Проблема с Mach3 interface board.
LANiks
- Новичок
- Настоящее имя: АЛЕКСЕЙ
Добрый день, уважаемые формучане!
Прошу вашей помощи!
Приехал мне комплект электроники из китая. Я его подключил, запустил в mach3 все настроил - в общем все работало. На днях снял один драйвер с клемм (зеленые такие съемные), посмотрел, покрутил, решил поставить назад. И тут я ошибся! Клем 3 штуки. Одна питание, одна шаговый двигатель, одна управление. Я перепутал управление и подключение шагового двигателя. Включил программу, включил электронику, и два двигателя начали шкметь гудеть и вращаться, я думал ошибся в настройках, выключил проверил, и опять включил. Теперь уже никакой реакции небыло. Двигатели под напряжением, застопорены, плата питается(горит светодиод), но движений никаких при пажатии на стрелки по всем осям. Подскажите, что сгорело, куда смотреть!????
Прошу вашей помощи!
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: Проблема с Mach3 interface board.
что вы перепутали так и не понял.
- Taganrog
Если не запутался в ваших рассуждениях то:
Но мог сдохнуть и драйвер. Но не все 3. А это означает что скорее всего высокое напряжение с драйвера прибило эти микрухи. Вы ведь говорите что перестали ездить все оси а меняли вы клемму только на одной ?
LANiks
- Новичок
Перепутал местами подключение клем к драйверу. Только питание правитьно поставилЕвгений+++ писал(а):что вы перепутали так и не понял.
LANiks
- Новичок
А как импульсы проверить (простите за глупые вопросы, я вообще начинающий). Есть тестер, напряжегие померять смогу. ЯЧто я должен увитеть?
- Taganrog
Если тольк тестер,то только направление сигналы DIr. Измерь меняется ли на этих ножках напряжение при смене направления
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Из описания ничего не понял. Нарисуйте схему что ли...
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
LANiks
- Новичок
Простите за объяснение, схему пока не могу нарисовать, так как с телефона набираю
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
можно прогой LPT проба, с 2 по 9 на твоей плате.LANiks писал(а):А как импульсы проверить
- Вложения
- с 2 по 9 на твоей плате.
- 1-9.jpg (28.54 КБ) 9130 просмотров
- lpt_pr.rar
- LPT_pr
- (14.92 КБ) 745 скачиваний
LANiks
- Новичок
Почему то не могу приложить фото. Не добавляются. Может у меня стоит какое то ограничение потому что я новечок?
- slooter
- Настоящее имя: Виталий К
имеете в виду CW/DIR; CLK/PUL; +5V ?LANiks писал(а):Одна питание, одна шаговый двигатель, одна управление.
-т.е. Проверяли настройки но не подключение? и снова запускали с неправильным подключением?LANiks писал(а):я думал ошибся в настройках, выключил проверил, и опять включил. Теперь уже никакой реакции небыло.
На самом деле, накидайте схемку, или поближе сфотайте проводульки от платы до дров. На будущее: навесной монтаж для начинающих, череват последствиями... Скрутки по питанию (и вообще) лучше избегать, подключения хоть и не сложные, но лучше делать по заранее подготовленной схеме, и да -Бирковка! всеми доступными способами.
LANiks
- Новичок
Спасибо большое! Я очень хочу разъяснить проблему ввидефотографий, но почему то меня постоянно выбрасывает на страницу входа.
Администратор данного раздела, помогите пожалуйста. Я не могу выложить фотографии. И писать када не знаю, чтобы помогли. Может я что нарушил, объясните пожалуйста.
LANiks
- Новичок
Делал все по схеме, расположенной в сети. Как разрешат картинки загружать, выложу. По скруткам- планировал временно сделать, проверить железо, и направить подтверждегие продавцу. После подключения и настройки все заработало с первого раза. И даже оси вращались в нужную сторону. Это мой косяк. Клеммы повысовывал, поторопился поставить и не проверил. Будет мне уроком. Кстати по настройкам под mach3 очень хороший материал в сттьях cncmodelist. Там я и взял пересчеты и настройки.slooter писал(а):имеете в виду CW/DIR; CLK/PUL; +5V ?LANiks писал(а):Одна питание, одна шаговый двигатель, одна управление.-т.е. Проверяли настройки но не подключение? и снова запускали с неправильным подключением?LANiks писал(а):я думал ошибся в настройках, выключил проверил, и опять включил. Теперь уже никакой реакции небыло.
LANiks
- Новичок
А вот схема, согласно которой я подключал.
Все заработало с первого раза.
- slooter
2 LANiks, это ваши дрова?
https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas ... asheet.pdf
- slooter
как я понял, Вы по запаре колодки не туда воткнули... Смотрим по схеме: 2й вариант. Очень возможно, что у Вас с драйвера ушло 24В/12В (или сколько у Вас БП) на слаботочные выходные сигналы платы. Сторожили поправят, если не прав.
- slooter
Хотя... у Вас на Енабле пришло +5В с дира. а енабле, это же аварийны стоп, не так ли? Мог драйвер в защиту уйти? и не заслать питалово на плату? (это вопрос к старожилом)
- Taganrog
Имхо гадать можно много пока автор замеряет то ,что его просили выше и не напишет результаты. Я ему еще в первом сообщении написал вероятную поломку и способ проверить это. пока этого не сделано смысл гадать? все равно к этому же вернетесь
