Требуется токарная обработка деталей
Remton
Сообщение Remton »
Есть потребность в токарной обработке деталей.
Примерный объем разового заказа:
1. СМСС.000052.04.003_01 - 120 штук
2. СМСС.000052.04.004 - 150 штук
3. СМСС.000052.04.005 - 150 штук
4. СМСС.000052.04.008 - 100 штук
5. СМСС.000052.04.009 - 100 штук
6. СМСС.000052.04.011 - 100 штук
7. СМСС.000052.04.012 - 100 штук
8. СМСС.000052.04.013 - 110 штук
9. СМСС.000052.04.015-001 - 110 штук
10. СМСС.000052.04.017 - 240 штук
11. СМСС.000052.04.018 - 150 штук
12. СМСС.000052.04.019 - 100 штук
Чертежи :
СМСС.000052.04.003_001.pdf
(133.88 КБ) 347 скачиваний
СМСС.000052.04.004.pdf
(173.7 КБ) 329 скачиваний
СМСС.000052.04.005.pdf
(21.38 КБ) 246 скачиваний
СМСС.000052.04.008.pdf
(63.1 КБ) 267 скачиваний
СМСС.000052.04.009.pdf
(115.06 КБ) 217 скачиваний
СМСС.000052.04.011.pdf
(106.2 КБ) 265 скачиваний
СМСС.000052.04.012.pdf
(89.67 КБ) 268 скачиваний
СМСС.000052.04.013.pdf
(121.82 КБ) 264 скачивания
СМСС.000052.04.015-001.pdf
(64.03 КБ) 259 скачиваний
СМСС.000052.04.017.pdf
(52.44 КБ) 238 скачиваний
СМСС.000052.04.018.pdf
(59.81 КБ) 290 скачиваний
СМСС.000052.04.019.pdf
(17.99 КБ) 353 скачивания
Желательно изготовление образцов по каждой позиции.
При необходимости предоставлю 3D модели.
Rapidsamorez
Настоящее имя: Ярослав Владимирович Давыдов
Re: Требуется токарная обработка деталей
Сообщение Rapidsamorez »
Возможно ли дюймовые резьбы заменить на метрические стандартные ближайшие по диаметрам ?
Remton
Сообщение Remton »
Часть деталей под сборку уже изготовлена,
поэтому заменить резьбы нет никакой возможности.
Rapidsamorez
очень геморой такие метчики найти , нужно было чертежи под российские стандарты адаптировать ,а не под америкосовские .. и резцом там не подлезешь , успехов вам .. (все выполняемо кроме резьб)
Rapidsamorez писал(а):и резцом там не подлезешь
В каком чертеже? Что то смотрел, ничего сверх естественного не заметил для работы ЧПУ ;)
Remton
Сообщение Remton »
Ярослав Владимирович, если вы про мелкую резьбу BSW 1/8 на чертеже СМСС.000052.04.018,
то я готов пойти на то, чтобы в этой детальке было просто отверстие под резьбу, на вскидку 2,6(+0.05) мм.
Если возьметесь, уточню.
Метчики такие у меня есть, резьбу нарежу.
Ваш ответ о замене резьб на метрические можно истолковать как о замене всех неметрических резьб,
и вызывает удивление.
Rapidsamorez
Извиняюсь за долгий ответ ,был в отьезде , если еще исполнителя не нашли ,напишите почту свою .я не знаю как тут личное сообщение отправить
на эту почту dawydow.yroslav@yandex.ru
Remton
Сообщение Remton »
Ярослав Владимирович, не могу пока ничего сказать точно,
исполнители образовались, с одним даже появились некоторая договоренность.
Если он возьмется, то скорее всего заказ закрою.
В любом случае спасибо всем кто откликнулся, по результатам постараюсь отписаться.
Вернуться в «Услуги»
