SolidCAM
scout
SolidCAM
Сообщение scout »
Так как темы по этому продукту нет, начну пожалуй. Раньше пользовался MasterCAM`ом, а сейчас вот пришлось перейти на SolidCAM. Впринципе не жалею, многое более интуитивно, да и все внутри одной среды (я пользуюсь SolidWorks). И освоился довольно быстро в нем, фактически за пол дня. Но вот есть некоторые ньюансики, которые никак не могу сообразить как сделать...
Пару вопросов:
В MasterCAM можно было выбрать направление обхода контура, попутное или встречное, а здесь как это реализуется? Контур только вручную можно указать, нельзя ли просто на плоскость тыркнуть, а он по ее границе сам контур проведет?
spike
Re: SolidCAM
Сообщение spike »
scout писал(а):В MasterCAM можно было выбрать направление обхода контура, попутное или встречное, а здесь как это реализуется?
Можно, когда ты контур выбираешь просто в нужной последовательности выбирать отрезки. Или еще есть кнопка, вроде эта:
buyvoll
Re: SolidCAM
Сообщение buyvoll »
С трёх частов ночи сего дня, я стал счастливым обладателем SolidCAM )bw( , непомерная радость от этого происшествия не знала границ... до начала разбирательства с вдоску-английской версией программы... )bw3(
Кто-нибудь может рассказать последовательность действий дла перевода развёртки листового металла из SolidWorks в G-код? )bc(
scout
Re: SolidCAM
Сообщение scout »
Блин, лучше бы тебе русскую версию, конечно...
Не знаю, можт что-то пропущу или не точно скажу, нет под рукой солидкама, попробую рассказать что да как.
Вобщем так, подготовил модель в солидворксе, тыркаешь в меню солидкам, выбираешь там фрезерную (раскроя как такового там вроде как нет) обработку, сохраняешь проект, потом указываешь заготовку, деталь, плоскости безопасности и пр., после этого в меню выбираешь обработку контура, конфигурируешь нужные поля, ну и тыркаешь кнопу "расчитать и сохранить", смотришь визуализацию, правильно ли получилось. Потом отмечаешь галочками операции обработки, которые тебе нужны (если наделал их кучу, а половина из них не нужна), правой кнопкой по ним тыркаешь и выбираешь что-то типа "создать G-код".
Как-то так....
...закралась крамольная мысль сделать мурзилку... )ab(
buyvoll
Re: SolidCAM
Сообщение buyvoll »
scout писал(а):Блин, лучше бы тебе русскую версию, конечно...
не то слово.
Благодарю )) Буду пытацца разобрацца
Эм... мурзилка -> весёлые картинки -> скриншот штоль )bw3( ну да было бы в тему )ab(
scout
SolidCAM - быстрый старт
Сообщение scout »
Допустим имеется модель развертки (конечно это может быть любая другая модель). Обязательно перед работой с SolidCAM ее нужно сохранить.
Создаем проект SolidCAM, выбираем куда его сохранять:
1_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.99 КБ)</a>
2_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.01 КБ)</a>
Указываем нулевую точку:
3_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.07 КБ)</a>
4_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.63 КБ)</a>
5_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.08 КБ)</a>
6_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.53 КБ)</a>
7_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.42 КБ)</a>
8_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.35 КБ)</a>
Определяем модель заготовки:
9_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.93 КБ)</a>
10_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.09 КБ)</a>
см. продолжение
Последний раз редактировалось Гость 24 сен 2010, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
scout
SolidCAM - быстрый старт 2
Сообщение scout »
11_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.45 КБ)</a>
Указываем модель детали. Заготовка и деталь нужны для визуализации.
