Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Вырезали на плазме доп. крышку на ПБ.
DSC05810 (Копировать).JPG (13967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.95 КБ)</a>
Это нужно потому как родная крышка утоплена. И СОЖ брызгая на дверь попадает на верх ПБ. И получается нечто вроде бассейна из СОЖ. А если в крышке есть какие либо щели, то СОЖ может затекать в ПБ и попадать в масло.
DSC05811 (Копировать).JPG (13967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.06 КБ)</a>
Поставил ЭМГ (электромеханическая головка) - тянулка патрона :D
DSC05813 (Копировать).JPG (13967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242 КБ)</a>
И сам мех. патрон.
DSC05816 (Копировать).JPG (13967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.63 КБ)</a>
Поставили доп. пускатели и педальку подключили.
Достоинства этой системы:
1. Они стоят в разы дешевше обычных, так как никому особо не нужны.
2. Более просты в изготовлении накладные губки, по сравнению со спиральными. Потому их можно изготовить самому.
3. Затягивает намного сильнее чем ручной патрон. Труба нержа ф150мм, стенка 10мм затягивается так что становится немного треугольной. Руками так не затянуть. Сила зажима регулируется.
4. Удобство смены заготовок. Педальку нажал и заготовка зажалась/разжалась.
5. Патрон более массивный и жесткий чем обычный.
Недостатки этой системы:
1. Нет проходного отверстия
2. Маленький ход губок и под разные диаметры нужно перестраивать губки.
3. Максимальная работа ЭМГ два раза в минуту.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
aftaev писал(а):3. Максимальная работа ЭМГ два раза в минуту.
Почему такое ограничение? Я на своих гидравлических патронах работаю непрерывно. особенно когда, к примеру, торцовка после отрезки.
Да и бывает перезажимать деталь надо, не с первого раза зажмешь идеально.
" Linux CNC - наше всё"
Dmaster писал(а):Почему такое ограничение?
Не знаю, мож мотор греется. В паспорте так кажут:
01.png (13877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.37 КБ)</a>
Dmaster писал(а):Да и бывает перезажимать деталь надо, не с первого раза зажмешь идеально.
Еще не научился ими работать, потому пережимал деталь раз 5-10 и ничего не сдохло :hehehe:
Dmaster писал(а):Я на своих гидравлических патронах работаю непрерывно. особенно когда, к примеру, торцовка после отрезки.
Гидравлика рассчитана на таку работу. У тебя что за патроны? Что за тянулка? Маслостанция на сколько квт?
Хочу попробовать тянулку гидравлическую с Китаю притащить. Чтобы это пробовать это прилипендить на станок Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #4235
Потом мож и патрон притяну.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Я сфоткаю. Вообще "тянулки" не сложные)) С твоим подходом можно и самому замутить) Я сфоткаю в понедельник тебе тянулку и патрон.
aftaev писал(а):Не знаю, мож мотор греется. В паспорте так кажут:
Именно так, но я тебе так скажу: у нас этих ЭМГ как гуталина у родственника известного персонажа, и отношение к ним как обычно на больших заводах.
По движку его убить обычно умудряются только когда щетки срабатываются и одна фаза периодически пропадает. Тепловое реле рубит двиг, они его перевключают, детальки то вкусные по сделке пришли, а вызови ремонтников - простоишь н-ное время. Они перевключают и обпять работают, а реле ведь остывает быстрее движка. С каждой такой итерацией движок набирает температуру и рано или поздно сгорает.
Ну и редуктора летят иногда. Что именно не знаю, т.к. не смотрел что там слесаря ковыряют...
Но я тебе могу сказать одно - у нас могут убить все. А судя по частоте этого убивания у хорошего хозяина проблем с ЭМГ не будет, даже если включать ее 5 раз в минуту, а больше думаю у тебя не получится, даже если одну фаску снимать, т.к. нужно еще зевнуть и ухо почесать...
