H-BOT из текстолита
Добавлено: 22 дек 2021, 23:38
гражданинъ
Описание станка, основные характеристики: 3D принтер
Рабочее поле: 200х300х180
Хотел полностью закончить ,но сегодня подвигал осями и за свербило похвастаться тем что получилось ,считаю 95% выполнено
осталось настроить шаги- миллиметры,"причесать " проводищи и сделать дверки ,после проверки работоспособности переделать конструкцию стола тоже на текстолит ,пока действующий макет из фанерки . В общем это переделка работающего моего первого принтера а ля дрыгостол сделанного из Г и П . Основная его задача была ввести меня в тему и избавить от панического страха и не понимания предмета ЧПУ и она выполнена ! Но и изделий всякого рода он наделал тоже не мало ,только ресурс своей прочности выработал быстро ,а иногда всё же нужен не взирая на наличие фрезера .
Сразу оговорюсь ,что из-за врождённой ленивости и "не желания или не умения конструировать и изобретать что ни будь своё" ,сделал классический H-BOT без боудена с опускающимся столом ! За скоростями печати не гонюсь ,а размеры привязаны к кускам текстолита с заводской свалки толщиной 9-11 мм, коих набрал по случаю ликвидации каких то электрощитов от ЖД оборудования . Проект не коммерческий ,тиражированию и распространению не подлежит ,поэтому (видимо) исполнен на не лицензионном софте с соответствующими муками совести .ЧПУ фрезер позволил разделать посадочные отверстия под валы и подшипники винтов Zки ( сняты с водительского сиденья AUDI V8 ) прямо в текстолите верхней и нижней "деки" , так же под шаговики и рельсы и всё чудесным образом совпало и не клинит .Валы это штоки амортизаторов ,оказались диаметром 11 мм , заказал развёртку ,как придёт сделаю латунные направляющие для стола ,можно было бы расточить на 1Д601 ,но тыкарь из меня никудышный ,могу запороть ,а латуни мало ! Концевики поставил бесконтактные , завтра подключу ,научу его хоумиться и в путь ! Надеюсь проблема сквозняков решена кардинально ,только с верху если , обдув я пока не делал ,но вроде потребуется ? Есть опасение ,что может начать "крутить" столик от температуры нагрева ,тогда придётся делать из не знаю чего или калибровать нагретый ,посмотрим .
Остатки "дрыгостола " пойдут на пенорезку ,компоновка уже сложилась ,блин ещё же "электрогитара" не до......
Re: H-BOT из текстолита
Добавлено: 23 дек 2021, 06:20
Единственный спорный момент (помимо пиления текстолита), который я нашёл в своей конструкции - "жидкость" консольного стола по горизонтали. Желательно, хотя бы три вертикальных винта.
Добавлено: 23 дек 2021, 09:30
гражданинъ
Ну тут приходится мириться , добавочный вес от изделий не большой ,посмотрю как поведёт себя . По началу хотел два вала по 20 мм по бокам стола ,но уж больно громоздко выходило . А текстолит материал хороший ,обрабатывается и кукурузой и однозаходной без напряга ,ну воняет немного . Стеклотекстолит пилю с пылесосом иначе чесотка замучает да и как его скалиоз лёгких что ли !
Добавлено: 23 дек 2021, 18:35
гражданинъ
На счёт "раз" не проканало , концевики стояли нормально замкнутые на минус , буду вспоминать как настроить под эти . Стоит RAMPS 1.5 .
Добавлено: 24 дек 2021, 05:43
Mixer777
MX_Master писал(а): ↑ Желательно, хотя бы три вертикальных винта.
Три винта могут дать нехилый воблинг, если установлены не соосно. Консольный стол в 3Д принтерах самая массовая схема, люфт выбирается за счет массы стола. В 3Д принтерах нет таких нагрузок как в фрезерах.
Добавлено: 24 дек 2021, 20:43
гражданинъ
Всё заработало ! Только был принтер "книжный" стал "альбомный" ! Не вижу необходимости перенастраивать ,пусть так работает . Печатает -не шелохнётся ,только моторы мяукают .По Z получилась цифра 10665 ,но на скорость не влияет . Высота изделия 125 мм максимум ,но мне башни не печатать ,ну или поделим на части :hehehe: Сейчас как обычно пробный кубик запущу .
