master_70
Сообщение master_70 »
aaleksander писал(а):
master_70 писал(а):а время немного отняло вырезка карты России
Четко подколол :good:
:hehehe:
http://www.zavetrom.ru
Thunder
Сообщение Thunder »
Читал, что под рельсы надо ровнять поверхность. Для этого фрезируют раму. Вот тут делали опалубки и заливали жидким металлополимером http://forum.rcdesign.ru/f111/thread240942.html , а вот тут даже струны натягивали http://www.cnczone.ru/forums/lofiversio ... t3029.html .
master_70: почему вы не равняли? Суть ведь рельс, чтоб они ровные в отличие от проката, а ваш 100 килограмовый портал отутюжит рельсы так, что они станут такой же формы как и рама.
FHouse
Сообщение FHouse »
Думаю разлив полимеров вряд ли даст результат в +-0.5мм. Струна также даст точность в половину сечения струны т.е. Тоже 0.5 мм. И не стоит недооценивать мощность рельса, 25 рельс это уже хорошая палка. Самый верный и правильный вариант выравнивания это фрезеровка, но тут же возникает вопрос в какой же станок засунуть 3 м палку, и какая при этом выйдет точность? Думаю легче мириться с точностью черного проката, чем выдумывать сложности, которые не факт что помогут
master_70
http://cnc-club.ru/foru
Thunder писал(а):master_70: почему вы не равняли? Суть ведь рельс, чтоб они ровные в отличие от проката, а ваш 100 килограмовый портал отутюжит рельсы так, что они станут такой же формы как и рама.
для этого нет ни ни условий не технических вохзможностей ни средств. очень очень скромный бюджет . и так вылез за пределы бюджета.
и еще надо переделать Z каретку на профильные рельсы . тоже буду лить . и уже фрезировать на новом станке.
а под рельс я выравнивал при помощи щлифмашинки и стеклошпата
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 80#p118312
а сегодня сделал приблизительное выравнивание , так сказать пристрелочное
с точностью +\- 0.5 мм. по нивелиру
IMG_20140512_163053.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.73 КБ)</a>
IMG_20140512_163138.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.66 КБ)</a>
IMG_20140512_235425.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278 КБ)</a>
IMG_20140512_235454.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.54 КБ)</a>
IMG_20140513_004503.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.55 КБ)</a>
IMG_20140513_004522.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.59 КБ)</a>
IMG_20140513_004748.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.8 КБ)</a>
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Опоры (ножки ), сильно :good:
master_70
потратил пару дней на подлошки под ношки .
день думал ,день делал..
подложки под ножки .JPG (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.78 КБ)</a>
IMG_20140514_201546.jpg (3715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.28 КБ)</a>
IMG_20140514_201555.jpg (3715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.59 КБ)</a>
IMG_20140514_205550.jpg (3715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.79 КБ)</a>
IMG_20140514_205600.jpg (3715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.71 КБ)</a>
IMG_20140514_205614.jpg (3715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.21 КБ)</a>
IMG_20140514_205632.jpg (3715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.72 КБ)</a>
IMG_20140514_232607.jpg (3715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.35 КБ)</a>
IMG_20140514_232614.jpg (3715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.39 КБ)</a>
достал все железяки какие были и перекладывал пока не придумал . сделал из того что нашел у себя.
:eat:
А карта какого года?
Emmett .jpg (3709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.94 КБ)</a>
master_70
вот уже пробно поставил портал на раму. еще парураз все разберу чтоб подогнать , подрезать подточить . и тд , чотб потом собрать и достроить окончательно.
IMG_20140515_230020.jpg (3638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.27 КБ)</a>
IMG_20140515_230051.jpg (3638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.81 КБ)</a>
IMG_20140515_230128.jpg (3638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.48 КБ)</a>
IMG_20140515_232046.jpg (3638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.97 КБ)</a>
IMG_20140515_233009.jpg (3638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.09 КБ)</a>
IMG_20140515_233022.jpg (3638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.05 КБ)</a>
sergey27rus
А Вы пробовали один край портала например остановить(зафиксировать), а второй подвигать, на сколько отойдет/сдвинет в мм?
master_70
sergey27rus писал(а):А Вы пробовали один край портала например остановить(зафиксировать), а второй подвигать, на сколько отойдет/сдвинет в мм?
так и делаетсЯ
одна сторона уже затянута
вторая свободно ходит
правда надо немного подрезать1 трубу и пару отверстий расточитть
а портал поставил еще чтоб стол станка освободить . надо заказик вырезать.
master_70
внес в проект небольшую правку
добовляю несколько деталей . они служать дополнительной жескостью , + держатель кабельканала + кожух.
Снимок1123.JPG (3448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.95 КБ)</a>
konyshevk
Сообщение konyshevk »
master_70 писал(а):вот заснял косячную отливку. пробывал тернировался . анализировал , учился
https://www.youtube.com/watch?v=plf8fr2sOyU
сделал новую землю .
Алюминий в обычный гипс можно лить , главное просушить хорошо и подогреть градусов 100-150
газов не будет а форму 2-3 раза можно использовать если с уклонами.
Я в детстве из алюминия кубик рубика в деталировке отливал . получалось.
Даешь коллективный разум !
konyshevk писал(а):Алюминий в обычный гипс можно лить , главное просушить хорошо и подогреть градусов 100-150
просушить хорошо это как? Неделюку на солнышке подержать?
master_70
на данный момент я привез песка борового. просеял
его использую с жидким стеклом . так как не часто лью а песка тонны неподолеку. то и жидкого стекла используется капли то вполне устраивает.
позже сниму процес
еще нужен углекислый газ. это тоже есть. а если не т то нужна бутылка уксуса , соды и оды и сколько надо столькои будет углекислого газа.
ну еще после формовки надо обжигать. но этоне проблема.
можно еще и керапикой покрасить .но этокак душа ляжет и по необходимости.
konyshevk
гипс становится легкий и белый Влага только кристалическая остается .Да денек на солнце или на батареи.
master_70
а если в духовке?
master_70
вот почти первая стойка доработана .
IMG_20140522_001304.jpg (3406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.72 КБ)</a>
IMG_20140522_001316.jpg (3406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.3 КБ)</a>
IMG_20140522_001322.jpg (3406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.52 КБ)</a>
IMG_20140522_003500.jpg (3406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.82 КБ)</a>
IMG_20140522_003507.jpg (3406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.3 КБ)</a>
А чего некоторые отверстия красным отмечены?
master_70
Nick писал(а):А чего некоторые отверстия красным отмечены?
помечал чтоб или не расверлить случйно. так как там резьба. и треугольником помечены чтоб туда вкрутить болты с обычной шестигранной головкой. так как из за рамы и стола надо будить кним доступ к ним можно подлесть только гаечным ключкм, шестигранник не подлазит.
master_70
стойки сделал. сейчас все регулируется.
завтра сделаю поперечины .
IMG_20140522_230157.jpg (3314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.78 КБ)</a>
IMG_20140522_230218.jpg (3314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.54 КБ)</a>
