Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (746089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (749331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (742211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (743850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (743960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (715193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30329 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9956 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8384 скачивания
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8455 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8230 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
denisrx
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение denisrx »
Я ни разу не профессионал в этом, поэтому все что написано ниже ИМХО.
Про параметры.
Я их оставляю как есть. Самое главное, чтобы траектория фрезы приемлемо совпадала с кривыми рисунка. Хочешь точнее - уменьшай "Biarc interpolation tolerance". См. файл во вложении. Время расчета увеличится (не сильно), точность возрастет.
Вот перевод пояснения:
1."Biarc interpolation tolerance": Допуск интерполяции БиДуги - это максимальное расстояние между траекторией и ее приближением.
2."Maximum splitting depth": Сегмент будет разделен на два сегмента, если расстояние между участками пути и его приближение превысит допустимую
интерполяцию БиДуги.
3. Для функции глубины c = интенсивность цвета от 0,0 (белый) до 1,0 (черный), d - определяется точкой ориентации(это по умолчанию),
s-поверхность определяется точкой ориентации.
"Ошибка эта
Orientation points have not been defined! A default set of orientation points has been automatically added."
Эта ошибка, скорее всего, получается из-за того, что не применил плагин "Расширения->Инструменты->Orientation points".
Сначала плагин - "Orientation points", потом "Tools library" (зеленое окно), и потом "Path to Gcode". Подробно об этом "рассказывается" в видео в посте #1445.
По остальным ошибкам, в посте #1449 тоже упоминается такая ошибка с "unittouu". Может чем поможет.
interpolation tolerance(0,1 или 1).png (16360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.48 КБ)</a>
slavik
Сообщение slavik »
Pavel5 писал(а):Orientation points have not been defined! A default set of orientation points has been automatically added.
Предварительно нужно задать нулевые точки отсчета координат на чертеже. Инструменты Gcode->Оrientation points...
При некоторых задачах они задаются автоматически, но лучше задать и настроить их руками.
Оrientation points - Это такой же векторный объект редактора Inkscape, ему можно задать координаты на плоскости чертежа (в параметрах объекта панели редактирования Inkscape). И относительно него ведется исчисление координат для пути фрезы станка.
В самом объекте же можно указать рабочие координаты резания, в том числе высоты(глубины врезки), в которых ведутся работы: (0.0, 0.0, 0.0) (0.0, 0.0, -5.0) - обрабатывать глубину от координаты Z=0мм до Z=-5мм; (0.0, 0.0, 20.3) (0.0, 0.0, 5.1) - от Z=20.3мм до Z=5.1мм
Шаг глубины обработки задается в параметрах инструмента.
magrelo
Настоящее имя: Andrey
Сообщение magrelo »
Помогите разобраться! Создаю в Inkscape(0.92) два замкнутых контура. Добавляю orientation_point и default_tool. В default_tool меняю строку смены инструмента (T2 M6 G43). В полученном G коде вижу что пуск инструмента по умолчанию в (Header) M3, останов в (Footer) M5. А вот смену инструмента плагин всовывает КАЖДЫЙ РАЗ перед новым замкнутым контуром (в моем случае 2 раза).
У меня в станке 2 инструмента (фреза и лазер) и я думал что инструменты можно разделять слоями: один слой с одним инструментом, другой с другим.
Надо чтобы инструмент менялся один раз, а потом работал со всеми контурами в одном слое включая и выключая инструмент, а реально сначала по M3 запускается инструмент, а потом между контурами все время пытается измениться на тот же самый. Станок при этом ведет себя не так как хотелось бы (у меня при смене инструмента запускается алгоритм с реле подключением нового инструмента).
Как сделать чтобы сначала выбирался инструмент, потом запускался по M3, проходил все контура, потом выключался по M5 и менялся бы только в другом слое, где свой инструмент?
