Контроллеры myCNC
- Fagot
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Контроллеры myCNC
Вопрос по софту. В софте который можно скачать у вас на офф. сайте нет описания и назначения некоторых вкаладок.(hardware, technologi, panel/pendant и др.) Где можно скачать полноценный документ или описание и назначение недостающих вкладок?
orso
- Новичок
- Настоящее имя: Анатолий
поставь русский язык: кнопка ключик с отверткой - preferences - interface language, там понятнее станет. Могу про плазму рассказать что знаю)))
orso
- Новичок
да, забыл Ctrl+X перезапуск программы с текущим профилем
- Fagot
Спасибо за плазму, но думаю пока она мне не понадобиться. Мне "буратино" строгать надо, а станок запустить не могу.
- mycnc
Была проблема с движением. Разобрались? Серво привода поехали?Fagot писал(а):Спасибо за плазму, но думаю пока она мне не понадобиться. Мне "буратино" строгать надо, а станок запустить не могу.
Сюда залили диалоги настройки и по мере возможностей будем добавлять описание.
- Fagot
Пока нет. На дисплее сервоприводов ни чего не меняется. Так и показывает: r 0. Но и шпиндель тоже не включается. Заново просматриваю все настройки. Шпиндель подключил через и мотбас. Настройки установил стандартные для моего частотника, они в программном обеспечении есть.
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Станок когда включен, моторы рукой можно двигать или нет?Fagot писал(а):Про моторы не знаю, где посмотреть в удержании они или Нет?
Есть мнение, что просто енейбл не приходит.
dtw.moscow@gmail.com
- Fagot
Да, можно провернуть.
- Fagot
Скорей всего сервы не включены, т.к на дисплее серводрайвера не горят лампы power и run. Но сам дисплей горит, и можно ввести настройки. Как включить сервы (servo on)не могу найти.
В мануале на серво нет картинки с подключением?
- Fagot
Кое что есть, вот на пример. По этой схеме подключил сервы к контроллеру ЕТ-1
- Вложения
- Подключение драйвера контрол1.pdf
- (161.24 КБ) 205 скачиваний
- Подключение драйвера контрол2.pdf
- (156.08 КБ) 224 скачивания
- Подключение драйвера контрол3.pdf
- (293.19 КБ) 244 скачивания
- Подключение серв с контрол.pdf
- (75.66 КБ) 235 скачиваний
- Fagot
К контактам серводрайвера 06 и 18 подключил 5 и 6 контакт контроллера. К 07 и 19 контакту серв подключил 7 и 8 контакт контроллера. И все. Правильно?
evgenyjp
- Почётный участник
на сервопаке 8 и 21(конечно) контакты(servo enable) нужно подключить на какойнибудь выход контроллераFagot писал(а):К контактам серводрайвера 06 и 18 подключил 5 и 6 контакт контроллера. К 07 и 19 контакту серв подключил 7 и 8 контакт контроллера. И все. Правильно?
Последний раз редактировалось evgenyjp 13 янв 2018, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
- Fagot
Это на какой, не понял? и для чего?
Попробуй сперва просто замкнуть 8 и 21 , серва должна будет встать в удержание
evgenyjp
- Почётный участник
8 и 21 это включени серв, сами по себе они не включаются без сигнала.Fagot писал(а):Это на какой, не понял? и для чего?
evgenyjp
- Почётный участник
просто замыкание наврено не поможет, там 12-24в нада пустить с выхода какогонитьnik1 писал(а):Попробуй сперва просто замкнуть 8 и 21 , серва должна будет встать в удержание
Вроде на 8 висит 12в
Пыс, да похоже там нет питания
Последний раз редактировалось nik1 13 янв 2018, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
- Fagot
Попробую, а дальше что нужно еще подключить? Я не понял про контакты 8 и 9. куда их к контроллеру подключать? Сейчас уже не в цехе, буду пробовать завтра. Пытаюсь изучить мануал на серводрайверы, не могу найти где включаются сервы? Лампы pow и run не горят. а вроде pow должна гореть. Вот мануал.
