Проблема с Mach3 interface board.
LANiks
Настоящее имя: АЛЕКСЕЙ
Сообщение LANiks »
Добрый день, уважаемые формучане!
Прошу вашей помощи!
Приехал мне комплект электроники из китая. Я его подключил, запустил в mach3 все настроил - в общем все работало. На днях снял один драйвер с клемм (зеленые такие съемные), посмотрел, покрутил, решил поставить назад. И тут я ошибся! Клем 3 штуки. Одна питание, одна шаговый двигатель, одна управление. Я перепутал управление и подключение шагового двигателя. Включил программу, включил электронику, и два двигателя начали шкметь гудеть и вращаться, я думал ошибся в настройках, выключил проверил, и опять включил. Теперь уже никакой реакции небыло. Двигатели под напряжением, застопорены, плата питается(горит светодиод), но движений никаких при пажатии на стрелки по всем осям. Подскажите, что сгорело, куда смотреть!????
20161002_224512.jpg (9247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
ae_1474488703103.jpg (9247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.67 КБ)</a>
ae_1474488608032.jpg (9247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.28 КБ)</a>
Евгений+++
Re: Проблема с Mach3 interface board.
Сообщение Евгений+++ »
что вы перепутали так и не понял.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Если не запутался в ваших рассуждениях то:
20161002_224512.jpg (9238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.6 КБ)</a>
Но мог сдохнуть и драйвер. Но не все 3. А это означает что скорее всего высокое напряжение с драйвера прибило эти микрухи. Вы ведь говорите что перестали ездить все оси а меняли вы клемму только на одной ?
LANiks
Сообщение LANiks »
Евгений+++ писал(а):что вы перепутали так и не понял.
Перепутал местами подключение клем к драйверу. Только питание правитьно поставил
LANiks
Сообщение LANiks »
А как импульсы проверить (простите за глупые вопросы, я вообще начинающий). Есть тестер, напряжегие померять смогу. ЯЧто я должен увитеть?
Taganrog
Если тольк тестер,то только направление сигналы DIr. Измерь меняется ли на этих ножках напряжение при смене направления
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Из описания ничего не понял. Нарисуйте схему что ли...
Мой Ютуб канал.
LANiks
Сообщение LANiks »
Простите за объяснение, схему пока не могу нарисовать, так как с телефона набираю
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
LANiks писал(а):А как импульсы проверить
можно прогой LPT проба, с 2 по 9 на твоей плате.
Вид проги (9192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.57 КБ)</a>
Вид проги
lpt_pr.rar
LPT_pr
(14.92 КБ) 746 скачиваний
LANiks
Сообщение LANiks »
Почему то не могу приложить фото. Не добавляются. Может у меня стоит какое то ограничение потому что я новечок?
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
LANiks писал(а):Одна питание, одна шаговый двигатель, одна управление.
имеете в виду CW/DIR; CLK/PUL; +5V ?
LANiks писал(а):я думал ошибся в настройках, выключил проверил, и опять включил. Теперь уже никакой реакции небыло.
-т.е. Проверяли настройки но не подключение? и снова запускали с неправильным подключением?
На самом деле, накидайте схемку, или поближе сфотайте проводульки от платы до дров. На будущее: навесной монтаж для начинающих, череват последствиями... Скрутки по питанию (и вообще) лучше избегать, подключения хоть и не сложные, но лучше делать по заранее подготовленной схеме, и да -Бирковка! всеми доступными способами.
LANiks
Сообщение LANiks »
Спасибо большое! Я очень хочу разъяснить проблему ввидефотографий, но почему то меня постоянно выбрасывает на страницу входа.
Администратор данного раздела, помогите пожалуйста. Я не могу выложить фотографии. И писать када не знаю, чтобы помогли. Может я что нарушил, объясните пожалуйста.
LANiks
Сообщение LANiks »
Делал все по схеме, расположенной в сети. Как разрешат картинки загружать, выложу. По скруткам- планировал временно сделать, проверить железо, и направить подтверждегие продавцу. После подключения и настройки все заработало с первого раза. И даже оси вращались в нужную сторону. Это мой косяк. Клеммы повысовывал, поторопился поставить и не проверил. Будет мне уроком. Кстати по настройкам под mach3 очень хороший материал в сттьях cncmodelist. Там я и взял пересчеты и настройки.
LANiks
Сообщение LANiks »
Так нужно подключать правильно.
2016-10-04 07.30.30.jpg (9143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.67 КБ)</a>
LANiks
Сообщение LANiks »
Так я неправильно подключил.
2016-10-04 07.29.18.jpg (9140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.91 КБ)</a>
LANiks
Сообщение LANiks »
А вот схема, согласно которой я подключал.
Все заработало с первого раза.
soedinenie.jpg (9140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
slooter
Сообщение slooter »
2 LANiks, это ваши дрова?
https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas ... asheet.pdf
slooter
Сообщение slooter »
как я понял, Вы по запаре колодки не туда воткнули... Смотрим по схеме: 2й вариант. Очень возможно, что у Вас с драйвера ушло 24В/12В (или сколько у Вас БП) на слаботочные выходные сигналы платы. Сторожили поправят, если не прав.
схема.jpg (9093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (659.23 КБ)</a>
slooter
Сообщение slooter »
Хотя... у Вас на Енабле пришло +5В с дира. а енабле, это же аварийны стоп, не так ли? Мог драйвер в защиту уйти? и не заслать питалово на плату? (это вопрос к старожилом)
Taganrog
Имхо гадать можно много пока автор замеряет то ,что его просили выше и не напишет результаты. Я ему еще в первом сообщении написал вероятную поломку и способ проверить это. пока этого не сделано смысл гадать? все равно к этому же вернетесь :wik:
