Мой первый станок
Re: Мой первый станок
Оно и нужно подстраиваться "по стружке" во время работы. По мне тыкать в экран мышкой не очень то удобно когда под рукой панелька частотника.
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):Оно и нужно подстраиваться "по стружке" во время работы. По мне тыкать в экран мышкой не очень то удобно когда под рукой панелька частотника.
Полностью согласен.
Fisher
Сообщение Fisher »
Всех с наступающим Днем Металлурга! Буду в понедельник ;)
Шиш там. Не уехал еще ))) Пятница, оказывается, тоже рабочий день :hehehe:
Fisher
Сообщение Fisher »
Итак, задача.
Дано:
1. 4 ШД 200 шагов/об
2. Деление шага: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16
3. Рейка по Х и Y модуль 1
4. Шестерни рейки 24 зуба
5. ШВП 1605 на Z
6. Все двигатели с редукторами 1:5
7. Масса оси Y = 20 кг
8. Масса Z = 7 кг
Нужно рассчитать оптимальные скорости и ускорения по всем осям (деление шага 1/8?)
Fisher
Сообщение Fisher »
Для рейки:
200 х 8 х 5 = 8000 мкш/об
8000 / (24хП) = 106,1 мкш/мм
Для ШВП:
8000 / 5 = 1600 мкш/мм
Максимальные скорости по осям при максимальной паспортной скорости ШД 1000 об/мин получаются:
По X и Y: (1000/8/5)х24хП=1885 мм/мин
Z: (1000/8/5)х5= 125 мм/мин
Надо-ли выравнивать скорости?
Fisher
Сообщение Fisher »
Открыт вопрос по ускорениям. Считать или выставлять уже по факту после установки ШД на станок?
По паспорту многого не рассчитаешь, насколько я понимаю, лучше все сделать опытным путем причем уже на станке. Просто без нагрузки получишь совсем другие значения.
Нахождение максимальной скорости и ускорения станка #1
При максимальной паспортной скорости шагового двигателя:
1. упадет момент 1000об/мин = 16 об/сек * 200 шагов/об * 8 (микрошаг) выходит 26666 Гц, момент будет около 1:10 паспортного. (таких значений даже в даташитах нет.)
2. Мач и LinuxCNC сами не потянут такую частоту шагов, или если потянут то с трудом => возможны пропуски шагов.
Fisher
Сообщение Fisher »
Ну у мну еще и редуктора 1:5 - они момент не поднимут?
"даташитах" - какое-то непонятное матерное слово :thinking:
С такой частотой шагов ИМХО тебя ничто не спасет. Либо микрошаг уменьшай либо скорость.
Однако, как я уже говорил, проверить это можно только на практике и под нагрузкой.
ЗЫ ты пробовал разгонять движок до таких скоростей? Попробуй разгони и притормози вал двигателя руками (со всей возможной осторожностью, естественно).
Fisher
Сообщение Fisher »
а те частоты в маче которые, они для чего? у мну стоит там 25000 Гц
микрошаг уменьшить - т.е. сделать 1/4 например?
Тут еще такой вопрос, а понадобятся ли тебе таки скорости?
Да, я наверное слегка преувеличил 25кГц это допустимые значения для компа, но уже близки к пределу.
Кстати, а где ты нашел скорость ШД в 1000 об/мин? Есть ссылка или док?
Fisher
Сообщение Fisher »
в мануале к мачу есть упоминание, что обычно скорость шд не более 1000, а сервы не более 4000
Fisher
Сообщение Fisher »
Nick писал(а):Да, я наверное слегка преувеличил 25кГц это допустимые значения для компа, но уже близки к пределу.
Станочный комп по драйвтесту выдает 26кГц (там еще дров видюхи нет, так что оператива, я так понимаю, поджирается)
Домашний - что-то около 40кГц
Рабочий - 38кГц
Fisher
Сообщение Fisher »
ну всё. щас точно умчал до понедельника ***** пьянствовать )))
С днем Металурга! :mrgreen:
Что-то я после вчерашнего немногословен... и вроде не пил особо :thinking:
Fisher
Сообщение Fisher »
Спасибо, Ник! :good:
Ну вот - мясо выпито, виски съедены :nobeer:... можно продолжать работать :freak_in_action: :relsa:
Fisher
Сообщение Fisher »
Ну вот собсно - дело с железом пошло ;)
Вот такая станина (2201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
Вот такая станина
Варим по-малу (2201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
Варим по-малу
И режем... (2201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
И режем...
Получаем... (2201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
Получаем...
А это на портал ;) Труба 120х120х6 (2201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Завтра дособираем станину и варим раму как и планировал из швеллера 10П. На портал есть труба 120х120х6 и 160х80х6 - выбираю из них. С одной стороны квадратная устойчивее, но 120 мм, с другой - прямоугольная выше. Дилемма однако...
Сколько все это будет весить? Как планируешь его перемещать?
Fisher
Сообщение Fisher »
Nick писал(а):Сколько все это будет весить?
Вес портала закладывал 20 кг.
Nick писал(а):Как планируешь его перемещать?
Не понял вопроса. :freak:
