Delta 3d принтер a-ля Kossel mini
Raptirius
Сообщение Raptirius »
После запуска пруши 3i захотелось принтера который еще больше создает (вау эфект :wtf: ) , было принято решение начать сборку mini kossel.
Первым делом были найдены и заказаны линейные направляющие у китайцев - 3шт MGN12.
Затем заказал профиль Bosch Rextroth 20x20 и поехали ...
начали печатать
https://www.youtube.com/watch?v=M0Oaqz6G6SY
и собирать что напечатали
Верхняя часть (12134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
Верхняя часть
Профиль 20х20 (12134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.58 МБ)</a>
Профиль 20х20
DSC03298.JPG (12134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.46 МБ)</a>
примеряем (12134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.46 МБ)</a>
примеряем
p.s
Сборка только началась и будет не быстрой, сроки доставки из поднебесной зимой ооочень медленные.
balomut
Re: Delta 3d принтер a-ля Kossel mini
Сообщение balomut »
а кинь ссылку на рельсы .
а детальки печатанные сам чертил или скопировал ?
Raptirius
Рельсы такие http://ru.aliexpress.com/item/3PCS-MGN1 ... eb201560_9
Детали чертить самому особо смысла нет, так как все уже сделано до нас ;) http://www.thingiverse.com/thing:208458
Raptirius
Продолжаем печатать и собирать.
Крепление мотора 1 (12013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.56 МБ)</a>
Крепление мотора 1
Может у кого принтер и быстрее выдает готовые изделия, но у меня пока получается только так..
Настройки и скорость печати (12013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.6 КБ)</a>
В итоге, напечатано 2 крепления из 3х ...
balomut
Сообщение balomut »
это нормальная скорость 100 гр за 6 часов .
Raptirius
Хотелось бы побыстрее )))
PKM
Сообщение PKM »
Предел для обычного хотэнда 12-15 мм3/с. Есть к чему стремиться.
Raptirius
PKM писал(а):Предел для обычного хотэнда 12-15 мм3/с. Есть к чему стремиться.
Что для этого надо сделать?
Raptirius
Допечатались детали для корпуса, получилось как то так )
DSC03303.JPG (11920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.46 МБ)</a>
Когда фоткал случайно обнаружил очень странную живность )))
DSC03306.JPG (11920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
DSC03308.JPG (11920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.32 МБ)</a>
Raptirius
Пришли рельсы
Продолжаем...
DSC03317.JPG (11817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.25 МБ)</a>
DSC03325.JPG (11817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.42 МБ)</a>
DSC03326.JPG (11817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
В сети нашел достаточно подробную инструкцию по сборке и настройке принтера, может кому пригодится
Kossel_Mini_Assembly_Guide_V1.0.pdf
Инструкция по сборке
(11.91 МБ) 1909 скачиваний
balomut
Сообщение balomut »
Raptirius писал(а):Пришли рельсы
а где заказывал ?
12-е ?
Raptirius
balomut писал(а): а где заказывал ?
12-е ?
Выше давал ссылку, там и заказывал.
sailanser
Сообщение sailanser »
Raptirius писал(а):Затем заказал профиль Bosch Rextroth 20x20
Добрый вечер.
А можно ссылочку где профиль покупали? Они в "размер" режут или самому надо потом?
Raptirius
Добрый вечер.
Профиль покупал здесь http://prime-technic.by/contact/
Режут в размер, но не работают с физ лицами.
Raptirius
Небольшое продолжение ...
Приехали ремни (11535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
Приехали ремни
А так же тяги (11535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
А так же тяги
Все стало на свои места
DSC_0060.JPG (11535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
Далее ждем ардуинку и стекло для стола...
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
интересно, на фрезере быстрее бы получилось такие детальки выточить?
Raptirius
Если фрезер а-ля 5D, то может и быстрее )))
а мне нравится как получается!! супер!
robot-home2000
Сообщение robot-home2000 »
ХОРОШО ПОЛУЧАЕТСЯ!!
РЕСПЕКТ!!
А головка одна будет, или две..на дельту и 3 можно поставить ..хорошо позицию выставлять.
Raptirius
Голова будет одна, пока такое чудо ставить не планировал
HTB1H5vXKpXXXXbAXFXXq6xXFXXXt.jpg (11455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.41 КБ)</a>
Ребенок нормально и руками разукрашивает :)
IMG_20151206_223816.jpg (11455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (688.37 КБ)</a>
Вернуться в «3D принтеры»
