Набор пробников фрез для пробника ЧПУ типа 1610, 2418, 3018
SerЫй
Сообщение SerЫй »
Имеется пробник ЧПУ станка, вернее он на пути ко мне в разобранном состоянии. Из опыта только самодельный лазерный гравер из сидиром. Поэтому, что куда и чем резать пока совсем непонятно, но набора из 10 подарочных штхелей думаю будет мало для расширенной "пробы пера". Исходя из характеристик станка, грызть он сможет мало чего, даже после фанеры умирают, судя по информации на форуме. Диаметры больше 2мм думаю тоже много для этого уровня. Но сошкребать медь с текстолита как-то слишком скучно, поэтому... Давайте составим список.
Для пробы можно набрать десяток китайских пробников и желательно твердосплавных HRC55.
Для новичков, типа меня, будет полезно знать где, что и как обозначается у фрезы:
freza.jpg (16136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.75 КБ)</a>
SHK - диаметр хвостовика, нас пока интересует только стоковый 3,175мм
CED - диаметр режущей кромки
CEL - длинна режущей кромки
R - радиус режущей кромки
OVL - общая длинна фрезы, для посредственной жесткости, рассматриваемых станков, чем меньше - тем лучше
freza_kon.jpg (16136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.55 КБ)</a>
V - образные (конические) граверы имеют также параметр: α - угол заточки.
Итак список:
Для черновой обработки и прямых граней, двухзаходная с прямой режущей кромкой:
1. 2LX3.104 - CED 1.0мм.
2. 2LX3.212 - CED 2.0мм.
3. 2ZX3.212 - CED 2.0мм., CEL 12.0мм., и прямым отводом стружки.
4. 2ZX3.22 - CED 3.175мм., CEL 22.0мм., и прямым отводом стружки.
Для тонкой обработки, двухзаходные с круглой режущей кромкой.
5. 2QX3.104 - CED 1.0мм (R 0.5mm), CEL 4.0мм.
6. 2QX3.212 - CED 2.0мм (R 1.0mm), CEL 12.0мм.
Конический гравер для печатных плат и прочей гравировки.
7. J3.2002 - угол 20°, CED 0.2мм. (обычно в комплекте со станком 10 шт.)
8. J3.4502 - угол 45°, CED 0.2мм.
9. J3.6002 - угол 60°, CED 0.2мм.
"Кукуруза" для всего и вся, в том числе для резки печатных плат.
10. ST3.107 - CED 1.0мм, CEL 7.0мм.
11. TST3.1508 - CED 1.5мм, CEL 8.0мм. с желтым напылением, для резки текстолита
12. ST3.210 - CED 2.0мм, CEL 10.0мм.
13. ST3.12 - CED 3.175мм, CEL 10.0мм.
Двухзаходный конический гравер, для качественной гравировки.
14. 2ZJ3 9002 - угол 90 градусов, CED 0.2мм.
Фреза для резки поликарбоната и оргстекла.
15. 1LX3.212 - CED 2.0мм, CEL 12мм.
Для выравнивания жертвенного стола понадобится широкая фреза.
16. CED 16.0мм, но у них SHK = 6мм, поэтому к ER11 придется докупить цангу на 6мм.
Ну и конечно набор сверел. Для себя вижу следующий набор ходовых диаметров.
17. 0.6мм, 0.8мм х2, 1.0мм х2, 1.2мм, 1.5мм, 2.0мм, 2.5мм, 3.0мм.
frezes.jpg (16129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.15 КБ)</a>
По количеству можно и по одной для пробы, а через день два экспериментов будет ясность какие и в каком количестве нужны будут конкретно под Ваши задачи. Возможно уже сразу на более твердосплавные переключаться, но они более хрупкие и для экспериментов новичков...
Пока всё, для чернового списка достаточно.
Топик темы планируется обширным, поэтому пока сумбур, но буду редактировать/пополнять по мере нахождения свободного времени и информации. Из опыта у меня пока всё в теории, поэтому буду рад полезной информации ниже по теме.
Последний раз редактировалось SerЫй 05 фев 2018, 02:41, всего редактировалось 12 раз.
Re: Набор пробников фрез для пробника ЧПУ типа 1610, 2418, 3
1мм для черновой обработки? Мне 6мм на моем хлипеньком не хватает порой, беру 14мм лопату - вот там отгибает прилично, больше 0.5мм по Z страшно резать. В принципе эти станки я оцениваю как похожие по жесткости, может ну совсем чуть хуже и то не всегда.
