А4+ по металлу.
Re: фрезер по металлу
Кфлоп это совсем другая штука и сравнивать нет смысла.
ridirt
Сообщение ridirt »
фактически тот же этап сейчас прохожу на своем станке,только пытаясь все сделать максимально без убытка по качеству и при этом бесплатно))
у меня после обработки деталь наоборот чудом выровнялась и стала ровной)) Фрезеровщик совершил глупость прижал к столу неровный лист, фрезернул и он стал ровный с 2х сторон. Не знаю что это многолетний опыт или счастливый случай но деталь ровная.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Это что - вот я недавно мерял деталь индикатором - и мне стало плохо - кривое всё и косое.
Но потом я подумал, глубоко вдохнул - выдохнул и ... спрятал индикатор подальше.
И свершилось чудо - деталь внезапно стала ровной и чудесно стала на своё место :mrgreen:
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Индикатор миг? Микроны смотрели?
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Ну это типа шутка была :)
но в каждой шутке...
пысы индикатор ИЧ если чё
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ershoff писал(а):Но потом я подумал, глубоко вдохнул - выдохнул и ... спрятал индикатор подальше.
Я когда выставлял рельсы по индикатору с делением 0,001 - я его чуть ап стену не долбанул, взял другой с делением 0,01 и дело пошло :hehehe:
Дрюня, куда ты с микронным-то полез? :hehehe:
Индикатора нужно имет минимум 3шт обычные соточный и микронный и рычажный микронный.
Coffeein
Индикаторы пришли трёх типов.
По поводу стола, возникают много вопросов, где кареты 300мм, за ее пределами 380мм. Т.е длина стола 680мм. Заготовка 685х385х50мм. Д16ЧТ.
Беспокоит то-что стол свисает на воздухе, и при обработке, не может вибрировать? Еще фреза попадает не по центру станка, а ближе к краю как указанно на фото.
Пока раз ничего не обработал, думаю может пересмотреть в сторону проверочной плиты 1000х630, вместо 630х400?
Т.е кареты можно прикрутить вверх к столу, а рельсы на пов. плиту. Поле тоже увеличивается.(хотя нет никакой нужды в поле свыше формата А4).
IMG_20160112_140132.jpg (6652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
2016-01-12_01-58-12.jpg (6652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.93 МБ)</a>
Сначало тз самому себе потом проект потом подбор материала и изготовление. Но вы пытаетесь кушать нетем местом.
Coffeein
Прибыли опоры. Размер отличный. Первый раз держу японское качество в руках. Сделано чётко! До этого шупал Китай, разницу даже увидеть можно.
IMG_20160323_165720.jpg (6238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
IMG_20160323_162156.jpg (6238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Coffeein
Наконец то заполучил желанную метровую плиту.
Ребра и мяса во!!! :good:
Теперь проблема с висячим столом отпала. И что хорошо, хотя бы одну деталь отливать не нужно. 350кг как никак вышел бы не дёшево.
Плита 1000х630мм (5855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.94 МБ)</a>
Плита 1000х630мм
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Валяется как упавший метеорит, закопанная на половину. :hehehe: Осталось дело за малым, довести до коца ;)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Поздравляю. Приветствую в рядах "плиточников" :hehehe:
Может теперь наконец дело пойдёт.
Во сколько обошлась плита?
Coffeein
Спасибо! С грузовика свалили, вонзился с высоты метр. :)
Обошлась ровно 10т руб+доставка.
Считаю нормальная цена!
Дело должно пойти, смотря как смогу по времени.
Нужно решиться как отливать стойки и портал.
И на модуль вертикального перемещения идёт аппетит к чугуну. Скорее весь станок сделаю чугунной стальной.
Coffeein
Этот мусор только у меня, или у всех так?
Screenshot_2016-08-17-10-54-20.png (5150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (657.22 КБ)</a>
Во многих темах вылез утром.
frezeryga писал(а):Во многих темах вылез утром.
До сих пор лазит, под разными никами.
Coffeein
Делать основание для проверочной плиты из проф труб 100х100х2,5 мм слабо не будет? Для плит 630х1000мм (350кг) и для плиты 1500х1000мм весом 850 кг. Для первого возможно ещё и подойдёт. Для второго наверное будет жидким?
Coffeein
Вот что получилось. Раскрыли на плазме сталь3 20мм плиту. Сварил портал как смог. (Для станка с неподвижным порталом)
IMG_20160930_171437.jpg (4584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
2016-09-30_04-28-50.jpg (4584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.59 МБ)</a>
2016-09-30_05-21-05.jpg (4584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
2016-09-30_04-32-03.jpg (4584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
2016-09-30_05-21-32.jpg (4584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
IMG_20160930_171549.jpg (4579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20160930_171521.jpg (4579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
