Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib
Sakhalin_Cat
Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
Re: Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib
Сообщение Sakhalin_Cat »
niksooon писал(а): А в сервопривод завести сигналы лимитов есть возможность?
Возможность то есть, например "Enable" разомкнуть. Но смысла большого не вижу, так как у привода мозг тоже может приклинить в теории. Ну а результат при отключении "фазы" и отключении "Enable" по сути одинаков.
Sakhalin_Cat писал(а): Возможность то есть, например "Enable" разомкнуть.
У некоторых серв есть cигнал для этого: NOT-POT
Sakhalin_Cat
aftaev писал(а): Да. По твоему это Soft Limit Sw
Всё, разобрался. Если приравнивать к твоему станку то у меня организовано примерно так-же.
1)Home у меня реферсная метка на линейке.
2. Лимит Х-
3. Лимит Х+
4. Аварийный Лимит
Sakhalin_Cat
aftaev писал(а): У некоторых серв есть cигнал для этого: NOT-POT
Тут сервоусилители древние стоят, опасаюсь я их, Дикие они как и все DC приводы. Могут 3мя тоннами с места махнуть так, что фиг увернешся.
Поэтому рубим питание.
Sakhalin_Cat писал(а): 1)Home у меня реферсная метка на линейке.
Вначале на большой скорости наезжает на механический концевик. Потом начинает искать Z метку на медленной скорости, с сервы или линейки.
Было что Лимит Х+ не сработал, стол выехал за лимиты. Сработал аварийный лимит, силовуха вырубилась. Тогда держишь в ящике пускатель и съезжаешь с аварийного лимита.
Sakhalin_Cat писал(а): Могут 3мя тоннами с места махнуть так, что фиг увернешся.
Главное чтобы их механические ограничители остановили :hehehe: После отрубания силовухи, останавливать их особо нечем. Побегут на выбеге в соседний цех :hehehe:
Sakhalin_Cat
aftaev писал(а): После отрубания силовухи, останавливать их особо нечем.
Да там скорости не большие по осям, да и направляющие скольжения а не рельсы + воздух снимется с лифта. Не сбегут.
Sakhalin_Cat
Забрал сегодня с покраски пульт. Отпескоструили, загрунтовали порошковым цинковым грунтом и покрасили в родной станочный цвет.
IMG_20210105_145252.jpg (1779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
IMG_20210105_145317.jpg (1779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
Засверлился по кондукторным отверстиям в крышках, поставил резьбовые заклепки М5, собрал заднюю сторону.
IMG_20210105_171109.jpg (1779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
IMG_20210105_171114.jpg (1779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
IMG_20210105_173957.jpg (1779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
После чего долго производил кромсание картона лазером, так как пришлось подгонять размеры отверстий в панели к реальным размерам клавиатуры.
IMG_20210105_183616.jpg (1779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
IMG_20210105_183619.jpg (1779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
В результате получилось вот такое временное решение лицевой панели:
IMG_20210105_175825.jpg (1779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
IMG_20210105_180201.jpg (1779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
Ну и итоговый результат которым я очень доволен. :)
IMG_20210105_180453.jpg (1779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
IMG_20210105_183144.jpg (1779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
IMG_20210105_183602.jpg (1779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
Завтра вырежу нижнюю панельку под джойстики и начну собирать электронику.
Оценил полезность лазерного станка. Очень полезный инструмент для сборки и изготовления тестовых макетов, думаю еще 2-3 фанерные версии панелей вырежется в процессе пусконаладки и уже с отработанной эргономикой можно будет фрезернуть из дюраля.
В общем лазер был куплен не зря. :)
Sakhalin_Cat
Дорезал сегодня нижнюю панельку:
IMG_20210106_191545.jpg (1712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
Ну и начал потихоньку собирать пульт по электрике.
IMG_20210106_154611.jpg (1712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
IMG_20210106_154600.jpg (1712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.3 МБ)</a>
IMG_20210106_154636.jpg (1712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
IMG_20210106_174026.jpg (1712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.47 МБ)</a>
IMG_20210106_191403.jpg (1712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.36 МБ)</a>
С платой 7i73 производитель подкинул квест с разьемами под шлейфы, пока искал шлейфа от флопика и старого IDE изматерился весь. Половину склада перерыть пришлось.
Sakhalin_Cat
Пульт потихоньку собирается.
С появлением клавиатуры с контроллером 7i73 образовалось дикое количество неиспользуемых входов, так как куча тумблеров отсеклась за ненадобностью. Так-же имеется огромное количество выходов которые вообще не используются. Сижу чешу репу куда их применить, из такого количества можно гирлянду новогоднюю собрать...
Плотно в работу пошел маркировщик. Шикарная вещь, правда для экономии термоусадки приходится печатать с компа. Очень удобно, забил сразу всё что нужно и печатаешь.
