Поворотная ось на волновом редукторе (Harmonic drive)
gerka
Сообщение gerka »
Всем привет.
Нашел немного время что бы поделится с Вами своей работой, возможно для кого даже опытом...
Выношу на суд версию своей поворотной оси (A-axis), наверно кому-то покажется ничего особенного, но для меня было не мало вопросов когда решил сделать её.
В этой теме постараюсь подробно описать процесс постройки с фотоотчетам.
Итак, долго думал делать на ремне или на редукторе, но большинство плюсов конечно у волнового редуктора.
Основные плюсы:
- компактность
- точность позиционирования
- большое передаточное число
- немного проще чем на ремне
После изучения темы Nic1 (4 поворотная ось), за что ему большое спасибо!, был куплен волновой редуктор Harmonic drive 32-80 с большим перекрестным подшипником.
Поясню, Harmonic drive 32 - это типо размер редуктора, 80 - передаточное отношение 1:80
вот он:
1.jpg (7891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=72345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.36 КБ)</a>
Т.к. редуктор был БУ, после его покупки естественно появилось желание перебрать его. Вот как выгляди подшипник с перекрестными роликами:
IMG_20151105_141710.jpg (7886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.53 КБ)</a>
Задача была сделать из материала который был (плита 30мм Д16)
Пару дней пришлось потратить на проектирование:
Untitled-1.jpg (7876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.09 КБ)</a>
Untitled-2.jpg (7876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.62 КБ)</a>
И как говорится понеслась:
IMG_20160129_125737.jpg (7874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.26 КБ)</a>
IMG_20160129_172156.jpg (7874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.73 КБ)</a>
IMG_20160201_173243.jpg (7874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.69 КБ)</a>
IMG_20160201_185010.jpg (7874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.33 КБ)</a>
IMG_20160202_154313.jpg (7874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.88 КБ)</a>
Первые детальки практически готовы:
IMG_20160203_134324.jpg (7874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.7 КБ)</a>
Идем дальше.
Точим планшайбу.
Для получения наименьшего биения патрона на поворотной оси, планшайба протачивается, торцуется сразу на патроне.
IMG_20160205_151140.jpg (7869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.54 КБ)</a>
Т.к. в самом редукторе есть отверстие 20мм и в токарном патроне 20мм пришлось немного поковыряться с изготовлением планшайбы.
Данная конструкция возникла по двум причинам:
- устройство редуктора такая, что через центральное отверстие стружка будет попадать внутрь редуктора, это не допустимо!
- Хотелось не ограничиваться глубиной проходного отверстия в патроне
IMG_20160205_184532.jpg (7869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.34 КБ)</a>
IMG_20160205_184548.jpg (7869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.82 КБ)</a>
IMG_20160205_184616.jpg (7869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.88 КБ)</a>
Сборка:
IMG_20160205_190648.jpg (7868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.05 КБ)</a>
Токарный патрон поляк, Bison 100mm с индексом В (высокоточный)
IMG_20160205_191258.jpg (7868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.6 КБ)</a>
Благодаря высокому качеству железок и технологии сборки\обработки получилось добиться биения не более +\- 0,006
IMG_20160208_194128.jpg (7868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.04 КБ)</a>
IMG_20160219_182905.jpg (7566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.04 КБ)</a>
Забыл написать главное, приводом для редуктора служит шаговый двигатель размер NEMA23. :stepper: :stepper:
Просьба помидорами не кидаться, это моя первая поворотная ось ;)
Но критику тоже хочется услышать)
п.с. видео теста добавил, см. на второй странице
Последний раз редактировалось gerka 24 фев 2016, 13:46, всего редактировалось 7 раз.
cncworks
Re: Поворотная ось на волновом редукторе (Harmonic drive)
Есть пару вопросов:
1. В какую сумму обошелся редуктор?
2. Делал или собираешь делать ответку к поворотке, т.е. заднюю бабку?
gerka
Сообщение gerka »
Predator писал(а):Есть пару вопросов:
1. редуктор покупал около 6 мес. назад. помог знакомый привезти из китая. цена была минимум в два раза дешевле рыночной - около 10000р. с доставкой - поэтому и купил его.
2. бабку делать буду, но позже, сейчас надобности пока нет в ней.
