VisualHAL
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: VisualHAL
Нажми ссылку загрузить оригинал картинки.
- Nick
Re: VisualHAL
хммм... у меня кикад другой версии, куда тут жать для "Жмём кнопку для генерации списка соединений."?
Re: VisualHAL
там что то вида:Lexxa писал(а):Какие аргументы там у плагина?
/usr/bin/halplugin.py %I %O.hal
у меня старая версия kicad - немного другой интерфейс - с первой попытки не удалось все проделать...
(когда то попробовал ставить свежую версию (убунта 10.04) - просит чреду новых пакетов )
Re: VisualHAL
наверно сюдаNick писал(а):хммм... у меня кикад другой версии, куда тут жать для "Жмём кнопку для генерации списка соединений."?
- Nick
Re: VisualHAL
Говорит элемент не обозначен.
хотя вроде обозначение есть...
- Вложения
- Снимок-Ошибка.png (11.67 КБ) 3239 просмотров
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: VisualHAL
Для медальки рановато - оно ж неполноценное ещё.Nick писал(а):На linuxcnc еще не постил?
ЗЫ надо попробовать и медальку выписать
на linuxcnc не постил - решил пока на вас опыты ставить.
Плагин создал? Нигде там не ошибся? xml гнерит KiCAD и, если всё правильно сделано, скармливает конвертору.Lexxa писал(а):чет у меня вместо hal файла какой то xml получился
На схеме над элементом что написано, "mux2.?"? Замени "?" на цифру.Nick писал(а):Говорит элемент не обозначен.
Та версия, что у меня (kicad-2013.06.11-4.rev4021) при генерации соединений предлагает обозначить такие элементы автоматически.
P.S. Сейчас на работу приду и попробую запустить на debian wheezy, но там kicad версии 0.20120526+bzr3261-1, внешне похож на тот, что у меня...
- Serg
Re: VisualHAL
Скорее всего не стоит пакет python-lxml.Lexxa писал(а):чет у меня вместо hal файла какой то xml получился
sudo apt-get install python-lxml
Можно попробовать в консоли выполнить команду
./halplugin.py custom.xml custom.hal
оно либо ничего не скажет (если всё ок), либо ругнётся про то, чего ей не нравится.
Как оказалось kicad не обращает внимания на коды завершения плагина...
- Nick
Re: VisualHAL
Так вроде обозван... mux2.asd, или он пока только цифры понимает?UAVpilot писал(а):На схеме над элементом что написано, "mux2.?"? Замени "?" на цифру.
- Serg
Re: VisualHAL
Да, оказывается он обязательно хочет видеть цифру в конце.. Как обмануть пока не понятно...Nick писал(а):Так вроде обозван... mux2.asd, или он пока только цифры понимает?
Можно сделать доп.поле у компонента - если оно будет заполнено, то обозначение будет браться из него...
- Nick
Re: VisualHAL
принудительно дописать по 0 вконце и потом убратьUAVpilot писал(а):Как обмануть пока не понятно...
- Serg
Re: VisualHAL
Например так:
поле name сделать видимым, а поле обозначение невидимым. А в скрипте я сделаю соотв. поддержку.
- Serg
Re: VisualHAL
Или проще, но не так красиво:
Обзвать елемент так:
mux2.asd#
потом согласится с автонумерацией (или самостоятельно циферку дописать), а скрипт отрежет "#" и всё, что после него.
mux2.asd#
- Nick
Re: VisualHAL
А можно их по умолчанию с # вместо ? обозвать?
- dinkata
- Настоящее имя: Диньо
Re: VisualHAL
Конечно ,очень интересно .UAVpilot писал(а):Это кому-то интересно? Стоит тратить время на создание всех HAL-компонентов?
- Serg
Re: VisualHAL
Сделал оба варианта:
1. можно компоненту на схеме добвать поле name - его значение будет использоваться в HAL-файле.
2. в конце обозначения добавить символ # - автонумератор прицепит к обозначению свой номер, а плагин отбросит # вместе с номером.
Дубликаты придётся отслеживать самостоятельно.
- Serg
Re: VisualHAL
Непонятно как быть с компонентами типа logic, weighted_sum, mux_generic.
В принципе можно нарисовать все возможные варианты для таких как logic и weighted_sum, но рисовать 4096 вариантов для mux_generic я не готов.
- Nick
Re: VisualHAL
А несколькими компанентами их нельзя сделать?
- Serg
Re: VisualHAL
Это как?
Нарезать кусочки на 2, 4, 8 входов и набирать из них нужное количество? Теоретически можно, но на практике будет множество неоднозначностей. Проще будет предложить юзеру самостоятельно дорисовыввать нужные варианты...
- Nick
Re: VisualHAL
Тоже вариант
Только тогда надо репозиторий сделать, чтобы его могли потом дополнить...
