ЧПУ на Maho 600
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
На родной коробке был хитрый механизм переключения скоростей (механика с кучей концевиков). Честно говоря, морально устарело все это. Сейчас коробка переключается в ручную. Мотор через частотник. По большому счету коробкой пользоваться часто не приходится. Родной шпиндельный мотор с тормозом.
Supermagnetto писал(а):Пардон в данном каком?))
П.С. так и не понял что за приточка)
В данном на МАНО.
Приточка на цилиндрической части патрона за которую и цепляются лепестки.
Supermagnetto
Настоящее имя: Николай
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение Supermagnetto »
mikehv писал(а):На родной коробке был хитрый механизм переключения скоростей (механика с кучей концевиков). Честно говоря, морально устарело все это. Сейчас коробка переключается в ручную. Мотор через частотник. По большому счету коробкой пользоваться часто не приходится. Родной шпиндельный мотор с тормозом.
В данном на МАНО.
Он же не за приточку цепляется,а как раз за штревель,который вкручен в патрон с конусом)))
2 фото на 1 штеревель на 2 фото документация от МАХО)
Хвостовик.jpg (3222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.98 КБ)</a>
штревель.jpg (3222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.74 КБ)</a>
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
Не вкручивается там никакой штревель)
"кольцевая канавка под зажим" и есть та приточка про которую говорю
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
Как это не вкручивается))) вот фото без него и с вкрученым) ток вкручен не под SK40 а под другой какой то стандарт))
П.С. А про управление не хочешь рассказывать или забыл написать?)))
Sk40.jpg (3217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.7 КБ)</a>
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
Это BT. Одинаковая только конусность. Отличие как раз в способе крепления.
Бесполезный спор. Я знаю о чем говорю и что такое штревель знаю не по картинкам) На свой станок сам точил.
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
Всем привет) Чуть-чуть пропал так как было много работы и мало времени..к концу недели подразгрёбся и пару вечеров выделил на станок..по итогу: снял всю электрику..сначала хотел сделать всё окуратненько...но после 3 часов разбирания в ход пошли кусачки....
Снят винты с X и Y...Проблема есть, но думаю в понедельник её решу..поворотная гайка как то хитро там сидит..вообщем разбираюсь потихоньку...
У меня вопросик назрел мож чё подскажите: я не разбираюсь в подшипниках...от этого и проблема...на оси Y стоял винт с вращающейся гайкой,хочу поставить швп, только у швп 1 конец должен болтаться в воздухе,т.к. закрепить его внутри станины не представляется возможности...как это делается?
Понимаю что надо каким то образом зафиксировать её чтоб не было люфтов,а как незнаю...
Re: ЧПУ на Maho 600
фотки нужны так не есть понятно ;)
Есть така поговорка: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать ;)
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
Y надо фиксировать на задней серьге. Передний конец в воздухе. Гайка крепится неподвижно к станине (придется выточить фланец). Фотки повторяю
гайка (3124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.46 КБ)</a>
гайка
Мотор с опорой ШВП (3124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.16 КБ)</a>
Мотор с опорой ШВП
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
Ненене=) Вы не правильно меня поняли, по конструкции я всё понял) а вот как сам Винт держиться в фланце( тоесть, подшипники какие и тп..) или же может надо стопорную шайбу ставить..и какие вообще подшипки надо ставить..я вроде понимаю что надо упорный-радиальный упорный..а как зафиксировать всех их не понимаю)
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
Два радиально-упорных подшипника направленные друг на друга фиксируют вал. Покупать либо дуплексированные, либо подшлифовкой колец добиться нужного натяга.
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
Вообщем,нарисовал рисунок,для ясности...
Смотрите в чём вопрос:
1. Правильно ли я расположил радиально-упорные подшипники? или же их надо поменять местами?
2. При нагрузках направленых "Вправо" вроде всё нормально и бурт удерживает винт и он не куда не выходит...а вот при нагрузке "Влево" он наровит выскальзнуть из подшипников...Его как то необходимо зафиксировать(я так думаю) Как это сделать? Поставить до шпонки(условно говоря зона зачирканая красным) стопорное кольцо?(сколько сталкивался с ними всегда остаётся место(люфт) между подшипником и этим кольцом,или же я его вовсе не вставлю..да и утоньшать швп в этом месте не хотелось бы...
Что скажите ?
Безымянный.jpg (3084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.35 КБ)</a>
tooshka
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение tooshka »
ШВП.png (3079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.29 КБ)</a>
Вот с немецкого станка крепление ШВП
Милая, ты услышь меня
Re: ЧПУ на Maho 600
Правильно подшипники зажать гайками... Вот так у нас на CM1756 сделано:
2015-02-06 05.44.37.jpg (3079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
2015-02-06 05.45.14.jpg (3079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
Гайка стопорится тремя винтами после поджатия подшипников.
В первом сообщении моей темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 66#p174266 есть фотки наших опор. Несмотря на всю фанерность станка опоры сделано серьезно, поэтому думаю можно привести как пример. Т.к. подшипники дуплексировались вручную, то между ними кольца, которые шлифовались с разницей 0,2 (люфты подшипников вымерял индикатором сначала)
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
Конечно же подшипники зажимаются гайками. При дуплексировании помимо выбора люфта, рекомендую сделать натяг соток 4-5. Станок на направляющих скольжения и при страгивании требует большого усилия.
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
А кто-нибудь может выложить примеры как на станках это сделано,фото или чертежи?просто интересно посмотреть на свободный конец(есть ли на нём что-то или щпв просто тупо отрезано..) ну и всякие нюансы...
Всем спасибо с подшипниками и креплением разобрался...понял чё к чему...единственное,мне не очень нравиться то что при затяжке подшипников гайкой на швп её надо контрить ещё одной гайкой...(как то это не надёжно...) думаю ещё варианты...завтра посоветуюсь с механиками что они скажут...
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
Supermagnetto писал(а):интересно посмотреть на свободный конец(есть ли на нём что-то или щпв просто тупо отрезано)
Просто тупо отрезано.
Re: ЧПУ на Maho 600
Можно сделать разрезную гайку и контрить винтом , как сделано на наших станках
Re: ЧПУ на Maho 600
Подшипники, если память не изменяет, лежат в порядке установки.
DSC01189.JPG (2968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.97 МБ)</a>
DSC01194.JPG (2967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.56 МБ)</a>
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
Спасибо большое!Разобрал до конца свой винт на оси Y(продольная подача стола) фото как оно устроено выкладываю..
Проблема наметилась в том что гайка от швп не сядет в то посадочное место которое уже есть.. 20 винт не хочется,кажется маленьким..(до этого стояла ф26 трапеция) да и у ф20 швп на гайке больший ф58,а у меня только 55...
Думаю придётся переходную деталь какую-то делать...Пока в раздумьях...
на винте утолщение в которое уперт игольчатый упорный подшипник.. (2936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
дальше идёт радиальный и ещё 1 изгольчатый..итого 3штуки (2936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
вот так установлен подшипник (2936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Гайка зажимающая подшипники с двумя стопорными винтами,причем зажимают резьбу не винты а проставичка из латуни или бронзы (2936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (963.46 КБ)</a>
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
Надо снять крестовой стол и под гайку расточить отверстие.