Периодически можешь щеточный узел осматривать и выдувать компрессором графитовую пыль, правда при нормальных кольцах и отсутствии ведер масла в воздухе она особо не скапливается... Там 2 винта открутил и всю планку со щетками поднял... Раз в месяц можешь первое время позаглядывать. Если говн не появляется - можно реже...
Мы ЭМГ поставили так как сейчас распускаем трубы на кольца. Обычным патроном так не зажать как мех. патрон зажимает. А дальше будем смотреть в сторону патронов с проходным отверстием.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Фоткал на тапочек. Ну нет у меня сматрфона с хорошей камерой)
Есть у меня еще и паспорт отдельный на это дело. руки дойдут- сфоткаю. Там примерный конструктив есть. (большая часть чертежа сборочного)
Собственно сам гидрозажим (13759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (447.02 КБ)</a>
Фото снизу. 2 шланга давления (закрыть,открыть) -1 слив (13759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (492.64 КБ)</a>
Сам патрон без передней планшайбы (13759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.52 КБ)</a>
патрон в сборе. - планшайба весч! ( там есть мелкие Т пазы для крепления мелких оснасток и упоров. (13759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (516.77 КБ)</a>
Расколотый патрон. Расколота втулка клиновая. и 1 кулачек клиновой. (13759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.77 КБ)</a>
Точим самую длинную железку на этом станке почти 500мм.
Сложность:
1. Сквозное отверстие ф18мм + внутри нарезать левую резьбу М22. Люнет не поставить, ЗБ не подпереть. нарезали по сюсють.
2. С двух сторон конус, схватиться негде. Конус в патрон, подперли ЗБ, на конус прихватили сваркой гайку чтоб не проворачивалось.
IMG_0274 (Копировать).JPG (12599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (626.53 КБ)</a>
IMG_0276 (Копировать).JPG (12599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.09 КБ)</a>
IMG_0278 (Копировать).JPG (12599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (455.81 КБ)</a>
IMG_0283 (Копировать).JPG (12599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.51 КБ)</a>
IMG_0285 (Копировать).JPG (12599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (398 КБ)</a>
IMG_0286 (Копировать).JPG (12599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.86 КБ)</a>
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
А как поживает второй? Тот что на сименсе.
Adskiydart писал(а):А как поживает второй? Тот что на сименсе.
Стоит пока. Сейчас собираем пару станков на заказ, малость не до него.
DSP1
Сообщение DSP1 »
aftaev писал(а): ↑
Померил угол призмы
вначале станины
внутренний 43,07 град.
наружный 56,5 град.
Подскажите , какие углы призмы изначально ? 43 и 57 ?
Нигде не нашел . Хочу сделать проставку под люнет с ВЦ 215мм ,
на призме ЗБ вроде углы такие же .
DSP1 писал(а): ↑ Подскажите , какие углы призмы изначально ? 43 и 57 ?
Не измерял, не знаю.
SONIC300077
Сообщение SONIC300077 »
nkp писал(а): ↑05 апр 2015, 11:13 тогда у тебя должен быть:
/usr/lib/pymodules/python2.6/rs274/glcanon.py
в нем найти функцию:
self.get_show_distance_to_go():
и изменить так:
            if self.get_show_distance_to_go():
                dtg = self.to_internal_linear_unit(s.spindle_speed)
                if self.get_show_metric():
                    dtg *= 25.4
                posstrs.append(format % ("SPN", dtg))
                vct = (3.1415 * dtg * positions[0]*2.0 )/1000
                posstrs.append(format % ("VCt", vct))
У меня debian 9 и Linuxcnc 2.8 по указанному пути я не могу найти файл, подскажете где поискать или что подправить чтобы появились обороты и угол на основном экране.
Сообщение nkp »
файл поможет найти команда в терминале
locate glcanon.py
SONIC300077
nkp писал(а): ↑22 сен 2021, 09:48 файл поможет найти команда в терминале
locate glcanon.py
Спасибо, нашел.
