" Мишки гризли""
Chili
Re: " Мишки гризли""
Сообщение Chili »
по высоте шиколадки с запасом на перехват,чтоб можно было с двух сторон кулачки пилить.
Chili
Сообщение Chili »
Напилили деталек из капролона для моделек...,завтра ,если успею выложу куды и как вставляются.
Фото-0575.jpg (8315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (919.26 КБ)</a>
регулировка рычага.png (8315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (504.91 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Сегодня попробовали планировать поверхности деталек .Клеены на циакрин. Съем по десятке ,но не более.
Фото-0580 (2).jpg (8188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Вот так в сборе на модельке
Фото-0581.jpg (8125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
А чем планировал? Шкурилка, круг аль сковородка/балеринка?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Chili
Сообщение Chili »
Сковородкой,балеринкой и летучкой..как тебе удобно :D Один зуб твердосплав (центровки Ф3 мм ). В верхнем левом углу фотки она видна (43 пост). За проход 0.1 уверено и 0.25 спокойно,подача от 120мм . Конкретно эта 30мм поля грызёт . Обороты не ниже 4 -4.5 тысяч. Сталь тоже кушает по 0.1 ,но садится быстро - станок не тянет(люфты в направляющих ). На шпинделе моторчик авиомодельный - аутранер,передатка 1 к 2.5 .
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Chili писал(а):Клеены на циакрин
Легко потом оторвалась?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Chili
Сообщение Chili »
Да,да и циакрин барахло)) пришлось с боков чуточку подливать.Делали детальки до этого и был прикол,так что сначала проверяем держак, потом пилим.
Chili
Сообщение Chili »
Оказывается - незаменимая вещь -это учебное пособие :hehehe: даже слабенький,но все же помощник :good: Делал "хомуты" для крепления бутылочек под смазку.Жаль ,что материал не д16т :D - нужно все таки примитивной подачей сож заняться.
Фото-0567.jpg (7966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1006.96 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Ну что тут скажешь :wik: - незаменимая вещь этот ЧПУ машина :hehehe: - ну что хош делай ))в моделизме помощник хоть куды. Короче ,понадобилась прошивка торкс т10 (черт его лешего знает, что за абизяна). На русском это примерно наружный 2.75,внутри 2.10 ,ну на первом этапе не принципиально. В алюминиевых шаровых наконечниках (ф4) шили раньше хекс 2мм,но срывы постоянные и так нежно ,нежно уже задрало....вот брательник сбацал,а я помогаю :hehehe:
Фото-0586.jpg (7856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (897.67 КБ)</a>
Фото-0590.jpg (7856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (868.97 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Сегодня сделали еще пару прошивок (на всякий случай) ,обнизил "затылки" и прошили.правда вручную,т.к. токарный отсутствует.
Если сегодня брат шары проточит ,то выложу фотки готовых изделий
Фото-0573.jpg (7814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (883.22 КБ)</a>
Фото-0572.jpg (7814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (887.99 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Детали ,готовые к анодировке. На чпу токарке конечно качество будет выше.
Фото-0574.jpg (7784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (948.79 КБ)</a>
Фото-0575.jpg (7784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (956.34 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Просто хвастаюсь)).. Шатун прошел час и еще живой,с новым материалом втулок заметно полегчало на сердце :hehehe:
Фото-0586.jpg (7646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (948.14 КБ)</a>
Фото-0587.jpg (7646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (935.92 КБ)</a>
Фото-0588.jpg (7646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (912.91 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
....балуемся...
масляный фильтр к шлифовке..,простенький (7358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Поправил конуса на штуцерах,благо,на чпу " адна секонда". Зажимал за хвост (5мм),ну и чтоб не вырвало, вставлял чоп в цангу с обратной стороны. Лануть показалась "вредной", когда точил на ижачке. На чпу все ,как в сказке :good:
Фото-0595.jpg (7335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
...сегодня чугун попался под фрезу 4мм. Высота заготовки 18мм,сделал с перестановкой в тисках. Не было желания городить приспособу .Скорость 120 ,обормоты в районе 3 тысяч,фреза трехзубая твердосплавная.
Фото-0610.jpg (7232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (993.78 КБ)</a>
Фото-0611.jpg (7232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Фрезернул другу моделисту карман в модели(гоночная модель). Ай прямо без чистовой....фрезу двухзубую восьмерку дал он ,быстрорез под сферу заправленный в ручную.В общем от своего учебного пособия не жду чистоты при большом съеме. подача 120 оборот 4-4.5 тысяч. Прогу писал вручную,один кадр и размножил :hehehe: с шагом по 0.5мм.
Фото-0613.jpg (7034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Фото-0615.jpg (7034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Фото-0616.jpg (7034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Немного змеюк к станку... если успею на неделе, выложу результат в профильной теме.
Фото-0617.jpg (6927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Погрыз немного д16,не было под рукой листового нужной толщины и размера,ну и ...взял уголок,зажмал ат души в тиски и погнали наши городских :hehehe:
Фото-0628.jpg (6786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
Фото-0629.jpg (6743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1022.06 КБ)</a>
Фото-0630.jpg (6743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1000.43 КБ)</a>
Фото-0632.jpg (6743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (930.52 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Не запостил - не было :hehehe:
клеил на циакрин,по 0.5 съем на глубину (6687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Фото-0636.jpg (6687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
Вернуться в «Изделия»
