КРМ_А3+"АЛЮМИКА 45х90ми" по цветмету 1000х500х180мм
Re: КРМ_А3+"АЛЮМИКА 45х90ми" по цветмету 420х300х110мм
да просто кожух для красоты.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Упаковали капитально! Ещё таких же 10 заказов влезут. Вообщем профиль как в море себя чувствует. Внешне так следов нет царапин самое главное.
IMG_20160711_103108.jpg (5191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.13 МБ)</a>
Где профиль брал?
Coffeein
frezeryga писал(а):Где профиль брал?
Алюмика. Тверь. Сегодня завтра на свет попробую. И на краску.
Только на поверочной плите или линейке. Иначе даже не смотри.
Coffeein
На линейку. И между собой тоже попробую.
Между собой ненадо. Не смешите народ и так смешно.
Coffeein
А что смешного!? На краску хочу проверить. Если оба ровные, то думаю краска покажет. Хотя я думаю метровые куски прижать между собой, если даже не много кривые( ямок понятное дело что нету), зазор сможет игратся..(т.е. равномерно прижиматься)
Потому и смешно проверять две кривые железки друг об друга. Проверка только по ровной заведомо поверхности.
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
скрутив 2 профиля с кривизной к примеру в 0.1,получишь не ровный профиль,а профиль с кривизной в 0.2
скручивал тут один ровные профиля!
Coffeein
Пробовал сегодня на краску.
Сперва на линейку. И второе профиль об профиль.
Упакована через бумагу. (4925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
Нанес краску. (4925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Нанес краску.
И поверочной линейкой результат. (4925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
Теперь вторую полосу красим. (4920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
А это результат профиль об профиль. (4920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Coffeein 14 июл 2016, 18:07, всего редактировалось 2 раза.
Каким именно методом и фото результатов.
Както непонятно по фото где был контакт.
Coffeein
Равномерный контакт по всей длине.
Где профильоб профиль у верхнего не много перепад, но не на участке рельс крепления.
Это уже по место сборки буду смотреть.
Coffeein
Угол (рез), отличный. По крайней мере того что мерю
Другие пока не распокавал
IMG_20160714_173349.jpg (4900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (885.82 КБ)</a>
IMG_20160714_173243.jpg (4900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (923.82 КБ)</a>
IMG_20160714_172908.jpg (4900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1001.07 КБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
На краску по мостику нужно, а не по этой линейке, она легко прогибается даже под своим весом.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Atom42 писал(а):На краску по мостику нужно, а не по этой линейке, она легко прогибается даже под своим весом.
Да ладно. Зачем тогда вообще ШП по вашему? Это она с боков прогибается, по рабочим плоскостям - нет.
Coffeein
Тогда же и станок будет прогибаться.
Вот так примерно вижу свои поделки.
IMG_20160714_184444.jpg (4888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Не удержался, сори - шпиндель слева внизу зачет :hehehe:
Coffeein
Это так, пока для начала. Что называется для ошибок. Поучиться. А так повешу 2,2 или 3 кВт.
