ЧПУ на сварной раме.
paganel
Re: ЧПУ на сварной раме.
Сообщение paganel »
И, что, всё это обрабатывается, нужен только хороший инструмент. ;)
Наверно у него нет , а для разовой работы покупать нет смысла .
Но меня вполне устраивает , кустарно но работать можно. :)
paganel писал(а):для разовой работы покупать нет смысла
Так естественно, что для разовой не стоит :)
STNRO
Настоящее имя: Иван
Сообщение STNRO »
Всем добра!
Уважаемый Paganel, как ведёт себя станок в настоящее время? Не появляются ли поводки станины? Вопрос к тому, стОит ли заморачиваться с отжигом оной? Как я понял, Вы отжиг не делали, только дробеструйку. С дробеструйкой у меня проблем нет, а вот с отжигом могут быть трудности. Но в принципе преодаляемые.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
STNRO писал(а):Всем добра!
Вопрос хоть и не мне, но тоже скажу. У меня без отжига, изменений не замечал, геометрию проверял раза три-четыре после запуска, пока не замечено чего-то сильно критичного, плавает +0,01/+0,015 где-то, но это может на фоне общего повышения постоянной температуры в гараже, скажем с +15 до +20/+22. Единственное, так получилось, что начал станину обрабатывать спустя месяцев наверное 6-7 с момента ее изготовления. До этого хранилась на балконе
paganel
Сообщение paganel »
Здравствуй.
Масштабных измерений я не проводил . При регулировки использовал индикатор ИРБ со школой 0,01мм.
Установил в шпиндель через держатель входящий в комплект и вращал индикатор на диаметре около 150мм
получил отклонения -+0,02мм но это на шлифованной плите которая между каретками и Т-столом.
После установки стола по оси Х отклонения остались -+0,02 а по Y стали в +0,1 .
Сейчас сделал тоже самое всё так и осталось.
Станок стоит в квартире так что больших перепадов температуры нет.
paganel
Сообщение paganel »
Пробую Fusion 360 адаптивная обработка.
Материал : монополикарбонат
размер обработки 50*50мм толщина стенок у фигур 1мм
18000 об./мин 1620мм/мин. фреза 3мм 1зуб. за проход 6мм шаг 1.2мм
на стенках осталось бахрома , припуск оставил 0.02мм и подача была 1080мм/мин.
https://www.youtube.com/watch?v=-MbPn8JMgl8
20160730_160043.jpg (7840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
paganel
Сообщение paganel »
Поменял режимы 12000об/мин 1080мм/мин
припуск оставил 0.4мм финишный проход 360мм/мин с попутной подачей ,
результат на много лучше .
20160731_193602.jpg (7747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
paganel
Сообщение paganel »
Теперь очередь алюминия.
Режимы : 18000 об./мин 810мм/мин. фреза 3мм 1зуб. за проход 6мм шаг 1.2мм
финиш 405 мм/мин за проход 6мм шаг 0.4мм
https://www.youtube.com/watch?v=ociej_LnOI4
20160807_161512.jpg (7566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Прикольно. На дно припуск не делали?
paganel
Сообщение paganel »
Дрюня писал(а):Прикольно. На дно припуск не делали?
Припуск делал только на стенки.
Просто попробовать , для финиша все равно надо двух или трехзубую фрезу.
Жесткости видимо немного не хватает для таких режимов - видно на стыке начала/конца движения фрезы недорез.
trafbite
Сообщение trafbite »
А вот эта полоска по периметру всех фигур - это фреза?
20160807_161512.jpg (7472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176 КБ)</a>
paganel
Сообщение paganel »
nevkon писал(а):Жесткости видимо немного не хватает для таких режимов - видно на стыке начала/конца движения фрезы недорез.
Это может не хватать жесткости самой фрезы , внизу недорез глубже чем в верху , фрезу просто затягивает в материал .
Возможно изменение параметров входа выхода или режимов поможет этого избежать.
А вообще для финишного прохода лучше использовать много зубы фрезы.
paganel
Сообщение paganel »
trafbite писал(а):А вот эта полоска по периметру всех фигур - это фреза?
Да небольшой скол , видимый только через увеличительное стекло.
STNRO
Настоящее имя: Иван
Сообщение STNRO »
Всем добра!
Уважаемый Paganel, если есть информация, каким образом выводили перпендикулярность опорных плоскостей портала и плоскостей под рельсы, поделитесь пожалуйста.
paganel
Сообщение paganel »
Я отдал детали на фрезеровку , обещали сделать за одну установку , сам не присутствовал .
Нужного измерительного инструмента у меня нет , так что проверить как они сделали не мог.
А регулировку рельс и шпинделя делал при помощи часового индикатора , уголка и поверочной линейки.
STNRO
Настоящее имя: Иван
Сообщение STNRO »
Всем добра!
Уважаемый Paganel, скажите пожалуйста, сервы на этом станке подключены на плату студии? Если да, то поделитесь, пожалуйста, схемкой.
Сейчас я пытаюсь студией 5 рулить тремя сервами и частотником. Ищу всю полезную информацию по этому поводу.
Так же буду рад комментариям других форумчан по моему вопросу.
Заранее всем большое спасибо!
paganel
Сообщение paganel »
STNRO писал(а):Уважаемый Paganel, скажите пожалуйста, сервы на этом станке подключены на плату студии?
У Вас NC Studio 5 ? Не смогу вам помочь у меня другой контроллер .
paganel
Сообщение paganel »
Попросили сделать клише для кожи.
Размер овала 45*25мм глубина 2мм
буквы высотой от 3 до 4.5мм
20161027_164311.jpg (6238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
paganel
Сообщение paganel »
Попробовал и сталь , заготовка из набора ударных штампов по металлу.
Спилили цифру и произвели отпуск металла .
Буквы высотой 3мм глубина 0,8мм
Качество не очень , на верно жесткости уже не хватает да и инструмент не по стали был.
Надо ещё закалить , не знаю как долго протянет по нержавейки.
20161208_114842.jpg (6223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