И еще при вводе в свойствах инструмента поля in_trajectory out_trajectory ничего не происходит. Я правильно понимаю что in_trajectory - это команда до всех контуров, а gcode_before_path это команда до каждого замкнутого контура?
magrelo
Сообщение magrelo »
Пока разобрался с тем, что Header И Footer можно самому прописать в соответствующих файлах. С переключением инструментов (фреза и лазер) возникла другая сложность: Фреза должна по Z координате врезаться в контур, а лазер не должен. Плагин же создает врез по Z оси для всех инструментов, независимо от их настроек. Попытка поставить шаг вреза в лазере = 0, приводит к ошибке. Видимо придется делать отдельные 2 программы, для лазера без врезов и для фрезы с врезами )))
Дядя Саша
Сообщение Дядя Саша »
Коллеги, что нужно сделать в настройках инкскейп, чтобы привести в порядок этот бардак с размерами при работе с gcodetools? Например, при попытке обработать площадь плагин формирует изображение контуров путей инструмента в непредсказуемом месте за пределами рабочего поля. В 92.3 еще и раза в 3 большего размера. В 91.4 - размер тот=же но расположение значительно выше (прим 4 размера) рабочей области. Дальше работать с этим невозможно, т.к. наглядность теряется. В уроках я вижу, что после применения инстр Площадь сформированные пути инструмента совмещены с первоначальным изображением, что правильно. Как этого добиться?
SamSusam
Сообщение SamSusam »
Здравствуйте уважаемые умельцы. Пытаюсь освоить Inkscape с целью с создания G кода для настольного ЧПУ. Установил на свой комп Inkskape с сайта производителя для Win XP 32 bit, посмотрел видео инструкцию и получилась фигня. Скачал с начала обсуждения gcodetools 1.7, результат тот же. Всю голову сломал, почему координата отмечаемая программой не соответствует действительности? Буду благодарен за ответ.
1.JPG (15710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.74 КБ)</a>
2.JPG (15710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.65 КБ)</a>
SamSusam
Я не понимаю, здесь программистов нет? Может ли кто нибудь объяснить, почему вторая координата показывает по оси X 100мм, а по линейке 300мм. Кто в этом соображает, не стесняйтесь, оставьте свои мысли на страницах сайта!!!
SamSusam
Здесь вообще кто то есть? Или нет... Киньте ссылку на Inkscape, который нормально работает на Windows XP, 32 Bit, ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Нет тут никого, все ушли читать документацию на Inkscape.
Albert18
Сообщение Albert18 »
SamSusam писал(а):Здравствуйте уважаемые умельцы. Пытаюсь освоить Inkscape с целью с создания G кода для настольного ЧПУ. Установил на свой комп Inkskape с сайта производителя для Win XP 32 bit, посмотрел видео инструкцию и получилась фигня. Скачал с начала обсуждения gcodetools 1.7, результат тот же. Всю голову сломал, почему координата отмечаемая программой не соответствует действительности? Буду благодарен за ответ.
Вам необходимо настроить параметры всего документа - установить границы, единицы измерения и коэффициент масштаба. Я установил 1. Вторая точка стала отображаться корректно.
Но видимо плагин не любит маленькие размеры в принципе. При попытке работать в поле 40х40 мм всё достаточно не комфортно. И всё равно вторая точка в 100, хотя в программе её нет.
di_BOSH69
Настоящее имя: Артём
Сообщение di_BOSH69 »
Можно ли пользоваться данным плагином для лазерной резки на co2 лазере, заточенным на grdl 0.9j?
grotius
Настоящее имя: michel
Сообщение grotius »
Hi dear Russian linuxcnc users,
I would like to be in contact with Nick or the code writers of the incscape g-code plugin.
I am a linuxcnc expert programmer and CNC machine manufacturer from Europe, Holland. One of my tube cutter's is working in Russia, near Moscow.
In the past 2 years i have made a great working plasma setup for Parport and Mesa application's, working with Proma or Mesa ad cards. It's all working in one setup. The linuxcnc screen is coded in Python.
It's bases on linuxcnc real time components, written in C language.
The THC2 component is very nice working. It beat's Mach3 in every way. You can try it yourself by installing the custom Linuxcnc Run In Place version at : https://github.com/michelwijnja/externa ... ptive_feed
A nice readme install guide is included at Github.