Для оргстекла тоже не менее 2мм желательно и если резать, то брать не менее 2-3 сразу, первую почти моментально сломают какие бы режимы правильные не поставили :). У меня начало получаться примерно с 3 фрезы.
Nixon
Сообщение Nixon »
А что "пилить" в основном?
SerЫй
Сообщение SerЫй »
nevkon писал(а):Мне 6мм на моем хлипеньком не хватает порой, беру 14мм лопату
Ф6мм не много для табуретного чпу с 775 моторчиком?
Nixon писал(а):А что "пилить" в основном?
На первое время, всё что под руку попадется: деревяшечки, фанерки, пластики, медь с плат соскребать. Экспериментировать и ставить себе задачи на основе приобретенного опыта.
to all
Хотелось бы также найти оптимальный магазин по цене/качество (для начинающих ломателей фрез первый параметр важнее). Наткнулся на этот https://goo.gl/D5zKSX магазин с довольно обширным ассортиментом. Брал кто-нибудь у них?
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Сообщение Rion »
Я то же как то разных фрез набрал , в итоге теперь все (кроме 3д рельефа) кукурузами делаю) , на слабых станочках они лучше справляются с задачами.
Nixon
Сообщение Nixon »
SerЫй писал(а):Брал кто-нибудь у них?
Постоянно там затариваюсь.
Если диапазон используемых материалов не так широк, то лучше брать не наборами. На первое время нужно обязательно "кукурузы" (фанера, бакелит, стеклотекстолит, тв. породы дерева), однозаходные спиральные (фанера, тв. породы дерева, ПВХ, литой поликарбонат, пенопласт, люмень/дюраль), ну и граверы (30 и 45 градусов). Если хотите заниматься 3Д, то пару "морковок" нужно иметь в запасе.
SerЫй
Сообщение SerЫй »
1.
Rion писал(а): в итоге теперь все (кроме 3д рельефа) кукурузами делаю
Какие самые ходовые диаметры/длины? Нужно как-то заморачиваться твердостью кукуруз, покрытием?
Для текстолита на сколько понял оптимально Ф1,5мм - крепкая и рез не сильно широкий.
2. Про максимальный диаметр фрез не понял, 2418 без проблем справляется с 6,0мм? И даже более?
3. Есть вопрос по градусам V граверов. Для печатных плат вообще имеет значение каким 20 (нежный наверно), 30, 45 или 60 градусным гравером снимать 35микрон фольги? Про ширину уже несколько мнений встречал что 0,2мм оптимально. Для любой другой неглубокой гравировки тоже не вижу смысла в разных углах. Ошибаюсь?
В отзывах на али видел жалобы некоторых товарищей на то, что прислали V граверы с синими колпачками вместо красных. Они хуже?
4.
Nixon писал(а):Если хотите заниматься 3Д, то пару "морковок" нужно иметь в запасе.
Где-то читал, что R0,5 (диаметр 1,0мм) конусной спирали достаточно для хорошей гравировки рельефа, а вторую какую взять?
Nixon
Сообщение Nixon »
Кукурузы 1; 1,5; 2; 3,175. Если по стеклотекстолиту, то лучше брать желтенькие, с покрытием. А по фанере и дереву - можно не заморачиваться и брать самые дешевые. Год одной пилю. Перетачиваются элементарно, коньчик поправил и пили дальше. Фрезы летят в основном по недогляду.
Максимальный диаметр нужен (если жесткость станка мала) в одном случае - пропылить жертвенный стол. Тройкой, согласитесь, тоскливо будет. Я для этих целей брал такую: https://ru.aliexpress.com/item/1pc-6-16 ... 0.0.ExMJZB
Граверы 0,2 30 и 45 градусов на первое время покроют все потребности (гравировка клише и плат). 0,2х30 для плат. 60 градусов брал для гравировки надписей на лицевых панелях из "алюбонда", с тех пор лежат. По цвету колпачков самому интересно (но все граверы у меня с синими), футляры с фрезами с желтыми, синими и красными крышками (в чем разница - х.з).
Морковки самые ходовые R0,25 и 0,5. Для черновой можно взять 1,0, но, думаю, пустая трата времени.
Прямые двухзаходные использую редко. В основном для финишной, пройти по торцу, снять так 0,1-0,2 мм, не более. Хороши они для гравировки "шенгвея", как первый инструмент.
