Генерировать план обработки
RizONE
Сообщение RizONE »
Доброе!
Прошу помощи по сабжу. Сделал вот такую детальку в версии 2020, 3 раза склонировал ее. Теперь при попытке генерировать план обработки он видит только первую детальку.
Как ему указать, что нужно вырезать и другие три детальки?
Деталь1.rar
(276.68 КБ) 573 скачивания
2020-01-20_0-06-25.png (10485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (491.87 КБ)</a>
Re: Генерировать план обработки
Надо не клонировать, а создать сборку и поместить в неё нужное количество деталей.
RizONE
Сообщение RizONE »
Спасибо, попробую так
PS
Попробовал...
создал сборку, так теперь вообще ничего не активно на закладке solidworks cam, все серое :thinking:
PSS
Методом тыка нашел )
RizONE
Сообщение RizONE »
Сборка.rar
(66.44 КБ) 523 скачивания
К сожалению ничего не получается (
Как бы я не крутил - все равно фрезерует с торца, а не с верху. Подскажите плиз что не так?
Сборку не смотрел, скорее всего система координат неправильно ориентирована.
Сделайте скринот, ставить версию 2020 нет желания.
RizONE
Сообщение RizONE »
Доброе!
К сожалению отвечать могу только после работы, как доберусь до домашнего компьютера.
Поигрался с системой координат, вроде что-то вырисовывается. Теперь он фрезерует правильно, но при этом хочет пройтись дважды: очистить все лишнее и на втором этапе чистовой проход по кромке детали.
Но мне то нужно просто вырезать, мне очистка лишнего не нужна. Как ему сказать чтобы он только отрезал деталь?
Или просто удалить первый план и оставить только второй?
ЗЫ
Добавил в сборку вторую деталь, заново сгенерировал план обработки, оставил только второй, обрезающий план, вроде все ок.
А где указана высота подъема z оси при переходе от детали к детали И скорость, ускорение при подаче и резке?
2020-01-21_19-42-52.png (10386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.81 КБ)</a>
C Solidworks CAM я не знаком... :)
RizONE
Сообщение RizONE »
Никак не пойму почему он хочет фрезеровать с правого конца детали
Где у него эта настройка???
2020-01-26_0-20-13.png (10316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.54 КБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
RizONE писал(а):Где у него эта настройка???
Поставь SolidCAM, а не это убожество.
Там можно все настроить.
Мой Ютуб канал.
RizONE
Сообщение RizONE »
ScrewDriver писал(а):Поставь SolidCAM
он встраивается в SolidWorks или будет отдельным приложением?
Вернуться в «SolidWorks»
