Набор пробников фрез для пробника ЧПУ типа 1610, 2418, 3018
Nixon
Re: Набор пробников фрез для пробника ЧПУ типа 1610, 2418, 3
Сообщение Nixon »
maagalex писал(а):так я про алюминий
Чуть позже поищу, был у меня в закладках один продавец с такими штуками
Drilmaster
Сообщение Drilmaster »
maagalex писал(а):так я про алюминий, для дерева то много такого добра есть..
Вот такая есть модель CHM-3.0/L10 для резки со снятием фаски. Как раз полный угол 90 градусов, по 45 на сторону.
CHM-3.0/L10 (9079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.61 КБ)</a>
CHM-3.0/L10
Фрезы, граверы, инструмент для ЧПУ по металлу, камню, дереву - http://www.topincity.ru
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Уже что-то, но мне бы побольше чтобы прямо так снять ..Такую вот рамочку выточить как например?
MT.png (8991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Drilmaster
Такими еще можно попробовать поработать. Предпоследняя внизу как раз по высоте подойдет, но только 30градусов на сторону.
Двойной конус (8991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (537.38 КБ)</a>
Двойной конус
Nixon
Сообщение Nixon »
Или такой:
90 градусов, D 6 - 12 мм
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Сообщение Rion »
Для фасок что типа такого надо https://ru.aliexpress.com/item/1pc-1-4- ... 408f&tpp=1
Осталось найти с подходящим хвостовиком. Но с таким шпинделем чую вибрации ацкие будут)
maagalex
Это же по дереву..Что то мне подсказывает что китйцы выпускают только массовые типоразмеры, а шаг в сторону это уже кастомизация и нужно заказывать за сотню баксов фрезу на каком то заводе..
На слово chamfer много чего али находит, это можно в станок зарядить или его начнет бить?
https://www.aliexpress.com/af/chamfer.h ... =y&catId=0
А как вот это работает?
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 00d8a7489b
Сообщение shalek »
Я такими по Д16Т снимал фаску. Нормально режут.
Screenshot - 02.02.2018 , 11_24_04.png (9078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.67 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Nixon
Сообщение Nixon »
Rion писал(а):Для фасок что типа такого надо https://ru.aliexpress.com/item/1pc-1-4- ... 408f&tpp=1
Я вот из этой серии брал, для алюмокомпозита. Думаю по дюральке норм. пойдут, если не гнать
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-1- ... 37445.html
Брал такой наборчик, хвостовик 3.175мм. Как режут не пробовал еще, мелкие слишком.
SerЫй
Сообщение SerЫй »
Давайте про люминь в другой теме. 2418 и металлы несовместимы
Nixon
Сообщение Nixon »
nevkon писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-1- ... 37445.html
Есть такой, сели моментально. Может вам повезет
SerЫй
Сообщение SerЫй »
Посоветуйте проверенное место у кого заказать цангу для ER11 (нужна на 6.0мм). Разброс цен от 70р до 300р, отзывы на али 95% неинформативны. Я так понимаю основные параметры - это материал и качество изготовления, ну и как следствие биения.
Встречаются еще непонятные параметры типа: VEC05 P, P0.05, VED01 P, VEC05 P34 и т.п.
На сколько я понял, это шаг резьбы, но какое это имеет отношение к цанге? Или это какие-то стандарты качества?
И количество прорезей, есть на 6 и 8, какие предпочтительнее? Или пофиг?
51GBI5Ng0YL[1].jpg (8990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34 КБ)</a>
1-Pc-Er11-1-4-Spring-Collet-Chuck-Cnc[1].jpg (8990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.7 КБ)</a>
Nixon
Сообщение Nixon »
Я цанги набором брал во у этого продавца:
https://ru.aliexpress.com/store/group/E ... 2c82xs5Jrt
качество отличное. Спишитесь с ним, может продаст поштучно, какие надо
SerЫй
Сообщение SerЫй »
Спасибо, но продавец только комплекты отправляет, а он мне не нужен пока.
Немного поискал по параметрам P0.05 (average 0.0002”) это биения - Total Indicated Runout (T.I.R.)
VEC** VED** это артикулы
noobik
Сообщение noobik »
SerЫй писал(а):P0.05 (average 0.0002”) это биения - Total Indicated Runout (T.I.R.)
Так то оно конечно так, именно это и пишет Китаец, но по опыту даже американцы или немцы не всегда (конечно редко) могут давать качество 0.0002" (5 микрон) биений, а тут Китайцы за 57 рублей смогли? Минимум в лучшем случае 0.0006"(15 микрон), а то и больше. Имхо, моё мнение.
SerЫй
Сообщение SerЫй »
Если совсем сильные биения будут, то можно и предъявить.
Но по сути, если у многих 2418 в центре оси Х на глаз невооруженным взглядом даёт "муар" фрезы в 1мм...
Budu200
Re: Набор пробников фрез для пробника ЧПУ типа 1610, 2418, 3018
Сообщение Budu200 »
собираюсь заказать снс3018 для плат и пластика... Верю списку в начале... Но платы обычные...без фанатизма... Можно чегото не брать ..Возможно заказать пару тройку чегото. Вообщем для начала... Минимум фрез и какую цангу под ер11?
Budu200 писал(а): ↑ Минимум фрез и какую цангу под ер11?
Цангу 3.175мм ER11 (брать цангу и гайку хорошую без сильных биений - 0.003-0.008мм). Для плат удобней купить готовые наборы по 5/10шт. - гравера-пирамидки, набор кукуруз с разными диаметрами от и до, сверла набор от 0.6-3.175, все инструменты с хвостовиком 3.175мм. Для пластиков еще однозубых фрез 2мм и 3.175.
kfmut
Сообщение kfmut »
Для ПП ещё стоит взять несколько прямых гравёров с диаметром 0.8-1мм для шустрого удаления больших участков меди.
А свёрл я бы взял "на все" :hehehe: Два набора 0.6-1.5мм с шагом 0.1мм, они закроют все диаметры для ПП(кроме крепёжных отверстий) + запас. И наборы 1.1-2мм и 2.1-3мм с шагом 0.1мм чтобы закрыть прочие сверлильные потребности и не надо что-то таскать из наборов для ПП :cheesy:
Если бюджет на оснастку после этого не кончился, то можно взять цанги 4мм и 6мм. С хвостовиком 4мм можно уже брать фрезы из быстрореза, для пластиков может они больше понравятся, да и для твердосплава с 4мм хвостовиком выбор фрез богаче, а 6-кой можно механический краеискатель использовать, но это не прям первая необходимость и даже не вторая.
Вернуться в «Инструмент»
