Постройка ЧПУ станка по дереву. Рабочее поле 850*500
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
В этой теме буду описывать и делать фото постройки ЧПУ станка по дереву с рабочим полем 850*500
Все детали из АМГ-6 толщина 10мм. Пока без сборочных отверстий
Стойки портала
DSC00315.JPG (20354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
Детали Z каретки
DSC00314.JPG (20354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
Опоры и тяга портала
DSC00316.JPG (20354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
CNC-Logic
Re: Постройка ЧПУ станка по дереву. Рабочее поле 850*500
Для дерева пойдёт. Но если понадобится, усилю стойки портала.
Может-быть, сразу стоит подумать над усилением стоек! ;)
CNC-Logic
А тут и думать особо нечего: если нужно будет усиливать, то к стойкам портала прикручиваются обыкновенные рёбра жесткости :)
CNC-Logic
Пришла комплектуха на станок и началась сборка:
Стяжные винты затягиваются слегка, чтобы была возможность выставить необходимые размеры между деталями штангенциркулем. После выставления винты затягиваются окончательно.
Для крепления рельс и рабочего стола к профилю 60*60 используются закладные гайки:
DSC00322.JPG (20195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
Сборка портала:
DSC00317.JPG (20195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
Сборка профиля с рельсами с помощью закладных гаек:
DSC00320.JPG (20195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
Устанавливаем профиль с рельсами к порталу:
DSC00323.JPG (20195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
Прикручиваем к профилям переднюю и заднюю стойки:
Перемещаем портал от стойки к стойке, убеждаясь в лёгкости хода. И если портал ездит легко, затягиваем винты. Также контролируем совпадение плоскостей, которые будут соприкасаться с рабочим столом.
DSC00325.JPG (20195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
bawero
Сообщение bawero »
У меня почти такая же конструкция ))) Только из д16, 16мм.
77.jpeg (20179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (608.17 КБ)</a>
CNC-Logic
Собираем каретку оси Z
Винты подтягиваем слегка, выставляем совпадение базовых плоскостей между деталями. И убедившись в параллельности боковин затягиваем винты окончательно.
DSC00329.JPG (20115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
Устанавливаем блоки линейных подшипников, но винты их крепления окончательно не затягиваем
DSC00330.JPG (20115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
Устанавливаем каретку и валы ф25мм. Фланцы для крепления валов и винты крепления фланцев подтягиваем слегка. Убеждаемся что каретка ходит легко и после этого затягиваем винты
DSC00333.JPG (20115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
Инновационная конструкция однако получилась. Сам придумал?
Всё звенееееть будет...
Главное чтобы соседи не вычислили где звенит. У меня станок из МДФ поет при включении так что уши вянут.
CNC-Logic
Ставим на станок ШВП. Катаем подвижные части от конца до конца и убеждаемся что ШВП вращаются без заеданий, при необходимости корректируем положение подшипниковых опор ШВП и шаговых двигателей
DSC00334.JPG (19980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
Для крепления профиля рабочего стола к профилю 6060 используем закладные гайки из 7го сообщения.
DSC00337.JPG (19980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
CNC-Logic
Ставим шпиндель и укладываем провода в кабель каналы
DSC00339.JPG (19837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
DSC00340.JPG (19837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
CNC-Logic
Спрятал электронику в шкаф
DSC00342.JPG (19709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Станок готов
DSC00348.JPG (19709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
Видео фрезеровки дерева к сожалению не будет, так как станок уже едет в другой город.
Kamerton
Настоящее имя: Антон
Сообщение Kamerton »
Здорово! Отличный станочек! Хоть и алюминий, но под дерево пойдет. :good:
А видео будет?
CNC-Logic
Благодарю!
Видео к сожалению снять не получится, так как после сборки и проверки станок "уехал" в другой город. Если только хозяин станка видео снимет...
freza_sverlo
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение freza_sverlo »
Отличный станок однозначно! Предлагаю в следующмй раз покрасить автомобильной краской из краскопульта - сразу будет дороже выглядеть. Затрат на 2т.р. Можешь просто малярам отдать детали где тачки красят.
weekEND
Настоящее имя: Луспух М.В.
Сообщение weekEND »
Всем добра! Решил собрать чпу станочек по дереву, рабочее поле 1200х800!
Оси х и у будут на вотетом
http://voltmaster-samara.ru/products/re ... 075-1-metr
шд 3шт
https://ru.aliexpress.com/item/NEMA-23- ... ebc9678704
драйвера 3шт
https://ru.aliexpress.com/item/New-CNC- ... 1bbb808f98
бп
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.VJRgnr
Если я правильно посчитал, всё должно заработать.
А заработает ли?
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Нет, деталек маловато будет.
Что будет управлять? Согласовывать как будите?
Ну, ели все таки соберете, то фрезер и ремни :shock: , наверное не самый лучший вар.
weekEND
Сообщение weekEND »
Ну я на работе работаю за самоделкой на ремнях! точность конечно не ахти но по дереву пойдет! на работе стол ходовой а у меня портал планируется!
вопрос пока в том правильно ли я подобрал електронику? Нечего не жахнет? Бп потянет? Я считал честно считал) но в таких вопросах я просто бревно :eat:
платку вот
https://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-C ... 1bbb808f98
на мач3 так как на нём умею
станочек бюджетная самоделка) как могу
вместо шпинделя приделаю
http://rozetka.com.ua/kress_06082209/p12822196/#tab=all
или чего подешевле
Вернуться в «Станки»
