Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (740650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (743892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (736772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (738411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (738521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (709754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30250 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9893 скачивания
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8305 скачиваний
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8372 скачивания
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8146 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Все правильно, это архив. по-идее он ".tar.gz". Если не распаковывается стандартными программами, скачай 7-zip отсюда http://www.7-zip.org/ (он бесплатный и работает под вин).
Unikus
Настоящее имя: Николай
Сообщение Unikus »
В том то и дело что я всегда юзаю 7zip. И при распаковке архива там всего один файл :shock:
А, попробуй его еще раз распаковать.
tar.gz это архив tar сжатый gz, некоторые распаковщики его сразу распаковывают, некоторые по очереди.
Unikus
Сообщение Unikus »
Ааааа,так вот где собака порылась !!! :D Теперь всё получилось.Пасиб !!! Для виндовозников(навроде меня) нужно написать в мануале ,что этот архив дважды запакован :)
Да не за что :). Спрашивай, если что.
PS .tar.gz это хорошая иллюстрация одного из "unix way", каждая программа делает что-то одно, но делает это хорошо. tar не сжимает файлы, он просто собирает все файлы архива в один файл. А gz остается просто сжать один файл и не нужно думать о структуре файлов, файловой системе и т.д. Поэтому многие консольные программы под linux очень просто интегрируются в различные системы. Например, tar можно использовать для резервного копирования всей системы одной строкой консоли или по расписанию через cron.
Или две программы, одна dd - позволяет выполнять действия с файлами на жестком диске на низком уровне, вторая /dev/random - программное устройство генерирующее случайные числа могут использоваться как универсальный и очень хороший шредер для файлов. Всего одна строка решает проблему реального стирания файла реально навсегда "dd if=/dev/random of=file". А точно такие же шредеры файлов под винду стоят денег, но делают тоже самое, только с окошками и другой фигней жрущей ресурсы.
Но не будем углубляться, а то дело попахивает очередным холиваром :).
V0id
Сообщение V0id »
root зачем людей в заблуждение вводишь, все бесплатно и консольно, единственно что не из коробки
Теоретически, можно и dd под винду перекомпилить. Но, все равно, там останется куча таких программ за 30$ которые загаживают поиск и суются везде, где не поподя ибо на них можно срубить бабла. У жены на ноуте стоит Win7, так на пустой системе есть около 20 ненужных программ, которые всюду пихают свою рекламу и говорят что бесплатный период кончился, давайте покупайте лицензию :evil: .
V0id
Сообщение V0id »
Скорее всего претензия не к винде, а к производителю ноутбука (они любят "свои" программы так проталкивать, предустанавливая их на компьютер).
В чистой винде я такого не наблюдал.
PS. семерку в глаза не видел, на ХР до сих пор сижу.
PPS. не в той теме пишем, перенести бы.
de-nos
Сообщение de-nos »
Пытался воспользоваться gcodetools->area, но желаемого результата не добился. Проблема в том, что траектории создаются не совсем верно (или я что-то не понимаю), а именно остаются необрабатываемые островки (места, где должен быть снят материал, но не снят).
frezix.svg
(72.21 КБ) 1680 скачиваний
По траекториям не совсем видно, но если потаскать по ним кружок с диаметром инструмента, то будет видно, что есть забытые островки. Решил проверить и исполнил программу на станке. Результат с островками. Какие есть пути решения?
Все просто, в углах остаются островки. Их можно убрать, увеличив параметр tool overlap (захлест инструмента). Скажем, 0.2 значит, что траектории будут проходить с захлестом 0.2 диаметра фрезы. (Эта функция есть в версии dev)
Островки появляются т.к. растояние между частями контура там меньше двух диаметров инструмента. И поэтому происходит подрезка контура.
Этого эфекта не будет когда я допишу штриховку змейкой площади детали. Уже скоро ;).
ЗЫ проверить то, что будет вырезано можно путем назначения толщины обводки равной диаметру инструмента и обязательно установить скругление обводки на углах и концах контура.
de-nos
Сообщение de-nos »
root писал(а):Все просто, в углах остаются островки. Их можно убрать, увеличив параметр tool overlap (захлест инструмента). Скажем, 0.2 значит, что траектории будут проходить с захлестом 0.2 диаметра фрезы. (Эта функция есть в версии dev)
Почему поле "area tool overlap" неактивно (стрелочки вверх/вниз серые)?
