Контроллеры myCNC
Fagot
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение Fagot »
Вопрос по софту. В софте который можно скачать у вас на офф. сайте нет описания и назначения некоторых вкаладок.(hardware, technologi, panel/pendant и др.) Где можно скачать полноценный документ или описание и назначение недостающих вкладок?
orso
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение orso »
поставь русский язык: кнопка ключик с отверткой - preferences - interface language, там понятнее станет. Могу про плазму рассказать что знаю)))
orso
Сообщение orso »
да, забыл Ctrl+X перезапуск программы с текущим профилем
Fagot
Сообщение Fagot »
Спасибо за плазму, но думаю пока она мне не понадобиться. Мне "буратино" строгать надо, а станок запустить не могу.
mycnc
Сообщение mycnc »
Fagot писал(а):Спасибо за плазму, но думаю пока она мне не понадобиться. Мне "буратино" строгать надо, а станок запустить не могу.
Была проблема с движением. Разобрались? Серво привода поехали?
Сюда залили диалоги настройки и по мере возможностей будем добавлять описание.
Fagot
Сообщение Fagot »
Пока нет. На дисплее сервоприводов ни чего не меняется. Так и показывает: r 0. Но и шпиндель тоже не включается. Заново просматриваю все настройки. Шпиндель подключил через и мотбас. Настройки установил стандартные для моего частотника, они в программном обеспечении есть.
MGG
Сообщение MGG »
Fagot писал(а):Про моторы не знаю, где посмотреть в удержании они или Нет?
Станок когда включен, моторы рукой можно двигать или нет?
Есть мнение, что просто енейбл не приходит.
dtw.moscow@gmail.com
Fagot
Сообщение Fagot »
Да, можно провернуть.
Fagot
Сообщение Fagot »
Скорей всего сервы не включены, т.к на дисплее серводрайвера не горят лампы power и run. Но сам дисплей горит, и можно ввести настройки. Как включить сервы (servo on)не могу найти.
В мануале на серво нет картинки с подключением?
Fagot
Сообщение Fagot »
Кое что есть, вот на пример. По этой схеме подключил сервы к контроллеру ЕТ-1
Подключение драйвера контрол1.pdf
(161.24 КБ) 207 скачиваний
Подключение драйвера контрол2.pdf
(156.08 КБ) 225 скачиваний
Подключение драйвера контрол3.pdf
(293.19 КБ) 244 скачивания
Подключение серв с контрол.pdf
(75.66 КБ) 235 скачиваний
Fagot
Сообщение Fagot »
К контактам серводрайвера 06 и 18 подключил 5 и 6 контакт контроллера. К 07 и 19 контакту серв подключил 7 и 8 контакт контроллера. И все. Правильно?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Fagot писал(а):К контактам серводрайвера 06 и 18 подключил 5 и 6 контакт контроллера. К 07 и 19 контакту серв подключил 7 и 8 контакт контроллера. И все. Правильно?
на сервопаке 8 и 21(конечно) контакты(servo enable) нужно подключить на какойнибудь выход контроллера
Последний раз редактировалось evgenyjp 13 янв 2018, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Fagot
Сообщение Fagot »
Это на какой, не понял? и для чего?
Попробуй сперва просто замкнуть 8 и 21 , серва должна будет встать в удержание
evgenyjp
Fagot писал(а):Это на какой, не понял? и для чего?
8 и 21 это включени серв, сами по себе они не включаются без сигнала.
evgenyjp
nik1 писал(а):Попробуй сперва просто замкнуть 8 и 21 , серва должна будет встать в удержание
просто замыкание наврено не поможет, там 12-24в нада пустить с выхода какогонить
Вроде на 8 висит 12в
Пыс, да похоже там нет питания
Последний раз редактировалось nik1 13 янв 2018, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Fagot
Сообщение Fagot »
Попробую, а дальше что нужно еще подключить? Я не понял про контакты 8 и 9. куда их к контроллеру подключать? Сейчас уже не в цехе, буду пробовать завтра. Пытаюсь изучить мануал на серводрайверы, не могу найти где включаются сервы? Лампы pow и run не горят. а вроде pow должна гореть. Вот мануал.
Fagot
Сообщение Fagot »
Мануал к серводрайверам
Драйвер серво.pdf
(5.9 МБ) 1560 скачиваний
