Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Выложил 12-ю версию, с исправлением парсинга окружностей. :-)
Pavel5
Настоящее имя: Pavel
Сообщение Pavel5 »
selenur писал(а):
Pavel5 писал(а):В какой программе Вы готовите файлы, для Вашей программы, чтобы кривые были с "плавными радиусами"?
Знакомые которые пользуются CorelDraw, как-то меняют тип траектории, и потом сохраняют в DXF файл, я сам с этой программой не особо знаком, на вскидку не скажу....
Вы какими программами готовите файлы, для Вашего же конструктора?
DipTrace, SprintLayout6, крайне редко inkscape, вот и весь список :-)
RA9UBD
Сообщение RA9UBD »
Теперь все огонь!
Спасибо!
Pavel5
Сообщение Pavel5 »
Может кто подскажет - как в кореле кривые готовить, чтобы они в конструкторе были плавными?
Безымянный.jpg (2718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.82 КБ)</a>
RA9UBD
Сообщение RA9UBD »
Если из BMP файла преобразовывать, то же самое.
Я думаю разрешение исходного файла маленькое.
Если сделать огромную картинку, 10 000 х 10 000 точек, то нормально должно быть.
G-DG.JPG (2712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.11 КБ)</a>
DG.JPG (2712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.05 КБ)</a>
Pavel5 писал(а):Может кто подскажет - как в кореле кривые готовить, чтобы они в конструкторе были плавными?
Попробуй експортировать в PLT файл, а потом загрузить его в мою программу используя пресет №00006 специально поставил корел, вроде как получается...
п.с. Главное не забудь в пресете указать что файл сформирован в Кореле, а не спринте.
RA9UBD
Сообщение RA9UBD »
А почему БМП файл так не точно преобразовывает?
А есть для примера файл?
Pavel5
Сообщение Pavel5 »
Шаг 1 - норм
2- почему разрывы в линиях
3- жму вычислить, при просмотре картинки нет и код соотвественно
G0 F500 X0 Y0 Z1
G0 F500 X0 Y0 Z1
1.jpg (2679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.54 КБ)</a>
2.jpg (2679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.01 КБ)</a>
Рисунок1.rar
(5.58 КБ) 285 скачиваний
Шаг 1 - норм
G0 F500 X0 Y0 Z1
G0 F500 X0 Y0 Z1
Там где разрывы, это на самом деле пунктир, означающий базовую линию, относительно которой формировать отступы, данный модуль тебе точно не нужен, я тебе другой пресет сделал, воспользуйся им:
test.zip
(660 байт) 300 скачиваний
RA9UBD
Сообщение RA9UBD »
А вот прям с форума возьмите. Это он и есть.
dovganya
Сообщение dovganya »
Проблема с скруглениями из dxf файла
Снимок.JPG (2519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.5 КБ)</a>
исходник для теста
Untitled.dxf
(18.74 КБ) 828 скачиваний
Mecal305
Сообщение Mecal305 »
Все работает. Я ваш файл сохранил заново в формате AutoCad R12/LT2DXF. И ВСЕ ДУГИ ПОЯВИЛИСЬ
Снимок.JPG (2495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.33 КБ)</a>
2.dxf
(6.91 КБ) 968 скачиваний
Mecal305
Ну еще конечно очистил от разных утилит
Пока вот как вариант выхода из ситуации, по возможности допишу функционал...
Mecal305
Сергей при получении векторов из рисунка а именно вот такой буквы возникают небольшие артефакты было бы удобно иметь возможность исправить их на этапе получения векторов
буква.JPG (2491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.6 КБ)</a>
Mecal305
или удалить и заменить новым вектором :)
Mecal305 писал(а):Сергей при получении векторов из рисунка а именно вот такой буквы возникают небольшие артефакты было бы удобно иметь возможность исправить их на этапе получения векторов
Векторное редактирование ещё пока не готово....
Но можно попробовать использовать 301 модуль, эти артефакты получится убрать, но если будут другие полезные мелкие данные, то они так-же попадут под раздачу.
dovganya
Mecal305 писал(а):Все работает. Я ваш файл сохранил заново в формате AutoCad R12/LT2DXF. И ВСЕ ДУГИ ПОЯВИЛИСЬ
Проблема не в формате версии AutoCad , а в единой траектории. Именно на этом Я заострял внимание.
Последовательность действий (до написания нового функционала) рисуем квадрат\ прямоугольник ,производим скругления углов . В результате единая траектория, разрушаем её ,сохраняем.
Вернуться в «Windows / Mach»