The screen (usable for small and big resolution monitors, auto resizing) that i am using for the plasma application :
https://forum.linuxcnc.org/media/kunena ... lution.png
Cutting sample with only m3 and m5 :
https://forum.linuxcnc.org/media/kunena ... ngtest.jpg
The program only needs a m3 and m5 in the g-code, the rest is done by the component. So it is based for working with Incscape.
So now i want to start working at the Inkscape plugin for Linuxcnc. Can Nick make contact with me on my mail : michelwijnja@gmail.com
If Nick want's to help, we can make a linuxcnc iso install image cd with everything ready soon.
Thanks in advange.
grotius
Сообщение grotius »
Sorry for my avatar. It's sweet i know.
yaroshenkovadim
Сообщение yaroshenkovadim »
Желаю здравствовать ай радоваться!
Нужна ваша помощь, Мастер!
Пожалуйста подскажите, кто знает (догадывается), как в Gcodetools настроить выгрузку из Inkscape в g-код изменение скорости (S, F - параметры) шпинделя при обходе пути? Может цветом как-то надо нужные участки рисунка задать? В ручную править готовый код неудобно, да и скорость подачи (F) менять тоже бы хотелось иметь возможность. Пока что эти параметры можно объявить в начале, у мня M03 S1000 и далее пилить координаты пути с заданной скоростью F500 например. Вот эти S и F хотелось бы менять "по ходу пьесы" для каждого пути при выгрузке из Inkscape. Краткий курс "Gcodetools документация [В разработке]" прочел, но ответа там не нашел. Много гуглил... ничего...
Спасибо всем, а кто откликнется тому особое уважение и признательность, два раза Ку!
kastet77
Сообщение kastet77 »
#1447 Сообщение Alex-Shamilich » 20 июл 2017, 01:36
Всем привет!
Подскажите пожалуйста знающие люди - где грабли:
Inkscape 0.91 (Win7x64)
*Создаю новый документ в инкскейпе
*В свойствах документа - ставлю "мм" как единицы измерения.
*Создаю прямоугольник 100х50мм
*Оконтуриваю
*Добавлю точки ориентации
*Добавляю инструмент - цилиндрическая фреза
*Делаю "Контур в GCode"
*Получаю на выходе размер не 100 х 50 а 28.22 х 14.11
Это в 3.543 раза меньше чем нужно (при этом соотношение мм и px такое же 1 мм = 3.543 px)
Такое ощущение что берутся 100мм и при экспорте размеров в Gcode считается что у меня не 100мм а 100px? и делится на 3.543
При этом на линейке инкскейпа, которая в мм показывает размер правильный 100 мм.
Куда копать, что не так настроено/выбрано?
Доброе время суток.
Такая же проблемка.
Подскажите решение?
Или просто размер умножать на 3.54 :)
kastet77
Ура
Победил проблемку
d.maks
Настоящее имя: Макс
Сообщение d.maks »
Люди добрые, помогите пожалуйста советом, вторую неделю мучаюсь. Как заставить тангенциальный нож подниматься по Z на крутых поворотах? В описаниях встречал что должен быть параметр lift knife, но в версии 1.7 его нету. Перепробовал менять уже все параметры в path to gcode, естественно не помогает, т.к. они отвечают за другие настройки. Может какую другую версию нужно ставить (но не зря же их обновляли), или еще что то где то сделать или прописать?
de-nos
Сообщение de-nos »
kastet77 писал(а):Ура
Победил проблемку
Каким образом победил? Случаем не масштабированием объекта ориентации?
de-nos
Сообщение de-nos »
Закрывается inkscape при использовании "Площадь".
Выделяю объект, выбираю площадь, нажимаю применить и в результате inkscape или просто закрывается или выдает, что "внутренняя ошибка программы ... нужно закрыть".
Path to Gcode аналогично вышибает программу.
Происходит это только на определенных объектах (т.е. два совершенно одинаковых контура на вид, но один обрабатывается, а другой вышибает inkscape). Заметил, что 100-процентно помогает дублирование объектов, но только по отдельности.
Что можно сделать?
Inkscape 0.92.3
Gcodetools 1.7
uak-sv_sir_board_test.svg
(30.49 КБ) 860 скачиваний
_taras_
Сообщение _taras_ »
Может забываете сделать операцию "оконтурить объект"?