Nixon
Сообщение Nixon »
P.S. С акрилом (оргстеклом) завязал. Для него нужны фрезы качественные (спиральная однозаходная с полированной канавкой), они от 1,5к за штучку. А риск угробить оч. велик. Тем более в своем хозяйстве располагаешь всякими кусками без маркировки, а свойства у них все разные. Каждый раз подбирать параметры резания надоело. Перешел на литой поликарбонат. Ум один! И клеится дихлорэтаном отлично.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Nixon писал(а):P.S. С акрилом (оргстеклом) завязал. Для него нужны фрезы качественные (спиральная однозаходная с полированной канавкой), они от 1,5к за штучку. А риск угробить оч. велик. Тем более в своем хозяйстве располагаешь всякими кусками без маркировки, а свойства у них все разные. Каждый раз подбирать параметры резания надоело. Перешел на литой поликарбонат. Ум один! И клеится дихлорэтаном отлично.
Попробуй при фрезеровке добавлять воду с мылом, я после того как об этом узнал уже забыл когда запарывал детали из акрила...
Режу китайскими однозаходниками.
Если неправильно подобраны режимы скорости/оборотов то никакая полированная канавка тебя не спасет.
Nixon
Сообщение Nixon »
Я использую жидкое мыло или жидкость для розжига мангалов (дешевле ВД-40 на порядок и не воняет), глицерин.
Так вот и дело в том что все куски по свойствам разные (а литой или экструзионный? Или вообще PMA), под каждый подстраиваться (что нашел, тому и рад)...
А с поликарбонатом режимы +/- километр. И, в основном, без смазки.
Drilmaster
Сообщение Drilmaster »
Nixon писал(а):они от 1,5к за штучку
Это где вы такие цены берете? :thinking:
Вон у нас на сайте (можете в профиле посмотреть, раздел в меню на сайте "для акрилов..") тоже есть фрезы из качественного сплава (Германия Konrad K40UF HRC60 или сабмикроранула США Premium 0.2μ HRC65), с полированной канавкой и правильной геометрией для резки оргстекла, акрилов и др. цена 500-700-1000 рублей.
Фрезы, граверы, инструмент для ЧПУ по металлу, камню, дереву - http://www.topincity.ru
Nixon
Сообщение Nixon »
Поштучно с доставкой?
Drilmaster
Nixon писал(а):Поштучно с доставкой?
Поштучно + доставка в зависимости от региона (от 150рублей) или бесплатно самому купить в офисе в Москве также по штучно.
SerЫй
Сообщение SerЫй »
Nixon писал(а):Максимальный диаметр нужен (если жесткость станка мала) в одном случае - пропылить жертвенный стол.
Я тут человек новый, не знаю у кого какой станок. Хорошо бы в подписях чтобы был у каждого указан на чем он работает.
То есть жертвенный стол вы выравнивали 16мм фрезой на станке типа 2418? :shock:
А то тут начитался про него, типа попилил фанерки - теперь все подшипники под замену... Думал что для такого типа станочков пошкрябать печатные платы и максимум брелочки 5х5см выпилить 2мм фрезой.
Поищу с 3,175 хвостовиком широкую, а то уже и цанга тут вылазит на 6мм. Её логичнее на второй этап освоения станка отнести.
То есть 6мм прямую двухзаходную фрезу для грубой работы тоже нужно включать в список? И одну миллиметров на 10-16 для столика.
Про поликарбонат понял, что он приоритетнее, а для него фрезы такие же ка для оргстекла?
такого плана:
freza-1lx.jpg (16098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.11 КБ)</a>
Nixon
Сообщение Nixon »
Я относительно меринячих цен Зенона на Ханиту
Nixon
Сообщение Nixon »
SerЫй писал(а):Про поликарбонат понял, что он приоритетнее, а для него фрезы такие же ка для оргстекла?
Да.
Пробовал двухзаходной, надо намного точнее режимы подбирать. Но торец глаже.
А станок у меня самопал. 275х420х85, 400 Вт бесколлекторник. Ну а что фреза для стола на 16, то съем то идет всего 3 десятки за проход, перекрытие 30%. Больше и не требовалось.
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
А где берут фрезы для обработки кромок, например под углом 45 град, или внутреннюю окружность чтобы скруглить кромку?..А флайкатер бывает для простых станков чтобы поверхность шлифануть начисто?
Nixon
Сообщение Nixon »
А ссылка на одного из продавцов на Али выше была (#8). Если надо, еще двух надежных продавцов могу дать
maagalex
так я про алюминий, для дерева то много такого добра есть..
Вернуться в «Инструмент»
