Ещё один увлечённый всем :-) Мои станки и софт.
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Re: Ещё один увлечённый всем :-) Мои станки и софт.
Сообщение X-Ray »
Теперь ещё и выборка площадей (не до конца оптимизированная на каждый круг Зет бегает вверх вниз).
2018-01-05_00-22-35.png (7585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.93 КБ)</a>
Настройка вывода Г-Кода, Скорости и РПМ шпинделя берёт из инструмента.
Снимок.PNG (7585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.73 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Чего нибудь скоро выложу.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray писал(а):Чего нибудь скоро выложу.
Будет интересно чего нибудь посмотреть :hehehe:
Погоди! Давай на следующей неделе - попкорном надо затарится. :)
X-Ray
Сообщение X-Ray »
https://yadi.sk/d/L-laABnSVY4Ubw
Работает но необходимо много чего ещё доделать.
Багтрекер
Тестовая версия
Если делаю правой кнопкой мышки выделение, т.е. нажал, потянул, и отпускаю, то в момент отпускания кнопки появляется ошибка:
2018-09-21_082151.png (7103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.05 КБ)</a>
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
Шикарная программа. Мне очень понравилась. Быстро, понятно. И да, выделение прямоугольником это действительно что-то, супер.
1. Сортировка отверстий по диаметру это хорошо. Но допустим нет особых требований к строгому диаметру отверстий и можно их все просверлить одним диаметром.
Хотелось бы видеть возможность выбрать все отверстия, или возможность добавлять к выбору либо через чекбокс либо с зажатой клавишей Ctrl. Либо чекбокс "Все отверстия одного диаметра". Было бы очень удобно.
2. И да, любое нажатие на правую клавишу мыши завершает программу.
3.Помнить список последних файлов, тоже не плохо
dovganya
Сообщение dovganya »
А 32 бит версия будет?
X-Ray
Сообщение X-Ray »
maxx2000orel писал(а): 1. Сортировка отверстий по диаметру это хорошо. Но допустим нет особых требований к строгому диаметру отверстий и можно их все просверлить одним диаметром.
Вы про это окно?
Снимок.PNG (6988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
dovganya писал(а):А 32 бит версия будет?
Возможно вечером выложу и посмотрю что за баг с правой кнопкой.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
selenur писал(а):Если делаю правой кнопкой мышки выделение, т.е. нажал, потянул, и отпускаю, то в момент отпускания кнопки появляется ошибка:
Вылетает в любом месте или на каком то конкретном?
Багтрекер
Тестовая версия
В любом месте рабочей области.
maxx2000orel
X-Ray писал(а):Вы про это окно?
Да про это.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Забыл добавить меню на жёлтые маркеры, усё "работает".
С DRL только начал разбираться так что возможны глюки.
Багтрекер
Тестовая версия
maxx2000orel
1.G0 модальная команда. Однажды объявив её она действует до того как как её не отменят командой G1 например, тоже самое и с командой G1, она действует до её отмены командой G0. Т.е. выводить их в каждом кадре не надо.
2.стартовую строку в коде всё-таки лучше поставить не просто G17, а например G21 G17 G90 . Может для ардуины не важно, но не все на ардуине работают.
3. Почему бы фрезу не выбрать как сверло? Траектории группируются один хрен по инструменту, так пусть фрезеровка и сверление будет в одном файле если инструмент одинаковый.
5. Почему бы не разрешить отверстия диаметром 2-3мм фрезеровать как контур той же кукурузой?
6. Зум с зажатой Ctrl несколько неудобен, можно просто оставить прокрутку колесом, а на правую кнопку поставить Панораму (зажал и таскай)
X-Ray
Сообщение X-Ray »
maxx2000orel писал(а):6. Зум с зажатой Ctrl несколько неудобен, можно просто оставить прокрутку колесом, а на правую кнопку поставить Панораму (зажал и таскай)
Колесо + Shift <-> X.
Колесо + Ctrl <-> Y.
Колесо <-> Z.
Левая - Выделение.
Правая - Ничего или Вызов Меню.(Панорама ломает вызов меню.)
Средняя - Панорама (перетаскивание).
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
maxx2000orel писал(а):3. Почему бы фрезу не выбрать как сверло? Траектории группируются один хрен по инструменту, так пусть фрезеровка и сверление будет в одном файле если инструмент одинаковый.
Это разные классы по хранению данных и типу обработки в программе. Не всегда в апертурах содержится информация о диаметре отверстия. Если загрузить файл сверловки то его можно пересохранить как программу сверления или создать фрезеровки через профиль.
Снимок1.PNG (6885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.91 КБ)</a>
Снимок.PNG (6885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.18 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
maxx2000orel
Отлично. Думаю так правильнее, исключит неумышленную порчу платы
Момент чисто косметический
123.png (6885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.52 КБ)</a>
при выпадении меню показывает текст по умолчанию.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
maxx2000orel писал(а):Момент чисто косметический
Руки пока не дошли делегат новый для второго столбца написать, висит дефолтный. А фрезеровать ещё не пробовали? На самом деле там много чего не добавлено. Ещё много идей по доработке и оптимизации как самой программы так и выдаваемого Г-Кода.
Багтрекер
Тестовая версия
maxx2000orel
Не, пока не пробовал, но симуляция вроде без ошибок
