Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Dimager
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Сообщение Dimager »
Ручки, да, прикручу. Про цвета не понял)
Dimager
Сообщение Dimager »
Вот и ручки ;)
YOl4k1X4mxQ.jpg (6019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.95 КБ)</a>
Прицепил трубу, "попыхал" немного завтра юстировку буду делать :D :geek: :headphones: :twisted:
J6BKL_CBMnk.jpg (6019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.94 КБ)</a>
Dimager
Сообщение Dimager »
Ну вот! Свершилось!!! :ura: :D :D :D :P Первый рез, фанера 8мм от ящика в котором пришел излучатель из поднебесной :hehehe: ))))))) :twisted: Теперь надо плотно заняться отработкой режимов и детальное изучение программы.
x5P1tHWTjdk.jpg (5945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.09 КБ)</a>
:D :D :D :D
Огромное спасибо всем кто принимал участие и помогал мне его создать. :good:
Постараюсь снять виде попозже.
Terminator
Сообщение Terminator »
Дима, поздравляю! Как я понимаю твою радость)))) Сам сижу довольный, станок без обшивки, провода висят, вместо чиллера 5 литров незамерзайки, стола нет, в руках держал заготовки навыжигал сегодня:
TvVX4pS671Q.jpg (5939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (543.06 КБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Dimager писал(а):Ну вот! Свершилось!!! :ura: :D :D :D :P Первый рез, фанера 8мм от ящика в котором пришел излучатель из поднебесной :hehehe: ))))))).
Поделись для общего развития : мощность лазера, скорость резки, мощность продувки ?
Dimager
Сообщение Dimager »
Тенгель писал(а):Поделись для общего развития : мощность лазера, скорость резки, мощность продувки ?
Труба EFR-ZN 80W 1250мм Ф80мм. Скорость поставил 6мм, мощность 78%, обдув на всю(параметры компрессора 130-135 л/мин , давление около 3х)
Dimager
Сообщение Dimager »
Неприятный момент получился, при работе компрессор неплохо греется, в следствии чего, начинает дуть теплым воздухом. В помещении +15 градусов, и когда теплый воздух проходит через холодные трубки станка, он начинает конденсироваться, с сопла летят капли и засирать линзу :thinking:
sr480
Сообщение sr480 »
А влагоотделитель не решает проблему?
Dimager
Сообщение Dimager »
sr480 писал(а):А влагоотделитель не решает проблему?
Решит если его непосредственно перед соплом поставить(не охота, чтоб он вместе с головкой летал), так как воздух конденсируется где-то в шлангах станка. После мин. 5ти, когда трубки прогреваются, то и конденсат исчезает.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Dimager писал(а):Решит если его непосредственно перед соплом поставить(не охота, чтоб он вместе с головкой летал), так как воздух конденсируется где-то в шлангах станка. После мин. 5ти, когда трубки прогреваются, то и конденсат исчезает.
После компрессора воздух нужно осушать, набери в гугле про осушители воздуха для компрессора.
Простейший можно сделать из двух баллонов.
sr480
Сообщение sr480 »
Как в трубках может конденсироваться что-то, если воздух поступает сухой?
Dimager
Сообщение Dimager »
sr480 писал(а):Как в трубках может конденсироваться что-то, если воздух поступает сухой?
Все верно, то я затупил, сегодня уже купил влагоотделитель.
Dimager
Сообщение Dimager »
Еще такой вопрос: кто как ухаживает за оптикой(линзой и зеркалами), чем протирать? При юстировке все шло как надо, Когда подобрался к стрельбе по третьему зеркалу, произошло следующее....В головке перед зеркалом есть отверстие, через которое проходит луч от второго зеркала на третье. По логике мне надо было просто приклеить мишень на это отверстие и попадать в его центр во всех точках портала. Для наглядности
Сборка.jpg (5787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.36 КБ)</a>
Но!!! толи это брак головки, толи у меня логика не правильно сработала, получилась вот такая картина
Сборка1.jpg (5787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.4 КБ)</a>
. В следствии чего, луч поджарил уплотнительное колечко под зеркалом и хорошенько его загрязнил, теперь не знаю..вытрется оно или нет.
sr480
Сообщение sr480 »
средство для стекол (мистер мускул)+ватная палочка от центра к краям. без нажима чтоб не поцарапать.
Dimager
Сообщение Dimager »
Dimager
Сообщение Dimager »
Наш логотип ;)
fJTYEfpfie4.jpg (5734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.17 КБ)</a>
Кстати вот фото пострадавшего зеркала
7_a5OoB8yJs.jpg (5734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.78 КБ)</a>
4SUc1ivptOA.jpg (5734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.84 КБ)</a>
gendos
Сообщение gendos »
У меня с трубами 80-100 ватт , позолоченные зеркала на мах. мощности лопались часто , пришлось ставить молибденовые
Dimager
Сообщение Dimager »
Еще чуток красоты ;)
IMG_7427.JPG (5693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
IMG_7430.JPG (5693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
Terminator
Дима, шахтара зашлифуй наждачкой Р180-Р240, уберётся гарь будет ещё лучше выглядеть.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Dimager писал(а):луч поджарил уплотнительное колечко под зеркалом
Может мне просто не повезло, но никаких колечек у меня не было... (