IMG_20210108_151723.jpg (1672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
IMG_20210108_171841.jpg (1672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
Ну и начал все собирать в кучу.
IMG_20210108_175010.jpg (1672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
IMG_20210108_175730.jpg (1672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
IMG_20210108_175736.jpg (1672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
IMG_20210108_190218.jpg (1672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
IMG_20210108_190225.jpg (1672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
Sakhalin_Cat
Ура. С пультом закончил.
Завтра буду вешать на станок и займусь самим станком.
IMG_20210110_221120.jpg (1628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
IMG_20210110_221157.jpg (1628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
IMG_20210110_223213.jpg (1628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
Sakhalin_Cat
Повесил пульт. На днях начну станочком заниматься.
IMG_20210111_195623.jpg (1559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
Sakhalin_Cat
Затянул кабеля, начал расключать.
Придется все перепроверять и перетягивать часть проводки, так как родной жгут из 10500 проводов заменился двумя витыми парами и контроллерами 7i84 и 7i73.
IMG_20210114_230518.jpg (1484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
IMG_20210114_230526.jpg (1484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
Sakhalin_Cat
Проколупался сегодня весь день, а сфотать прогресс забыл. :(
Долго еще буду ковырять, вся схемотехника поменялась. :(
Зато есть фотка Моего заточного. :)
Капитальный ремонт всего станка, сейчас меняем проводку. Надоело сверла вручную точить. Да и фрез разных накопилось очень много.
Красить станок обломало.
IMG_20210115_163741.jpg (1423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
IMG_20210115_163747.jpg (1423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
Sakhalin_Cat
Сегодня удалось потратить весь день на станок.
Установил "Диагностический Монитор" на своё место. На него будет выводится информация о состоянии реле, концевиках, датчиках итд итп, для простоты отладки и поиска неисправностей при эксплуатации.
Позже выпилю на плазме декоративную панель, чтобы прикрыть позорные щели и сделать всё красивым. :)
IMG_20210116_132318.jpg (1378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
Распаял часть линеек и смонтировал преобразователь уровней, блоки питания на эдектронику, ну и по мелочям всякую всячину поковырял.
IMG_20210116_132312.jpg (1378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
IMG_20210116_132303.jpg (1378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
IMG_20210116_181112.jpg (1378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
Sakhalin_Cat
Дело движется "Медленно и Печально".
Но движется...
Сегодня закончил пневматику и чуток поковырял проводочки.
Расключил серву оси "W", Расключил Линейку оси "W" и рабочий день подошел к концу...
IMG_20210128_153957.jpg (1268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
IMG_20210128_162316.jpg (1268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
IMG_20210128_183802.jpg (1268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
провода сами делали или где то есть в продаже такие с многожильными и с витой парой?
Sakhalin_Cat
sima8520 писал(а): провода сами делали или где то есть в продаже такие с многожильными и с витой парой?
Это не витая пара, это термоусадка на часть жил одета. Это экранированный кабель для энкодеров Allen-Bradley 6*2*0,3мм+2*1мм+2*1,5мм. Просто часть жил лишних оказалась, потому в сторонку убраны.
Sakhalin_Cat
Ходил сегодня вокруг станка и плакал... :cry:
Нашел наконец-то сервопаки для моторов которые у меня лежали, теперь сижу в ожидании их прилета.
Теперь периодически хожу в цех к электрощиту станка.
Открываю дверцу и снова плачу... :cry:
90% содержимого шкафа придется выкинуть, а всё остальное собранное с любовью и прилежанием придется разобрать и собрать заново в новой конфигурации...
:cry: :cry: :cry:
Sakhalin_Cat
Сегодня разбирал "Оси" чтобы замерить хвосты.
Много плакал. :cry:
Выковырял ведро навороченной импортной смазки которое забилось туда год назад. Использую для смазки аутригеров и стрелы своей кранбалки.
Много матерился, так как извел всю ветошь. :pssdoff:
IMG_20210130_161742.jpg (1152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.89 МБ)</a>
IMG_20210130_161746.jpg (1152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
IMG_20210130_161750.jpg (1152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
IMG_20210130_173944.jpg (1152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
Буду ставить такие редукторы с сервами на 3,5Квт, по рассчетам вроде должно хватать. Соответствие же желаемого и действительного покажет только практика.
IMG_20210130_173951.jpg (1152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
Пошарился по АлиЭкспресс в поисках переходных муфт редуктор-ШВП, офигел от стоимости 12500 за муфту.
Жесткая-1.jpg (1147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.09 КБ)</a>
Это на 4ре оси 50штук и месяц ожидания. Решил делать сам, начал драть заготовки как внезапно отключили свет, на чем сегодняшняя эпопея по модернизации станка и закончилась. Поеду обдирать завтра, так как в пнд фрезеровщик взял отгул и можно будет занять фрезерный станок на весь день.