Все сделал по инструкции но не работает!
Вот так отредактировал файл, может что не так сделал ?
2021-10-27-184659_1024x768_scrot.png (4140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.61 КБ)</a>
SONIC300077
После изменения файла запустился несколько раз без новых строк скорости и угла шпинделя,
переключал во вкладке вид, помоему полсле включения "отображать оставшеся растояние"
перестал запускаться вовсе.
Вот файл ошибки
Error report created by /usr/lib/tcltk/linuxcnc/show_errors.tcl:
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/lib/linuxcnc/modules
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.6
LINUXCNC - 2.8.2-11-g6a3d0a434
Machine configuration directory is '/home/cnc/linuxcnc/configs/123'
Machine configuration file is '123.ini'
INIFILE=/home/cnc/linuxcnc/configs/123/123.ini
VERSION=1.1
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
COORDINATES=X Z
KINEMATICS=trivkins coordinates=XZ
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Found file(REL): ./123.hal
Found file(REL): ./custom.hal
Starting TASK program: milltask
Starting DISPLAY program: axis
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
task: 191 cycles, min=0.000071, max=0.039536, avg=0.009451, 0 latency excursions (> 10x expected cycle time of 0.010000s)
config string '0 out'
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
Note: Using POSIX realtime
note: MAXV     max: 25.000 units/sec 1500.000 units/min
note: LJOG     max: 25.000 units/sec 1500.000 units/min
note: LJOG default: 2.500 units/sec 150.000 units/min
note: jog_order='ZX'
note: jog_invert=set(['X'])
Exception in Tkinter callback
  File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 1550, in __call__
    return self.func(*args)
  File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 599, in callit
    func(*args)
  File "/usr/bin/axis", line 562, in actual_tkRedraw
    self.tkRedraw_ortho()
  File "/usr/bin/axis", line 524, in tkRedraw_ortho
    self.redraw_ortho()
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rs274/glcanon.py", line 352, in inner
    return f(self, *args, **kw)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rs274/glcanon.py", line 627, in redraw_ortho
    self.redraw()
  File "/usr/bin/axis", line 593, in redraw
    return self.redraw_dro()
  File "/usr/bin/axis", line 604, in redraw_dro
    limit, homed, posstrs, droposstrs = self.posstrs()
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rs274/glcanon.py", line 1542, in posstrs
    limit, homed, posstrs, droposstrs = self.dro_format(self.stat,spd,dtg,limit,homed,positions,axisdtg,g5x_offset,g92_offset,tlo_offset)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rs274/glcanon.py", line 1604, in dro_format
AttributeError: 'linuxcnc.stat' object has no attribute 'spindle_speed'
    func(*args)
    self.redraw_ortho()
    self.redraw()
  File "/usr/bin/axis", line 4163, in <module>
    live_plotter.update()
  File "/usr/bin/axis", line 811, in update
    o.redraw_dro()
3165
3194
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Info report created by linuxcnc_info:
The file:    /tmp/linuxcnc_info.txt
can be posted to a forum or a web site like:
     http://pastebin.com
in order to provide information about the linuxcnc
system and configuration.
