Посоветуйте компрессор для обдува резки 15Вт диодного лазера
Re: Посоветуйте компрессор для обдува резки 15Вт диодного ла
megagad писал(а):"Нет ничего проще!!!" Было-бы желание(и финансы):
Ага, только вот законы физики (оптики) этим не победить. Просто вместо задачи "сфокусировать прямоугольное пятно света площадью Х мм в точку" придётся решать задачу "сфокусировать круглое пятно света площадью Х мм в точку".
По ссылкам так никто и не отчитался о размере получившейся точки и о каком-то практическом применении кроме как "в фанерку посветить".
Но дело хозяйское - каждый может сам купить и попробовать... :)
hiperlive
Сообщение hiperlive »
Запустил на выходных свой компрессор, очень впечатлила низкая шумность. Да еще и на виброгасящих стояках стоит. Для дома самое то. ))
Вот так выглядит этот компрессор, (в принципе на вид они почти одинаковые)
Компрессор из кондиционера (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
Компрессор из кондиционера (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
Компрессор из кондиционера (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
Подключил к нему силиконовую трубку под трубку 6 мм. Надел ее примерно сантиметра на полтора, с другой стороны в эту же силиконовую трубку вставил обычную иглу от мед. шприца, со стороны иглы обмотал всё это дело медной проволокой (аля хомут/зажим), со стороны компрессора трубку не хомутил, запустил компрессор и после 20-30 сек работы трубку со стороны компрессора просто выплюнуло :freak:
А вот с иглы дуло оочень даже не плохо, думаю что для обдува в моем случае будет совсем не плохо.
И это всё без ресивера. )
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
hiperlive, у меня такой же:
IMG_20180212_154733.jpg (4673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
IMG_20180212_154922.jpg (4673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
IMG_20180212_154954.jpg (4673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
IMG_20180212_155029.jpg (4673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
IMG_20180212_155049.jpg (4673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
На лишние причиндалы в виде транса и пневоклапана не смотри, это "хотелки" для определённой задачи, хотя клапан себе поставь - для экономии расхода воздуха.
hiperlive
Супер. Не хотелось бы быть через чур наглым, а можно схему хотя бы от руки на листе бумаги, что как подсоединялось и с описанием комплектующих.
Я не сильно знаком с компрессорами и его периферией, знаю только поверхностно, но было бы здорово к вашим фото, иметь так сказать небольшую инструкцию. ))
Nixon
Сообщение Nixon »
А как обстоит дело со смазкой? В теории они хладагент вместе с маслом по системе гоняют...
Просто есть возможность на халяву парочку "присовокупить".
hiperlive
Nixon писал(а):А как обстоит дело со смазкой? В теории они хладагент вместе с маслом по системе гоняют...
На сколько я понял, в самом компрессоре примерно чуть больше литра масла залито. На youtube есть видео как меняют масло и заливают новое.
Nixon
Сообщение Nixon »
Просто помню по старым холодильникам. Плевались они знатно, чуть прозевал - ловят клина
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Схему рисовать дольше чем объяснять, я так расскажу:
Первое фото: выключатель на трансе - собсна включает-выключает компрессор, транс на 48 вольт, для клапана, который включается выключателем на основании. Сзади розетка 220 в, что бы было, на всяк случай. Редуктор обычный, только вход переточен под резьбу 1\2" которая на тройнике. Тройник вкручен в родную крышку сифона. Эта крышка обрезана, просверлено отверстие и нарезана внутреняя резьба 1\2". Баллон сифона скручивается с крышкой на родные уплотнители, я даже пластиковый вкладыш оставил там какой то ( родной ). Удобно проводить "типа ревизию" - сливать конденсат и масло. Хотя масла оч мало плюёт. Пластиковое дно сифона тупо шурупами прикручено к основанию и в него вставлен баллон, плотно.
