Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Выложил 12-ю версию, с исправлением парсинга окружностей.
Pavel5
- Новичок
- Настоящее имя: Pavel
Вы какими программами готовите файлы, для Вашего же конструктора?selenur писал(а):Знакомые которые пользуются CorelDraw, как-то меняют тип траектории, и потом сохраняют в DXF файл, я сам с этой программой не особо знаком, на вскидку не скажу....Pavel5 писал(а):В какой программе Вы готовите файлы, для Вашей программы, чтобы кривые были с "плавными радиусами"?
- selenur
- Почётный участник
DipTrace, SprintLayout6, крайне редко inkscape, вот и весь список
RA9UBD
- Кандидат
Теперь все огонь!
Спасибо!
Спасибо!
Pavel5
- Новичок
Может кто подскажет - как в кореле кривые готовить, чтобы они в конструкторе были плавными?
RA9UBD
- Кандидат
Если из BMP файла преобразовывать, то же самое.
Я думаю разрешение исходного файла маленькое.
Если сделать огромную картинку, 10 000 х 10 000 точек, то нормально должно быть.
- selenur
- Почётный участник
Попробуй експортировать в PLT файл, а потом загрузить его в мою программу используя пресет №00006 специально поставил корел, вроде как получается...Pavel5 писал(а):Может кто подскажет - как в кореле кривые готовить, чтобы они в конструкторе были плавными?
п.с. Главное не забудь в пресете указать что файл сформирован в Кореле, а не спринте.
RA9UBD
- Кандидат
А почему БМП файл так не точно преобразовывает?
- selenur
- Почётный участник
А есть для примера файл?
Pavel5
- Новичок
Шаг 1 - нормselenur писал(а):Попробуй експортировать в PLT файл, а потом загрузить его в мою программу используя пресет №00006 специально поставил корел, вроде как получается...Pavel5 писал(а):Может кто подскажет - как в кореле кривые готовить, чтобы они в конструкторе были плавными?
2- почему разрывы в линиях
3- жму вычислить, при просмотре картинки нет и код соотвественно
G0 F500 X0 Y0 Z1
G0 F500 X0 Y0 Z1
- Вложения
- Рисунок1.rar
- (5.58 КБ) 285 скачиваний
- selenur
- Почётный участник
Там где разрывы, это на самом деле пунктир, означающий базовую линию, относительно которой формировать отступы, данный модуль тебе точно не нужен, я тебе другой пресет сделал, воспользуйся им:Pavel5 писал(а):Шаг 1 - нормselenur писал(а):Попробуй експортировать в PLT файл, а потом загрузить его в мою программу используя пресет №00006 специально поставил корел, вроде как получается...Pavel5 писал(а):Может кто подскажет - как в кореле кривые готовить, чтобы они в конструкторе были плавными?
G0 F500 X0 Y0 Z1
G0 F500 X0 Y0 Z1
RA9UBD
- Кандидат
А вот прям с форума возьмите. Это он и есть.А есть для примера файл?
Проблема с скруглениями из dxf файла исходник для теста
- Mecal305
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Все работает. Я ваш файл сохранил заново в формате AutoCad R12/LT2DXF. И ВСЕ ДУГИ ПОЯВИЛИСЬ
- Вложения
- 2.dxf
- (6.91 КБ) 968 скачиваний
- Mecal305
- Кандидат
Ну еще конечно очистил от разных утилит
- selenur
- Почётный участник
Пока вот как вариант выхода из ситуации, по возможности допишу функционал...
- Mecal305
- Кандидат
Сергей при получении векторов из рисунка а именно вот такой буквы возникают небольшие артефакты было бы удобно иметь возможность исправить их на этапе получения векторов
- Mecal305
- Кандидат
или удалить и заменить новым вектором
- selenur
- Почётный участник
Векторное редактирование ещё пока не готово....Mecal305 писал(а):Сергей при получении векторов из рисунка а именно вот такой буквы возникают небольшие артефакты было бы удобно иметь возможность исправить их на этапе получения векторов
Но можно попробовать использовать 301 модуль, эти артефакты получится убрать, но если будут другие полезные мелкие данные, то они так-же попадут под раздачу.
Проблема не в формате версии AutoCad , а в единой траектории. Именно на этом Я заострял внимание.Mecal305 писал(а):Все работает. Я ваш файл сохранил заново в формате AutoCad R12/LT2DXF. И ВСЕ ДУГИ ПОЯВИЛИСЬ
Последовательность действий (до написания нового функционала) рисуем квадрат\ прямоугольник ,производим скругления углов . В результате единая траектория, разрушаем её ,сохраняем.