Добавлено: 24 дек 2021, 22:29
Mixer777
гражданинъ писал(а): ↑ Сейчас как обычно пробный кубик запущу
Это святое :)
Добавлено: 25 дек 2021, 00:40
гражданинъ
Пластик оказался SBS 17го года ,оторвало угол дальше не стал печатать .Температура 245 стол 85 ,наверное стол надо ещё выше греть ? Давно не печатал ,всё забыл !
Добавлено: 25 дек 2021, 08:25
Mixer777
гражданинъ писал(а): ↑ Боковина вроде ни чо ?
Боковина норм, на углах заносит, голова тяжелая. Под рельсу надо бы основу.
Mixer777
Добавлено: 25 дек 2021, 10:12
гражданинъ
Mixer777 писал(а): ↑ Под рельсу надо бы основу.
Я думал ферму с веху сделать но вроде 12я рельса ,её и так не прогнёшь.
Максимум получилось 88 градусов стол греть ,90 в ошибку выпадает . Но теперь не оторвать деталь до остывания !
На дрыгостоле ни разу такого качества не было ! Я доволен !
Добавлено: 25 дек 2021, 17:29
Mixer777
гражданинъ писал(а): ↑ На дрыгостоле ни разу такого качества не было ! Я доволен !
Дрыгостол это дааа...
Теперь борьба с ретрактом и "рыбьей чешуёй :)
По поводу прогиба рельсы, понимаешь тогда когда прикручиваешь к ней профиль 20х20.
Кстати проблема у рельсы без основы другая, её тяжело прикрепить без основы к кареткам оси У.
Добавлено: 25 дек 2021, 18:00
гражданинъ
Mixer777 писал(а): ↑ её тяжело прикрепить
Когда в наличии есть ЧПУ фрезер "тяжесть" зависит только от полёта фантазии ! Я вроде достаточно просто срастил этот узел.
Добавлено: 25 дек 2021, 18:38
Mixer777
Я делал такую же детальку из 4 мм дюрали.
Расслабь ремни, возьми руками за разные каретки У и подвигай в разных направлениях, сразу все ощутишь. Тем более это Н-вот.
Я делал по схеме CoreXY, там хоть можно натяжкой ремней компенсировать перекосы.
Все это приходит с опытом и граблями :)
Первый мой принтер был ReD-Bot, потом переделал его в BLV, а потом заказал на али https://aliexpress.ru/item/100500132324 ... 605aWOladt для BLV из дюраля вместо печатных частей и на этом закончил с модернизацией :)
Добавлено: 25 дек 2021, 22:20
гражданинъ
Mixer777 писал(а): ↑ Расслабь ремни, возьми руками за разные каретки
Открути колёса и покатайся по городу ? :shock: Не ,не буду . Не требуется принтеру(моему) такая жёсткость ! По сравнению с той жёсткостью основы ,что получилась у меня ,ваши рамки из профиля это домик Наф-Нафа из соломы !
Я считаю что результат вполне удовлетворительный . Дверки надо делать плотные .
Заказал 2 новых винта и 4 гайки шаг 2 мм , этот один всё же кривоват .
Добавлено: 26 дек 2021, 11:30
гражданинъ
В симплифае можно сделать ,чтоб по окончанию сопло поднималось и уходило на парковку .
Добавлено: 27 дек 2021, 08:19
гражданинъ
Оранжевое солнце
Оранжевое небо
Оранжевая жо..
Вроде без чешуи ,значит не русалка !
Добавлено: 27 дек 2021, 19:10
гражданинъ
Осталось ручку на стекло и как винты придут переделать столик на текстолит . Всё получилось замечательно !
как бы не подумали что я клей рекламирую ,клянусь он просто так валяется :hehehe: к стати этот не особо клеит
Добавлено: 12 янв 2022, 20:13
гражданинъ
Так и не плохо стало печатать !
Винты с гайками пришли ,скоро переделаю столик .
Добавлено: 21 янв 2022, 22:05
гражданинъ
Как и планировалось ,новые винты с гайками ,латунные линейные "подшипники" и текстолитовая основа столика . Всё срослось ,люфтов и заеданий не наблюдается! Именно ДВА винта не дают конструкции перекашиваться .