                Date: Ср окт 27 19:09:38 MSK 2021
            UTC Date: Ср окт 27 16:09:38 UTC 2021
        this program: /usr/bin/linuxcnc_info
              uptime: 19:09:38 up 41 min, 1 user, load average: 0,26, 0,45, 0,44
     lsb_release -sa: Debian Debian GNU/Linux 10 (buster) 10 buster
      which linuxcnc: /usr/bin/linuxcnc
                 pwd: /home/cnc/linuxcnc/configs/123
                USER: cnc
             LOGNAME: cnc
                HOME: /home/cnc
              EDITOR:
              VISUAL:
            LANGUAGE:
                TERM: dumb
           COLORTERM:
             DISPLAY: :0.0
             DESKTOP: lightdm-xsession
        display size: 1024x768 pixels (270x203 millimeters)
                PATH: /usr/bin:/home/cnc/linuxcnc/configs/123/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
uname items:
         nodename -n: cncpc
      kernel-name -s: Linux
      kernel-vers -v: #1 SMP PREEMPT RT Debian 4.19.208-1 (2021-09-29)
          machine -m: x86_64
        processor -p: unknown
         platform -i: unknown
      oper system -o: GNU/Linux
/proc items:
             cmdline: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-18-rt-amd64 root=UUID=d366151a-99b8-4ff4-9435-fe1136dfbe26 ro quiet
          model name: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
               cores: 2
             cpu MHz: 1253.694
             parport: 0000-0000 : parport0 0000-0000 : parport0
              serial: 0000-0000 : serial 0000-0000 : serial
Versions:
                 gcc: gcc (Debian 8.3.0-6) 8.3.0
              python: Python 2.7.16
                 git: not_in_PATH
          git commit: NA
                 tcl: 8.6
                  tk: 8.6
               glade: not_in_PATH
          glade-gtk2: not_in_PATH
linuxcnc_var all:
     LINUXCNCVERSION: 2.8.2-11-g6a3d0a434
LINUXCNC_AUX_GLADEVCP: /usr/share/linuxcnc/aux_gladevcp
LINUXCNC_AUX_EXAMPLES: /usr/share/linuxcnc/aux_examples
            REALTIME: /etc/init.d/realtime
                 RTS: uspace
          HALLIB_DIR: /usr/share/linuxcnc/hallib
dpkg -l '*linuxcnc*':
Желаемый=неизвестно[u]/установить[i]/удалить[r]/вычистить[p]/зафиксировать[h]
| Состояние=не[n]/установлен[i]/настроен[c]/распакован[U]/частично настроен[F]/
            частично установлен[H]/trig-aWait/Trig-pend
|/ Ошибка?=(нет)/требуется переустановка[R] (верхний регистр
в полях состояния и ошибки указывает на ненормальную ситуацию)
||/ Имя                 Версия                Архитектура  Описание
un  linuxcnc            <нет>                 <нет>        (описание недоступно)
un  linuxcnc-dev        <нет>                 <нет>        (описание недоступно)
un  linuxcnc-doc        <нет>                 <нет>        (описание недоступно)
ii  linuxcnc-doc-en     1:2.8.2.11.g6a3d0a434 all          motion controller for CNC machines and robots (English documentation)
ii  linuxcnc-doc-es     1:2.8.2.11.g6a3d0a434 all          controlador de movimiento para máquinas CNC y robots (Español).
ii  linuxcnc-doc-fr     1:2.8.2.11.g6a3d0a434 all          motion controller for CNC machines and robots (French documentation)
un  linuxcnc-sim        <нет>                 <нет>        (описание недоступно)
un  linuxcnc-sim-dev    <нет>                 <нет>        (описание недоступно)
ii  linuxcnc-uspace     1:2.8.2.11.g6a3d0a434 amd64        motion controller for CNC machines and robots
ii  linuxcnc-uspace-dev 1:2.8.2.11.g6a3d0a434 amd64        PC based motion controller for real-time Linux
Сообщение nkp »
напомни - о чем речь?))
где начало этого?
SONIC300077
nkp писал(а): ↑27 окт 2021, 19:19 напомни - о чем речь?))
где начало этого?
Вот тут viewtopic.php?p=185950#p185950
Сообщение nkp »
годы идут,программа меняется
у тебя вроде емс 2.8
в нем уже многое изменили
давай весь файл выкладывай
и напиши,что ты хочешь,а то по ссылке уже мой пост с ответом,а где вопрос - не нашел))
SONIC300077
nkp писал(а): ↑ годы идут,программа меняется
Да так и есть,
Вот файл без моих правок
glcanon.txt
(68.63 КБ) 280 скачиваний
Вернуться в «Токарные станки»
