы не разрешить отверстия диаметром 2-3мм фрезеровать как контур той же кукурузой?
6. Зум с зажатой Ctrl несколько неудобен, можно просто оставить прокрутку колесом, а на правую кнопку поставить Панораму (зажал и таскай)
X-Ray
Колесо + Shift <-> X.maxx2000orel писал(а):6. Зум с зажатой Ctrl несколько неудобен, можно просто оставить прокрутку колесом, а на правую кнопку поставить Панораму (зажал и таскай)
Колесо + Ctrl <-> Y.
Колесо <-> Z.
Левая - Выделение.
Правая - Ничего или Вызов Меню.(Панорама ломает вызов меню.)
Средняя - Панорама (перетаскивание).
Тестовая версия
Тестовая версия
X-Ray
Это разные классы по хранению данных и типу обработки в программе. Не всегда в апертурах содержится информация о диаметре отверстия. Если загрузить файл сверловки то его можно пересохранить как программу сверления или создать фрезеровки через профиль.maxx2000orel писал(а):3. Почему бы фрезу не выбрать как сверло? Траектории группируются один хрен по инструменту, так пусть фрезеровка и сверление будет в одном файле если инструмент одинаковый.
Тестовая версия
Тестовая версия
maxx2000orel
Отлично. Думаю так правильнее, исключит неумышленную порчу платы
Момент чисто косметический при выпадении меню показывает текст по умолчанию.
X-Ray
Руки пока не дошли делегат новый для второго столбца написать, висит дефолтный. А фрезеровать ещё не пробовали? На самом деле там много чего не добавлено. Ещё много идей по доработке и оптимизации как самой программы так и выдаваемого Г-Кода.maxx2000orel писал(а):Момент чисто косметический
Тестовая версия
Тестовая версия
maxx2000orel
Не, пока не пробовал, но симуляция вроде без ошибок