Второе фото: На всасе - штуцер под шланг для вакуумирования смолы. Следующий - предохранительный клапан от водонагревателя ( без переделки ) нужен для напуска воздуха при вакууммировании ( синенький рычажок ), дырка сбоку заглушена какой то резинкой :hehehe: . Потом поворот на 90 - это понятно, да, сразу уточню что все резьбы на 1\2". Затем отсечной кран - перекрывает вход, поскольку компрессор когда выключен - травит со стороны высокого давления наружу, ну и для моей пневмо-схемы нужен. Ниже - тоже кран, каким стиралки подключают, на пятом фото его лучше видно. Он нужен для выравнивания давления на входе-выходе компрессора для пуска под давлением. Он тонким шланчиком подсоединёт к тройнику на крышке сифона ( на четвёртом фото видно ). Да вроде и всё, чо не понятно - переспроси.
Ну и "типа алгоритм" работы: Включил, перепускной вентиль ( чёрный ) закрыт, входной ( красный ) открыт. накачал скока надо - выключил, красный закрыл, чёрный открыл, давление выровнялось. Дуем. Выдули, стало быть надо включать. Включаем, закрываем перепускной, открываем впускной - радуемся. Вся эта городьба была из-за того что компрессор не включался под давлением. Автоматизировать алгоритм конечно можно, но у меня и так канает. Если будет напрягать - куплю нормальный компрессор, этот был собран за пол дня с пивом из хлама, ну очень надо было, а денех как всегда ... :hehehe:
Nixon
Сообщение Nixon »
Q-starь писал(а):для вакуумирования смолы
Для смолы разряжения хватает?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Nixon писал(а): Для смолы разряжения хватает?
За глаза! Правда это смотря какой объём откачивать.
Nixon
Сообщение Nixon »
Q-starь писал(а):смотря какой объём откачивать
150-200 мл
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Nixon писал(а): 150-200 мл
У меня в литровой ёмкости 300 гр смолы -0,95 за 15-20 секунд откачивает. Отвердос уже кипеть начинает во всю. Сколько он по максимуму в Па откачивает не мерил, хотя мысля была такая. По стрелочному мановакуумметру даёт -1.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Если мне надо грамм 100 смолы - дегазирую прямо в стакане по быстрому, фоты позже.
Nixon
Сообщение Nixon »
Q-starь писал(а):фоты позже.
жду
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Ну вот картинки:
IMG_20180214_002703.jpg (4537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (482.96 КБ)</a>
В стаканчике примерно 200 г смолы, Крышка - каката железяка с пола.
IMG_20180214_002737.jpg (4537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (559.99 КБ)</a>
На стаканчик напяливается подходящая манжета от трактора.
IMG_20180214_002803.jpg (4537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (821.1 КБ)</a>
Размер манжеты за давностью лет не читается и не помнится, но что то вроде 78х63.
IMG_20180214_002811.jpg (4537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (973.52 КБ)</a>
Манжета подбиралась научным методом примерки на стаканчик прямо на базаре, продавец ошалел, сказал что впервые видит такой способ замера ;-) Стаканчик гранью ложится точно в канавку манжеты.
Крышку крепить не надо, её вакуумом прижимает.
Nixon
Сообщение Nixon »
Аааааааа!!!!!!! Вот за кружку ни разу не подумал! Супер
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Nixon, да просто удобно - намешал, в ней же обезгазил. А кому в лом мыть - можно одноразовый стаканчик внутрь запихрячить.
Ну и я оффтопну сюда же нашими "конструкциями" вакууматоров.
Из обыкновенной банки и винтовой крышки. Под бумажный стаканчик.
DSCN9105_cr.jpg (4497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.06 КБ)</a>
Из фильтра для воды. Под такие же емкости. Удобней ставить и вынимать стаканы.
Вентиль справа - для быстрого напуска воздуха.
DSCN9102_cr.jpg (4497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.9 КБ)</a>
Древний химический девайс - эксикатор. Великоват - долго откачивать.
DSCN9104_cr.jpg (4497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.81 КБ)</a>
Nixon
Сообщение Nixon »
Сергей Саныч писал(а):Из обыкновенной банки и винтовой крышки
ГЫ... у меня такой сухопарник
hiperlive
Подскажите, какую роль выполняет эта емкость на компрессоре?
IMG_20180211_144317.jpg (4400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.01 КБ)</a>
Еще интересует как и какое масло можно добавить в компрессор.?
