Генерировать план обработки
RizONE
- Новичок
Доброе!
Прошу помощи по сабжу. Сделал вот такую детальку в версии 2020, 3 раза склонировал ее. Теперь при попытке генерировать план обработки он видит только первую детальку.
Как ему указать, что нужно вырезать и другие три детальки?
- Вложения
- Деталь1.rar
- (276.68 КБ) 568 скачиваний
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Генерировать план обработки
Надо не клонировать, а создать сборку и поместить в неё нужное количество деталей.
RizONE
- Новичок
Спасибо, попробую так
PS
Попробовал...
создал сборку, так теперь вообще ничего не активно на закладке solidworks cam, все серое
PSS
Методом тыка нашел )
PS
Попробовал...
PSS
RizONE
- Новичок
К сожалению ничего не получается (
Как бы я не крутил - все равно фрезерует с торца, а не с верху. Подскажите плиз что не так?
- Serg
Сборку не смотрел, скорее всего система координат неправильно ориентирована.
Сделайте скринот, ставить версию 2020 нет желания.
RizONE
- Новичок
Доброе!
К сожалению отвечать могу только после работы, как доберусь до домашнего компьютера.
Поигрался с системой координат, вроде что-то вырисовывается. Теперь он фрезерует правильно, но при этом хочет пройтись дважды: очистить все лишнее и на втором этапе чистовой проход по кромке детали.
Но мне то нужно просто вырезать, мне очистка лишнего не нужна. Как ему сказать чтобы он только отрезал деталь?
Или просто удалить первый план и оставить только второй?
ЗЫ
Добавил в сборку вторую деталь, заново сгенерировал план обработки, оставил только второй, обрезающий план, вроде все ок.
А где указана высота подъема z оси при переходе от детали к детали И скорость, ускорение при подаче и резке?
ЗЫ
- Serg
C Solidworks CAM я не знаком...
RizONE
- Новичок
Никак не пойму почему он хочет фрезеровать с правого конца детали
Где у него эта настройка???
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Поставь SolidCAM, а не это убожество.RizONE писал(а):Где у него эта настройка???
Там можно все настроить.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
RizONE
- Новичок
он встраивается в SolidWorks или будет отдельным приложением?ScrewDriver писал(а):Поставь SolidCAM