Это баг с локалями. В русской локале "0.9" = 0, а в английской "0.9" = 0.9. Правильное задание для русской "0,9".
Баг исправил. И обновил версию в репозитории.
Если будешь обновлять у себя через bazaar, то заходишь в директорию где хранится ветка (т.е. внутрь директории gcodetools) и пишешь bzr pull. И не забудь обновить inx через python update_inx.py.
На самом деле, я сталкивался с ним ранее и уже написал баг репорт ребятам из inkscape. Вроде, в следующей версии его уже исправили.
PSS вроде, чтобы не пихать расширения в папку /usr/... с правами суперпользователя можно расширение запихать в специальную папку в своей домашней директории. (~/.config/inkscape/extensions)
PSS спасибо за сообщение об ошибке :)!
de-nos
Сообщение de-nos »
Не поможите со ссылочкой на то, как пользоваться gcodetools->engraving.
Получилось только простые вензеля (линии с переменной шириной) сделать. А вот, например, надписи никак. Получаются неадекватные траектории.
Давай надпись - попробую написать небольшой урок.
В основном, чтобы траектории были более адекватными нужно, чтобы контур был более-менее гладким и содержал достаточное количество узлов.
de-nos
Сообщение de-nos »
root писал(а):Давай надпись - попробую написать небольшой урок.
engrav.svg
(44.01 КБ) 1722 скачивания
Можно взять и любую другую надпись.
de-nos
Сообщение de-nos »
В основном проблема была из-за неправильного направления контура. Но урок всё-равно будет интересен (думаю, не только мне). Надеюсь увидеть в уроке, как избавляться от всякого рода артефактов. Например, у меня сейчас такой (излишнее заглубление около букв "и", "е" и "т"):
IMG_5691_.JPG (15700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.95 КБ)</a>
de-nos
Сообщение de-nos »
Что ей не нравится?
No need to engrave sharp angles.
Ругается только на единственный контур. Если его зеркально отобразить (перевернуть), то начинает работать.
Если в контуре нет тонких мест или углов, то нет нужды в функции гравировки. В этом случае достаточно только функции обработки площади.
Вообще, гравировка задумывалась как дополнение к функции обработки площади. Т.е. мы вырезаем всю внутренность площади достаточно большой фрезой, а потом дорабатываем тонкие места, куда не влазит большая фреза и углы фигурной фрезой. Таким образом получаем края обработки точно соответствующие исходному контуру.
de-nos писал(а):Что ей не нравится?
Gcodetools считает внутренностью контура то, что находится справа по ходу контура. Таким образом появляется возможность выполнять обработку как внешней части контура, так и внутренней. А если контур имеет только острые углы и повернут не в ту сторону, то его изнанка не будет содержать ни тонких мест ни острых углов, значит не нужды в функции engraving, что собственно она и говорит :).
Сейчас пишу с нетбука, вечерком посмотрю что там с твоей надписью.
de-nos писал(а):Например, у меня сейчас такой (излишнее заглубление около букв "и", "е" и "т"):
Вложение IMG_5691_.JPG больше недоступно
Похоже, что эти артефакты появляются из-за маленького количества узлов. Т.к. каждый сегмент кривой заменяется одним сегментом траектории.
Самое просто решение, добавить узлов. Либо вручную (F2, выбираем нужный контур и двойной клик для добавления узла), либо при помощи Расширения - Изменить контур - Добавить узлы (добавить по количеству x2). Кстати, добавление узлов увеличит точность следования траектории, но значительно увеличит время ее расчета.
Вот траектория для контуров с добавленными узлами. На картинке видно, что траектория не выходит за рамки контура, значит не должно появиться таких артефактов.
работа над ошибками g code.png (15663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.94 КБ)</a>
Пока никак не найти время, чтобы написать нормальный урок :oops:.
Еще нужно обработку площади переписать.....
de-nos
Сообщение de-nos »
Такой способ приемлем, если одно слово. Ну, а если целое предложение из слов... вручную довольно долго и нудно.
Вообще возможно ли, чтобы введённый текст преобразовывался в программу-гравировки, т.е. без дополнительных операций (переварачивание контура, выявление артефактов, добавление точек и т.п.)?
И если возможно, то планируется ли реализация такого в ближайшее время?