Последний раз редактировалось gerka 17 фев 2016, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
cncworks
gerka
Сообщение gerka »
Бармалей писал(а):Какой люфт получился?
Люфт померить нечем, но волновые редукторы этим и славятся что там люфты "секундные" - а ушатать такой редуктор крайне сложно..
cncworks
gerka писал(а):цена была минимум в два раза дешевле рыночной - около 10000р. с доставкой
Очень хорошая цена за гармонический редуктор.
Так, вроде как, гармонические редуктора считаются безлюфтовыми ;)
gerka
Сообщение gerka »
Predator писал(а):Очень хорошая цена за гармонический редуктор.
Этот ценник и спровоцировал постройку поворотки)
Predator писал(а):Так, вроде как, гармонические редуктора считаются безлюфтовыми
ну будем считать что он БУ и люфт в 1 секунду у него есть))
cncworks
gerka писал(а):ну будем считать что он БУ и люфт в 1 секунду у него есть
Ну, будем считать, что 1 секунда - это не люфт! ;)
gerka
Сообщение gerka »
gerka писал(а):бабку делать буду, но позже, сейчас надобности пока нет в ней.
Может быть у кого есть предложения или советы, какую и как сделать заднюю бабку???
cncworks
Darxton
Сообщение Darxton »
gerka писал(а): ушатать такой редуктор крайне сложно
там трение скольжения. С вытекающими.
Predator писал(а):Так, вроде как, гармонические редуктора считаются безлюфтовыми ;)
Ну считаться они могут чем угодно, хотя в нашей вселенной не могу себе такого представить.
А по факту у б/ушных волновиков люфт до 4-6 угловых минут, в среднем 2-3 минуты.. У нас как раз оси на таких(Harmonic Drive б/у) пришли, я проверял.
Мы вот новые волновые поставляем, так производитель честно говорит, что люфт есть изначально(мизерный, пара секунд), со временем нарастает, и указывает нормированный люфт после определенной наработки.
PS. У ременных, если интересно - люфт около 20 угл. мин. из-за проскальзывания ремня по зубам. МОгу видео тестов выложить как-нть.
gerka
Сообщение gerka »
Darxton писал(а): по факту у б/ушных волновиков люфт до 4-6 угловых минут, в среднем 2-3 минуты..
Ох... пойду в утиль свой отнесу...
Darxton писал(а):Мы вот новые волновые поставляем,
ключевая фраза поста, это не реклама?
cncworks
savo
Сообщение savo »
gerka писал(а):приводом для редуктора служит шаговый двигатель размер NEMA23.
А как двигатель с гармоником соединили, у вас гармоник с компенсатором несоосности?
Darxton писал(а):Ну считаться они могут чем угодно, хотя в нашей вселенной не могу себе такого представить.
Я имел ввиду по-сравнению с другими конструкциями редукторов, волновые практически без люфтов.
pup
Сообщение pup »
6 угловых минут на радиусе в 50 мм - это почти 9 соток?
savo
Сообщение savo »
pup писал(а):6 угловых минут на радиусе в 50 мм - это почти 9 соток?
0,097мм
gerka
Сообщение gerka »
savo писал(а):А как двигатель с гармоником соединили,
Отличный вопрос, думал что не скоро спросят, там есть одна хитрость, постараюсь фото сделать.
savo писал(а):гармоник с компенсатором несоосности?
Да, Верно.
cncworks
Darxton
Сообщение Darxton »
Примерно да. Причем. Это только люфт. Т.е. ход, выбираемый без усилий. А если учесть, что и жесткость редуктора далеко не бесконечна, а диаметр заготовки к нулю обычно стремиться никак не хочет, то....
gerka писал(а):лючевая фраза поста, это не реклама?
ну так тред-то рекламный изначально, что вы хотели-то? ;)
Хорошо вышло :good:
Не представляю , что надо делать с редуктором , что бы ушатать до люфта в 4 -6 мин :freak:
Ну, если он стоял на каком-нибудь ОЦ или роботе много лет, то вполне может быть ушатан до такой степени.
Ну хз , работать на Оц с таким люфтом это не есть гуд
должны раньше менять
такие прижимы применяю , сделаны под размер , очень удобные и держат капитально
IMG_0011[1].JPG (7659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
Вернуться в «Механика»
