А4+ по металлу.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: фрезер по металлу
Сообщение aegis »
Силвер, чего фаски не расделали? провара так не будет
нікому нічого не нав'язую.
nik0
Сообщение nik0 »
Силвер писал(а):Делать основание для проверочной плиты из проф труб 100х100х2,5 мм слабо не будет?
Я себе сделал из трубы 60х60, стол ложится на вертикальные стойки заподлицо с плитой и снаружи внахлест приварил
куски уголка. Вертикальные стойки по низу обвязал такой же трубой. 100х100 избыточно.
IMG_20160930_181645.jpg (4727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
aegis писал(а):Силвер, чего фаски не расделали? провара так не будет
Поблизости не где обработать.
Сделал двойные швы. Думаю нормально будет...
Щас его отжигать думаю как.
Coffeein
nik0 писал(а):100х100 избыточно.
[/quote] 100х100 пусть будет для большого. Для этого проекта буду применять 60х60.
aegis
Сообщение aegis »
Силвер писал(а):Поблизости не где обработать
болгарка и лепестковый круг не?
Долго придётся снимать фаску таким способом, надо было сразу на плазме сдуть под 45° ;)
Coffeein
Снимаеться шлифовальны кругом не очень долго. Для себя можно хоть и долго, времени не пожалел. Равнял только центральный.
На ребрах покосячили, не было возможности снимать, так как угол ушел в меньшую сторону.
Вот таким грубым как раз и ровнял. Покажу фото следующих деталей позже.
IMG_20161001_094704.jpg (4591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=91622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.7 МБ)</a>
IMG_20161001_094852.jpg (4590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
Что то все какое-то кривое :D
Coffeein
Какая разница? :hehehe:
Лишь бы ровно работала .
На самом деле это телефонная камера.
Сегодня тоже день прошёл не плохо. :beer_blow:
Сварил ноги. Хоть с далека похож на станок.
(Поверочная плита не для этого станка)*
Возник вопрос. При фрезеровке плоскостей он поведет опять? Может отжигать после фрезеровки и потом шлифовать?
IMG_20161002_153605.jpg (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
IMG_20161002_162549.jpg (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
IMG_20161002_145341.jpg (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
IMG_20161002_173628.jpg (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
IMG_20161002_173645.jpg (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.45 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Отжигать после фрезеровки - по возможности. Если печь своя или просто не накладно, то будет здорово после фрезеровки сделать как минимум высокий отпуск.
dansystems1
Сообщение dansystems1 »
для этих целей я использую мангал-
20160614_152322.jpg (4450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
20160614_150247.jpg (4448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
Попробуйте варить электродами УОНИ,они как раз для ответственных соединений.
Дугу зажечь сложнее,но варят намного чище и провар лучше.
Только не прожгите! :hehehe:
Coffeein
Сваренно уже все! Шов отличный.
:good: Варил украинским красным STANDART.
Горят как бенгальские огни))) но варят не плохо.
IMG_20161002_154623.jpg (4415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_20161002_162501.jpg (4413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
Coffeein
john1987887 писал(а):Отжигать после фрезеровки - по возможности. Если печь своя или просто не накладно, то будет здорово после фрезеровки сделать как минимум высокий отпуск.
фрезеровать вообще не буду. Перепад максимум на одном краю до 1мм. Не много болгарской придам плоскость. Остальное на шлифовшику.
Печь построил. Пригодиться.
На данную минуту выглядит так.
Сколько градусов нужно, чтобы снять напряжения?
IMG_20161003_131537.jpg (4321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=91862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.34 МБ)</a>
IMG_20161003_123823.jpg (4318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.28 МБ)</a>
IMG_20161003_123814.jpg (4318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.97 МБ)</a>
aegis
Re: А4+ по металлу.
Сообщение aegis »
Силвер писал(а):Сколько градусов нужно, чтобы снять напряжения?
600 и выше
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
температура более 300 градус. Четвёртый час. Поставил принудительный поддув. Наглядно нет опыта измерять температуру. Снимать буду показания с измерителя Омрона.
IMG_20161003_154158.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.88 МБ)</a>
IMG_20161003_153255.jpg (4275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.77 МБ)</a>
IMG_20161003_151954.jpg (4274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.05 МБ)</a>
IMG_20161003_161118.jpg (4269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.9 МБ)</a>
IMG_20161003_161206.jpg (4269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.02 МБ)</a>
Re: А4+ по металлу.
Зависит от стали. Есть справочники. Если хош за раз то температура будет под 800град, а если циклами то от 200град но недельку греть остывать.
Главное чтобы в печи остывало медленно.
Силвер писал(а):температура более 300 градус. Четвёртый час.
На одних веточках поднять температуру не получится. Уголь нужен. Или кокса кидануть с кислородиком :)
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Нормально! Уже 400. Не обманывает ли контроллер. Внутри все красное уже. :thinking:
Чуть позже закину мешок отхода дубового паркета.
IMG_20161003_170826.jpg (4197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMG_20161003_173936.jpg (4197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (827.57 КБ)</a>
Re: А4+ по металлу.
Силвер писал(а):Не обманывает ли контроллер.
Так нужно было его калибровать ;) Если в настройках неправильно тип термопары выставлен может сильно врать.
Вытащи термопару если можешь, остуди и под мышку сунь или в кипящую воду.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Так и не нашёл нормального руководства под омром. Поставил Овен. На овене выставил правильный тип термопары. Показал одинаково.
IMG_20161003_200429.jpg (4139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
IMG_20161003_200201.jpg (4139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
