фрезерный 6720вф2
Re: фрезерный 6720вф2
на последний шкаф поставил финдеры тонкие и диоды. чо внутре незнаю.
Umnik писал(а):Я так понимаю, там вся соль в скачке напряжения в момент размыкания контактов, т.е. именно высокое напряжение выбивает выход, а не большой ток катушки.
Твёрдотельные реле, коммутирующие переменный ток переключаются только в моменты перехода напряжения через ноль, поэтому скакать там нечему.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Последний раз редактировалось Лодочник 28 май 2020, 06:31, всего редактировалось 1 раз.
Лодочник
UAVpilot писал(а):Твёрдотельные реле, коммутирующие переменный ток переключаются только в моменты перехода напряжения через ноль, поэтому скакать там нечему.
Тут обычные реле с катушкой.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Да, тут то речь идёт о простом "катушечном" реле.
А с твердотельными был опыт по незнанию, когда пытался такой релюшкой, рассчитанной под переменное управляемое напряжение, коммутировать постоянное.
Оно собака включалось, замыкало контакт и не размыкало его, даже при отключении управл. сигнала.
Потом только допетрил, что оно срабатывает в момент перехода синусоиды через 0...))
frezeryga писал(а):на последний шкаф поставил финдеры тонкие и диоды. чо внутре незнаю.
какие диоды использовал?
Umnik писал(а):Да, тут то речь идёт о простом "катушечном" реле.
На последней фотке увидел знакомый корпус, но не проверил маркировку, а в таком корпусе и твёрдотельные бывают... :wik:
niksooon
Сообщение niksooon »
Если я еще пару фоток тисну в тему- не помешаю беседе? :wik:
Последний раз редактировалось niksooon 28 май 2020, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Umnik
Сообщение Umnik »
niksooon писал(а):Если я еще пару фоток тисну в тему- не помещаю беседе? :wik:
Да лан, валяй - мы не против, чё уж там!...)))
niksooon
Контроллер из-за и так катастрофической нехватке места притулился на дверке электрошкафа в отдельном ящичке -
стало_23.jpg (7410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
пультик разумеется под замену ,было так
было_3.jpg (7410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
а стало вот так
стало_3.jpg (7410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (807.95 КБ)</a>
стало_32.jpg (7410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (776.83 КБ)</a>
Довольно сильно перелопатил систему смазки станка -коробка скоростей и шпиндельная бабка (её направляйки и швп ) смазываются от родной маслостанции , а то что раньше смазывалось ручным питателем перевел на вот такой китайский механизьмъ
IMG_10.jpg (7410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
IMG_9.jpg (7410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
швп стола пришлось перевести на консистентную смазку - пока станок не в работе все было прекрасно, маслице на швп потихоньку капит,излишки в поддон стекают и все вроде-бы хорошо
Ан нет-при работе особенно при холостых перемещениях швп как центрифуга разбрасывает масло и оно по гофрозащите предательски стекает вниз образуя нелицеприятные лужи .
Ринулся было с дозацией масла поиграть ,но плюнул и намазюкал швп импоршным солидолом...............
Ну и крайняя на сегодня фотка- какие-то графики загадошные прога на экране рисует -
PID_On.png (7404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.09 МБ)</a>
Последний раз редактировалось niksooon 28 май 2020, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Umnik
Сообщение Umnik »
Приятно посмотреть на хорошую работу))
А что за коробочка для контроллера?
Где раздобыл такую?
niksooon
Да когда на авито UPS 24V покупал -бонусом шла....... Вот и сгодилась.........
Лодочник
А шкафчик желтый откуда, такой красивый?
niksooon
Друг подарил ..... вот так с миру по нитке станок и укомплектовал
Александр_
Сообщение Александр_ »
вот так подумаешь, что вроде умеешь шкафы станочные собирать, а потом почитаешь чужую тему и настроение портится... :evil:
niksooon
До идеала в шкапчике далеко, по ширине еле уместился , а по высоте мм эдак 100 явно не хватило. Поэтому монтажные короба уж слишком близко к примеру к терминалам расположены . Это привнесло некоторые неудобства в монтаже ....... Ну и всяких бирочек надо-бы понавесить что за проводки да терминалы и кудой идут.
Ну а принципиальную схему всего что я там принасоединял как-то начертить -эт вообще из области фантастики ........
Фото с процесса вот случайно обнаружил-
процесс .jpg (7299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (507.16 КБ)</a>
niksooon
vaiosx
Сообщение vaiosx »
А можно ли установить на такой станок сервы 1.5 квт? Просто у китайцев что 800вт, что 1.5-1.8квт (2500 оборотов) разница по цене мизерная, в чем будет минус? Двигатели хочу установить напрямую.
И обязательно ли на ОСЬ Z брать с тормозом, без тормоза стол всегда будет уходить вниз и прийдется настраивать электромуфту?
niksooon
У меня номинальные обороты серв 1000 , момент на валу в три раза больше чем у серв с 3000об\мин при равной мощности.......вот и считайте.
Если какую либо компенсацию веса стола (оси Z) делать не планируется ,то тормоз необходим , иначе будет падать вниз (как вариант -натяг гайки швп оси увеличить для пущего эффекту самоторможения, ...Но тормоз все-же понадежней)
botcman
Сообщение botcman »
Каким маслом направляйки мажутся?
niksooon
Согласно паспортным данным - И-30А, хотел было антискачковым заправить,но подостыл и так и не купил............
сегодня ради интересу посмотрел что драйвера пишут насчет момента на движках - Оси Х У в среднем 50-70 % от номинального при рабочих скоростях перемещений , по Z 80-90%
По G0, т.е при максималке пиковое значение по Х-У чет в районе 130-150%
, а по Z аж 198% вылезло.................
моторчики стоят ECMA-G21306RS
Номинальная мощность 0,6 кВт
Максимальный момент 17.19 (Н.м)
Номинальный момент 5.73 (Н.м)
Номинальная скорость 1000 (об/мин),
За сим вывод -моменту много не бывает..........