12_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.29 КБ)</a>
13_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.23 КБ)</a>
Подготовительные действия закончились, переходим непосредственно к подготовке УП, добавляем переход по контуру:
15_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.44 КБ)</a>
Указываем геометрию: есть несколько способов указания цепочки геометрии, первый - тупо мышкой протыркать по всем сегментам контура:
16_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.95 КБ)</a>
17_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.57 КБ)</a>
18_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.32 КБ)</a>
Второй вариант, полуавтоматический:
19_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.5 КБ)</a>
20_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.5 КБ)</a>
см. продолжение
Последний раз редактировалось Гость 24 сен 2010, 00:44, всего редактировалось 2 раза.
scout
Re: SolidCAM
Сообщение scout »
21_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.44 КБ)</a>
22_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.37 КБ)</a>
23_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.04 КБ)</a>
24_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.94 КБ)</a>
25_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.13 КБ)</a>
26_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.83 КБ)</a>
27_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.45 КБ)</a>
28_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.71 КБ)</a>
29_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.03 КБ)</a>
30_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.44 КБ)</a>
scout
Re: SolidCAM
Сообщение scout »
31_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.11 КБ)</a>
32_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.27 КБ)</a>
33_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.61 КБ)</a>
34_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.43 КБ)</a>
35_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.46 КБ)</a>
36_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.01 КБ)</a>
37_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.44 КБ)</a>
38_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.26 КБ)</a>
39_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.64 КБ)</a>
40_resize.jpg (63908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.9 КБ)</a>
Фуу, запарился... комментарии в процессе напишу...
buyvoll
Re: SolidCAM
Сообщение buyvoll »
Вот это правильные весёлые картинки" - полистал, и прям на душе радостно стало )ay(
Спасибо тебе мил человек )az(
Yashcher
Re: SolidCAM
Сообщение Yashcher »
Просто АААГРОМНОЕ СПАСИБО человеку! Всё просто и понятно. Думаю с токарной обработкой разобраться теперь будет проще, ещё раз Спасибо.
_Всё решают мелочи...
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =16&t=2097
Re: SolidCAM
с 5ю осями работет? То что купленные версию работают с 5ю осями нписао вописаипрограммы. Но как првило "демки" работают ток с 3мя осями. Так в этой версии есть 5 осевая обработка?
_taras_
Re: SolidCAM
Сообщение _taras_ »
И В догонку пердыдущему вопрошаещему :)
Электроэрозионная обработка есть? (мне для пенореза коды получить хочется)
Re: SolidCAM
Парни, как в солидкаме сделать перемычки?
Re: SolidCAM
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... jJWRQ-1RXI
Может кто может научить в солидкаме работать с 4 осью ?
Желательно с позиционной и непрерывной обработкой ;)
Piligrym
Re: SolidCAM
Сообщение Piligrym »
Не подскажут ли джентельмены как правильно резать отверстие с конусными стенками? Обработка аймашининг только с карманами могет, больше никак нужный таргет задать не получается :cry:
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: SolidCAM
Сообщение Алексс »
Piligrym, ваш случай
https://www.youtube.com/watch?v=bPvFdqK9Uc0
Re: SolidCAM
Сегодня решил попробовать пильнуть люминьку в стратегии Ай машининг.
Делаю основание для датчика замера фрезы, толщина 9.6мм.
Станок кетайский роутер, фреза 1 заходная 6мм, заглубление 3мм, подача 0.6м /мин, охлаждение воздухом, 15000об
До этого делал обычной стратегией, фреза та же, заглубление 0.8-1мм, подача 0.2-0.25, охлаждение воздух +ВД 40
И вот чудеса, в Аймашининге общая обработка получилась прилично быстрее, поверхности заметно лучше, без всякой смазки.
Станочек меньше дрожал. Пустых прогонов практически не было.
При задании черновой оставлял припуск на чистовую 0.15мм, по дефолту 0.24
И сразу делал чистовую.
Результат вполне приличный, с учётом на чём это делалось.
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: SolidCAM
Сообщение Алексс »
заглубление маленькое.
важно правильно задать угол наклона режущей кромки фрезы и в стратегии выбрать высоту, чтобы (не помню как наывается параметр) был около 2 (зеленого цвета)
тогда получается тихо и быстро.
Re: SolidCAM
Как то очково заглубляться больше, это всё же роутер , с полем 600 на 900
Как правильно задать угол наклона режущий кромки? Откуда брать инфу?
Скорость обработки ставлю на 2 , углы резания задаются автоматически.
По высоте не понял. Где ты его подбираешь по цвету?
Я могу выбрать автоматическое заглубление или своё.
Вернуться в «CAM пакеты»
